Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 101
Chiarimenti sul (possibile) modding dello Smartpad 875 S2
  1. #71
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da ConteZero Visualizza il messaggio
    Già che ci siamo, non è che mi potete spiegare come fixare un bug ?
    Il pad supporta EXT4 (ovviamente, le partizioni di sistema sono in EXT4), EXT4 supporta TRIM, ed io ho una microSD in EXT4 con TRIM abilitato.
    il problema è che il pad si rifiuta di fare il check EXT4 sulle microSD.
    Ho fatto la prova a mano, se lancio da root il comando:
    mount -o noatime -t ext4 /dev/block/mmcblk0p1 /mnt/external_sd
    ...la partizione viene montata correttamente e riesco ad accederci senza problemi (anzi!). Rimane comunque la GUI col messaggio che indica la microSD come difettosa/non formattata.
    provato con
    mount -rw -t ext4
    non vorrei che lo switch noatime non aggiornando gli accessi ai files faccia impippare android...
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Dovreste rifare il post con tutte le varie versioni e le spiegazioni, magari attingente a quello di Sanoman, perche si comincia a non capire piu nulla hehehhee.
    Grazie Super Mingooooo grazie sempre di tutto
  4. #73
    Non mi riesco a spiegare... noatime funziona perfettamente... il mount a manina funziona perfettamente pure lui...
    ...il problema è che devo fare tutto DA SHELL perché quando metto la microSD Android non riconosce la microSD in ext4 "automaticamente" in quanto, a quanto mi pare di capire, si limita a vedere se può montarla in FAT o NTFS... non prova neppure a montarla in EXT4.
    Non c'è un modo per evitare di dover fare il giro via shell ?
  5. #74
    aaaaaaaaaaaah........ora ho capito......
    devi usare init.d e mettere lo script in auto.... inserisco nella prossima ROM.... bravo ConteZero.... questa non l'avevo provata!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mingo1976 per il post:
    ConteZero (24-02-13)
  7. #75
    Se può interessati ci sono dei programmi che supportano l'esecuzione di script all'avvio.... puoi provare romtoolbox :-)
  8. #76
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    ho una domanda veloce veloce.... come far apparire l'applicazione contatti nella home, senza scorciatoie o widgets, e senza il root... cercavo una cosa simile a un app che sostituisce quella di sistema e fa apparire l'icona nella home
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  9. #77
    Quote Originariamente inviato da Justiss Visualizza il messaggio
    Basta cambiare launcher e spuntano le icone di contatti ed anche di playstore se non ricordo male.
  10. #78
    Nov 2010
    ma quindi?? nessuna novità per la rom?
  11. #79
    Quote Originariamente inviato da tormed Visualizza il messaggio
    Porta pazienza, il povero Mingo ha una vita xD anzi ringrazio per il tempo che dispendia per il Tab xD
    Inviato dal mio M-MP875S2 con Tapatalk 2
  12. #80
    Senior Droid L'avatar di sanoman
    Ringraziato 422 volte in 172 Posts
    Sto testando una nuova rom per i v1 con tante novitá ed avrei bisogno di un backup del kernel originale,per capirci quello installato sui tab con 1 gb nell sd interna.
    Chi mi aiuta sara ringraziato al rilascio della rom
