Pagina 4 di 31 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 306
[ROM] SmartPad 875 S2 3G - mingo1976 ROM
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di davide20
    Ringraziato 151 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciox Visualizza il messaggio
    Quindi... conviene fare prima un tentativo con i driver del pack di mingo, indicando come dispositivo R30?...
    E poi, se non va, provare col metodo indicato da fastolph80?
    Oppure procedo direttamente con i nuovi driver?!
    Li ho scaricati sono gli stessi del pack della vecchia ROM da 512 Mb... quella presente sul sito Medaicom per gli 875 lisci (senza 3G).... quindi credo che stiamo parlando degli stessi files (a meno che Mingo i suoi non li abbia presi da un'altra parte e non dal sito Mediacom)
    Ho editato il file .inf ed ho capito... fastolph80 probabilmente ha fatto riconoscere il file a win ed ha preso la prima scelta... se uno va giù col menù a tendina trova anche RK30... ma presumo che poi non ci sia questa gran differenza visto che funziona lo stesso...
    Provider = "Fuzhou Rockchip"
    MfgName = "Fuzhou Rockchip"
    Rockusb_DeviceDesc = "Rockusb Device"
    RK32_DeviceDesc = "RK32 Device"
    RK31_DeviceDesc = "RK31 Device"
    RK30_DeviceDesc = "RK30 Device"
    RK292X_DeviceDesc = "RK292X Device"
    RK29_DeviceDesc = "RK29 Device"
    RK281X_DeviceDesc = "RK281X Device"
    RK28_DeviceDesc = "RK28 Device"
    RKPANDA_DeviceDesc = "RKPanda Device"
    RKCAYMAN_DeviceDesc = "RKCayman Device"
    RK27_DeviceDesc = "RK27 Device"
    RKCROWN_DeviceDesc = "RKCrown Device"
    RKSMART_DeviceDesc = "RKSmart Device"
    RKNANO_DeviceDesc = "RKNano Device"
    DeviceClassName="Class for rockusb devices"
    Rockusb_SvcDesc = "Driver for Rockusb Device"
    DiskId1 = "Rockusb Device Installation Disk #1"
    Ultima modifica di davide20; 10-03-13 alle 21:34
    Avete un problema con iDrivers ADB? Andate qui... Drivers ADB come risolvere...
    Volete modificare il vostro Gionee E7 ? Andate QUI
  2. Il seguente Utente ha ringraziato davide20 per il post:
    cicciox (10-03-13)
    Ok, perfetto!
    Da quello che vedo nel contenuto dello zip di mingo sono driver di casa Microsoft (androidwinusb), almeno questo pare sia indicato nella nota di licenza.
    Ma non mi azzardo più di tanto... Non mi permetterei mai!
    Se i rockusb forniti da mediacom sono più specifici e consentono pure la scelta del dispositivo vado direttamente con quelli.
    Grazie ancora.
  5. #33
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Sì, i driver sono esattamente quelli dell'875 senza 3g, però io quelli per l'R30 non li ho visti nel menu a tendina, in effetti li stavo cercando, ma non trovandoli ho tentato l'uso di quelli per l'R29 ed è andata bene lo stesso.
    Poi non so, magari c'erano e mi sono sfuggiti... :-)
  6. #34
    Forse dipende dalla versione differente per ogni specifico sistema.
    Bene. Dopo il grandissimo lavoro di mingo tocca un po' a tutti noi provare e scambiarsi le indicazioni giuste.
    Farò attenzione provando con quelli a 32bit per vista e, come seconda opzione su xp. Appena mi arriva il piccolo!
  7. #35
    Installato pochi minuti fa...
    è filato tutto liscio, sia la configurazione sotto win (ho vista 32b) che l'upgrade.
    tutto sembra adare bene, nessun blocco (per ora...).
    il google market, però, non c'è...
    poco male ci sono soluzioni alternative :-))))).
    GRZ A MINGO PER IL LAVORACCIO E AGLI ALTRI PER LE DRITTE
  8. #36
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    Il market è aggiornato ma non viene fuori x una limitazione del launcher stock... che tra l'altro è anche buggato... io non l'ho sostituito di serie x evitare discussioni sul perche ho scelto un launcher e non un altro.... vi consiglio vivamente di usare un launcher d terzi....io uso apex...
    Inviato dal mio M-MP85S23G con Tapatalk 2
  9. #37
    Androidiano L'avatar di laposasi
    Buonasera a tutti...scusate ma non sono praticissima di modding vari in ambiente android....ho il tablet in questione e sto provando a fare tutto il procedimento suggerito da San Mingo...faccio tutto...la finestrella prima rosa...poi verde...poi lancio l upgrade e lampeggia il giallo..come da copione..ma alla fine mi dice che è fallito ed ogni volta con un numero diverso...suggerimenti???? grazie mille comunque a tutti..ciao..
  10. #38
    leggi i miei post, forse è un problema di driver
  11. #39
    Quote Originariamente inviato da fastolph80 Visualizza il messaggio
    ..ti ringrazio innanzi tutto..avevo letto il post ma non credo sia un problema di driver anche perchè se vado nella configurazione di windows risulta tt correttamente inserito..ah....ho seven 64..forse potrebbe esssere quello il problema da quello che ho letto anche se ovviamente i driver che ho installati sono quelli della versione 64 bit...mannaggia..sto impazzendo..
  12. #40
    Da quel che ho capito, quando il quadratino giallo lampeggia, il programma sta cercando di fare un test di comunicazione; se il test fallisce è perché qualcosa va storto nella comunicazione.
    Io fossi in te una prova con gli altri driver la farei, oppure, in alternativa, proverei su un sistema a 32 bit.
