Pagina 9 di 12 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 111
[New Project] [876 S2 Custom Rom Mingo1976]
  1. #81
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da mingo1976 Visualizza il messaggio
    Ci siamo... cominciamo con le istruzioni:
    Fatevi un backup che non si sa mai
    A tablet spento tenete premuto VOL+ ed inserite cavo USB
    Avviate c:\mingo1976_876s2_final_ROM\RKDevelopTool_v1.35\R KAndroidTool.exe
    Il tab parte in modalità Bootloader il programma di flash dirà FOUND e lo schermo resta nero
    Cliccate su EraseIDB (Formattone NAND del tab)
    Togliere la spunta dal Loader
    Cliccate su RUN
    al riavvio avrete uno schermo bianco... attendete tranquilli... la CWM apparirà
    Fate i soliti wipe cache/data/dalvik e poi reboot
    La ROM è Deodex, quindi al riavvio date il tempo al s.o. di ricreare dalvik e quant'altro
    P.s. Consiglio app da installare:
    CPU Sleeper
    Rom Manager
    Caratteristiche:
    Deodex
    Root
    Ottimizzati consumi
    Init.d
    Hosts
    CWM
    Un ringraziamento alla Mediacom che come al solito .... vabbè lasciamo stare!!!
    mingo1976_876s2_final_ROM.7z (345.7 MB)
    https://mega.co.nz/#!bNc0wDJa!OvdJdx...xQbIFKJWglDoBE
    Mingo innanzitutto grazie mille... Continua così.. Sono nuovo e vorrei imparare e provare la tua procedura.. Ma devo fare qualcosa prima di iniziarla? Serve il root? Basta seguire alla lettera il tuo procedimento? . Il mio tablet è nuovo.. Stock.. Nn ha niente.. Appena comprato.. Io sono neofita quindi mi servirebbe un tuo aiuto con spiegazioni più dettagliate
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    La mia ROM cambia le partizioni, la recovery e ovviamente la system. Preparo la stock ROM e la uppo... Ma prima vorrei finire il kernel x cm del 875.
    Mingo buongiorno.
    Volevo chiederti cortesemente quando pensi di uppare la Stock ROM. Secondo te , possiamo utilizzare questa ROM Cyanogenmod 10.1 CM10.1 on rk30board ! | Crew RKTablets sostituendo
    il Kernel con quello presente in questa tua ROM? Grazie ancora per il tuo lavoro.
  4. #83
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    Non credo possa funzionare al 100%. La stock appena finisco il kernel per 875
  5. #84
    Quote Originariamente inviato da Palai95 Visualizza il messaggio
    Non devi fare altro... Segui le indicazioni
  6. #85
    Oggi*15:27 #93
    magnapeppe
    Thanks
    Mingo, riquoto il post che per errore ho inviato su post del 875S2.......
    Buon giorno Mingo. Novità sulla stock Rom ? Io ho sistemato la Recovery sostituendo il kernel Prestigio con quello Mediacom presente nel boot.img....Adesso funziona tutto : il display non s'illumima più quando vai in recovery bensì appare la schermata smartpad 8 che si presenta all'accensione!
  7. #86
    Ciao... Ottimo x la recovery... Sono in trasloco e devo finire kernel x 875... Appena finisco passo alla stock 876
  8. #87
    Ciao sono nuova,sto seguendo la tua guida per installare questa rom ma al momento che ho tenuto premuto il tasto + e collegato la usb al pc mi appariva ricerca del dispositivo in corso io senza aspettare ho aperto il programma ma mi diceva not found e infatti dopo mi è apparso che il dispositivo none ra stato riconosciuto,adesso riprovando a collegare il tablet al pc sempre tenendo premuto il tasto + non mi dice niente,nè ricerca in corso nè che non è stato trovato..come devo procedere?adesso ho riprovato ha ricercato il dispositivo e nuovamente non lo riconosce.Invece collegandolo da acceso normalmente lo riconosce,ho letto che devo attivare il debug usb è veramente così?
    Ultima modifica di Rosanna02; 04-11-13 alle 18:52
  9. #88
    No, devi installare i driver x rk3066. Li trovi nell'archivio nella cartrlla driver se non ricordo male
  10. #89
    Ti posso contattare per mp? non riesco a trovarla
    per trovare i driver posso utilizzare il programma pda.net?
    rettifico xD ho installato i driver ma non mi ero accorta di quelli nell'archivio e ho messo quelli di google è uguale o no?
    Modifico nuovamente,ho risolto e installato tutto
    Ultima modifica di Rosanna02; 09-11-13 alle 13:53
  11. #90
    Rieccomi.. Non sto notando nessun tipo di miglioramento riguardo a questa rom soprattutto la durata della batteria non è di certo migliore.. Aspetto risposte
