Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 158
[GUIDA] sblocco del bootloader
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Topogigi
    Mar 2010
    Ringraziato 62 volte in 37 Posts
    Tra la 1.1 e la 1.2 non ci sono grandissime differenze: una bootanimation diversa, qualche icona colorata nel framework, alcune apk eliminate per rendere la rom deblured (processo reversibile flashando le app mancanti con l'apposito upgrade opzionale). Fossi in te, controllerei di avere le partizioni a posto:
    - In recovery con il pc connesso e adb attivo, vai su mount and storage e smonta tutte le partizioni
    - da pc fai un adb shell e digita: e2fsck /dev/block/mmcblk0p12 (e ripeti poi il comando con p15 e p16 finali).
    - posta i risultati. Se hai tutto clean il problema è un altro, in caso contrario una o più delle tue partizioni (sospetto fortemente la /data cioè /dev/block/mmcblk0p16) è corrotta e va riformattata.
    salve a tutti...ho un atrix versione 45.31.1.MB860.NonEFIGSRetail.en.Eu e ho provato a sbloccare il bootloader...ma quando ci provo mi comprare "oem unlock is not implemented"....come risolvo??? guidatemi passo passo sono alle prime armi... grazie =)
  4. #53
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Topogigi Visualizza il messaggio
    Niet, l'unlock è definitivo in quanto brucia un fuse di una memoria OTP (One Time Programmable). Non vedrai più la scritta unlock, ma il fuse rimane bruciato. Che poi in assistenza nessuno se ne accorga, è un altro paio di maniche....
    ma se l' efuse rimane bruciato vuol dire che il bootloader rimane unlocked anche se non compare la scritta? perchè io ho tentato di risbloccarlo dopo averlo portato in originale e mi ha dato il messaggio oem unlock not supported. riflashando l'sbf bell intl invece me l'ha fatto risbloccare
  5. #54
    Mar 2010
    il fuse rimane bruciato ma il bootloader può essere bloccato ugualmente. Semplicemente il fuse avverte che ė stata eseguita una volta l'operazione di unlock. Non tutti i bootloader possono essere sbloccati....
  6. #55
    Jul 2010
    Ah ecco. Quindi ad un esame sommario il cellulare sembra non essere mai stato sbloccato se esaminano l'efuse sgamo giusto? Comunque ciò che più conta è che il terminale non si brikka
    Inviato dal mio MB860 usando Androidiani App
  7. #56
    nls
    nls non è in linea
    Ringraziato 58 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da vespino75 Visualizza il messaggio
    Ti ricordo che sono molti quelli che facendo in questo modo hanno brikkato il terminale
    Inviato dal mio Motorola Atrix CM9 0.6.9.3 Beta
    Io leggevo su xda che sono presenti degli sbf che possono essere flashati con sicurezza per evitare brick ( tipo i FRUITCAKES ), ma nessuno è disponibile oppure non van bene per gli atrix internazionali
    Ultima modifica di nls; 04-07-12 alle 10:01
  8. #57
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    In questa discussione c è sbf giusto, https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=159030
    Mi pare che santon75 l ha ripristinato "ribloccando" il bootloader
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    nls (04-07-12)
  10. #58
    nls
    nls non è in linea
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    In questa discussione c è sbf giusto, Aiuto! Cerco rom originale atrix! - Forum Android Italiano
    Quello l'ho preso, lo tengo li che non si sa mai.
  11. #59
    gw620,atrix,N5
    Quote Originariamente inviato da nls Visualizza il messaggio
    Bravo ,l ho fatto anche io
  12. #60
    OnePlus5
    ragazzi scusate avrei bisogno di qualche precisazione avendo rootato l'atrix:
    1)vorrei installare rom manager e volevo sapere se è necessario dover sbloccare per forza il bootloader per poter utilizzare questa app oppure il bootloader serve solo per installare una nuova rom?
    2)nel market al link di rom manager ci sta un video che fa vedere che volendo si può anche scaricare tramite la app una nuova rom senza dover necessariamente usare la sdcard..me lo confermate?
    3)è possibile fare un backup della rom originale in modo tale che se qualcosa non dovesse andare o volessi tornare indietro troverò esattamente tutto uguale a come l'ho lasciato?
    4)nella guida dice che se installo fastboot mi farà un full wipe...oltre alle app si cancelleranno anche gli sms, foto e video ecc..?
    grazie di tutto anticipatamente e perdonatemi la tempesta di domande
