Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 101
Chiarimenti sul (possibile) modding dello Smartpad 875 S2
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di davide20
    Ringraziato 151 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da mingo1976 Visualizza il messaggio
    occhio che questo è solo il system...non è un full dump.... manca boot kernel recovery misc per avere una full.
    Immagino sia impossibile un full dump senza root... per poter ripartire sempre dallo stato iniziale....
    Vediamo...
    mtd...
    dev: size erasesize name
    mtd0: 00400000 00004000 "misc"
    mtd1: 00c00000 00004000 "kernel"
    mtd2: 00c00000 00004000 "boot"
    mtd3: 01000000 00004000 "recovery"
    mtd4: 18000000 00004000 "backup"
    mtd5: 08000000 00004000 "cache"
    mtd6: 60000000 00004000 "userdata"
    mtd7: 00400000 00004000 "kpanic"
    mtd8: 20000000 00004000 "system"
    mtd9: 137400000 00004000 "user"
    cmdline...
    console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00110000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x 00006000@0x00004000(kernel),0x00006000@0x0000a000( boot),0x00008000@0x00010000(recovery),0x000C0000@0 x00018000(backup),0x00040000@0x000D8000(cache),0x0 0300000@0x00118000(userdata),0x00002000@0x00418000 (kpanic),0x00100000@0x0041A000(system),-@0x0051A000(user) bootver=2012-12-07#1.22 firmware_ver=4.1.1
    Il resto qui...
    Zippyshare.com - boot.img
    (ho avuto qualche problema perché devo avere un settore della microSD danneggiato, ogni volta che lo copiavo via microSD mi dava errore quando andavo a spostarlo sul PC... quindi l'ho dovuto uploadare direttamente dal tablet)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ConteZero per il post:
    xperia13 (23-02-13)
  5. #53
    Per la micro SD fomattala in NTFS, perche in fat 32 il tablet tende a corromperla grazie ancora per il contributo
    Edit: ho confuso i blocchi :-) potresti passarci anche
    ./rkdump /dev/block/mtdblock1 /sdcard/kernel.img
    Ultima modifica di xperia13; 23-02-13 alle 10:20
  6. #54
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    È possibile ma devi usare adb, impostare l tab in bootloader e usare un tool modificato
    Inviato dal mio MID con Tapatalk 2
  7. #55
    Mingo riesci a fargli un file immagine con la sola recovery così fa un bel backup che può condividere? Molto probabilmente ho perso l'uso della fotocamera posteriore perchè son passato da questo fw alla tua rom. Dal sito si trovano solo le versioni vecchie quindi questo è l'unico modo che potrebbe riportare in vita la fotocamera posteriore xD
  8. #56
    Quote Originariamente inviato da Xenos Visualizza il messaggio
    Se mi fornite il tool ve lo uppo volentieri...
  9. #57
    Di che tool parli? chiedi a Mingo, spero non abbiano installato tutti la sua ROM perchè non avremmo nessun sistema originale basato sulla build di gennaio ç_ç
  10. #58
    Quote Originariamente inviato da ConteZero Visualizza il messaggio
    Vediamo...
    mtd...
    cmdline...
    Il resto qui...
    bravo Conte...... ora sparaci il kernel è abbiamo risolto....
  11. #59
    Io ho l'ultima build... solo che non ci stò capendo più... non sò aquesto punto quale metodo di root funziona sul mio tab e quale no (Tapioco, Marcoandro,...) e fare un dump senza root credo di non essere in grado.
    Da root credo basti flashare il CWM che ha uppato Mingo nell'altro post e poi potrò effettuare il backup della nuova ROM...
  12. #60
    Quote Originariamente inviato da davide20 Visualizza il messaggio
    per il root usa bin4ry da xda la v15 o la v16 non dovresti avere problemi
    in data copia rkdump e fixa i permessi poi installi terminale dallo store
    e digiti
    su
    cd /data
    manca solo questo e vi impacchetto la nuova ROM
    Più di questo non posso.
    Ultima modifica di mingo1976; 23-02-13 alle 20:16
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mingo1976 per il post:
    Xenos (23-02-13),xperia13 (23-02-13)
