Pagina 7 di 16 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 158
[GUIDA] sblocco del bootloader
  1. #61
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marctiell89 Visualizza il messaggio
    ragazzi scusate avrei bisogno di qualche precisazione avendo rootato l'atrix:
    1)vorrei installare rom manager e volevo sapere se è necessario dover sbloccare per forza il bootloader per poter utilizzare questa app oppure il bootloader serve solo per installare una nuova rom?
    2)nel market al link di rom manager ci sta un video che fa vedere che volendo si può anche scaricare tramite la app una nuova rom senza dover necessariamente usare la sdcard..me lo confermate?
    3)è possibile fare un backup della rom originale in modo tale che se qualcosa non dovesse andare o volessi tornare indietro troverò esattamente tutto uguale a come l'ho lasciato?
    4)nella guida dice che se installo fastboot mi farà un full wipe...oltre alle app si cancelleranno anche gli sms, foto e video ecc..?
    grazie di tutto anticipatamente e perdonatemi la tempesta di domande
    1) puoi installarla senza sblocco del bootloader ma sarebbe inutile visto che lo scopo principale di rom manager è installare una recovery e flashare rom(cose per cui serve lo sblocco)
    2)per alcune rom funziona la ricerca da rom manager,per l atrix no
    3)in teoria si ma c è un problema durante il ripristino che dovrebbe risolversi con dei comandi da prompt.
    4) non ho usato questa guida,ma un full wipe cancellerá ogni cosa presente sulla memoria del telefono (non della sd) quindi probabilmente non toccherà a video e foto dato che di solito vengono salvati sulla memoria esterna(quindi prima controlla bene)
    Ultima modifica di xehon91; 14-07-12 alle 00:40
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Marctiell89 (14-07-12)
    OnePlus5
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    grazie per averi risposto così velocemente!
    stavo pensando seriamente di passare alla Cyanogenmod 7.2 perché non credo che anche se in autunno il cell si aggiornerà ad ice cream possa migliorare rispetto a questa rom. Tu cosa mi consigli?
    Io non uso memory card perché la memoria che ha il telefono per il momento è più che sufficiente (l'atrix me la chiama scheda sd non so perché) e in questo caso perderei lo stesso tutta la roba? quindi suppongo che se volessi flashare dovrei usare comunque una memory card per poter caricare la rom da installare giusto?
    Ultima modifica di Marctiell89; 14-07-12 alle 02:22
  5. #63
    gw620,atrix,N5
    Ti consiglio più una rom blur based rispetto a una cm7.prima di flashare basta che sposti la roba che ti serve sul PC,l sd esterna non è obbligatoria,puoi mettere la rom anche nella memoria interna (io ho nella memoria interna una cartella con rom e kernel vari)
  6. #64
    OnePlus5
    che differenza c'è tra le 2 rom? avevo visto la cm7 perché è la più diffusa e mi è parso di capire che è anche stabile rispetto alla cm9.
    Se sblocco il bootloader poi si può fare il percorso all'inverso ovvero bloccarlo?
  7. #65
    gw620,atrix,N5
    Sono argomenti trattati tantissime volte,cerca nel forum e troverai tutto.
    Per ribloccarlo c è già la risposta in questa discussione .
  8. #66
    OnePlus5
    ho letto tutta la discussione...in pratica bisogna riflashare sbf (che non ho la più pallida idea di cosa sia). Ma a questo punto non sarebbe meglio installare semplicemente rom manager (senza sbloccare il bootloader) e fare un nandroid backup e poi sbloccare il bootloader e procedere con i flash così se c'è qualcosa che non va si torna indietro senza problemi?
    per quanto riguarda la differenza tra le 2 rom, volevo un tuo parere personale dato che vedo che usi la cm9 (e mi hai consigliato la blur based mentre io pensavo alla cm7 perché la cm9 non è la versione definitiva) e ho letto che non torneresti più indietro e appunto volevo sapere il tuo pensiero personale...tutto qui.
  9. #67
    gw620,atrix,N5
    Il file sbf è il formato in cui è salvata la rom stock,non si può flashare da recovery ma va fatto con un programma chiamato rsd lite.come ho detto prima il backup via recovery,rom manager crea un problema durante il ripristino (che si può ovviare con dei comandi da prompt,ma ancore nessuno nel forum ci ha provato).
    Il flash dell sbf va fatto solo in situazioni estreme(quando lo devi mandare in garanzia) perché ripristina la rom totalmente stock ribloccando (in modo apparente) il bootloader così che all assistenza non se ne accorgono e ti riparano il danno.
    La cm9 è ics puro che secondo me(e tanti altri) è stupendo,ma essendo una beta devi convivere con dei bug.
    Le rom blur based sono rom baste su gingerbread originale e non hanno il minimo bug,implementando anche altre funzioni.
    La cm7 (basata sempre su gingerbread)è una rom stabile e ottima ma sostanzialmente non fa nulla in più di una blur based (anzi la batteria,come in tutte le cyano,dura meno).
    Per questo o vai sulla cm9 per ics o conviene una rom blur,la cm7 attualmente non è e carne ne pesce.
    Non intendevo essere scortese nel messaggio precedente ,ma solo farti notare che le cose che chiedevi erano un po off topic.questi argomenti sono già affrontati in altre discussioni dove chiunque sarà lieto di aiutarti.spero di essermi chiarito
    Ultima modifica di xehon91; 14-07-12 alle 19:40
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
  11. #68
    OnePlus5
    io non penso che tu sia scortese come potrei pensarlo dato che mi stai aiutando in ogni piccolo dettaglio?! Sicuramente non ci siamo capiti!
    In attesa della versione definitva di cm9 penso che farò come mi hai detto, ovvero usare la rom blur based dato che a parità di funzioni ha una durata migliore della batteria! Suppongo che cambiando rom non funzionerà più mymotoblur ma allo stesso tempo finalmente la ricerca della reta wifi sarà veloce!
    Ho letto che qualcuno ha avuto problemi con lo sblocco del bootloader...come faccio a sapere se il mio è sbloccabile?
  12. #69
    gw620,atrix,N5
    Alcune blur hanno motoblur,ma sinceramente non ricordo quali (mi pare quella di topogigi).cambiando rom il problema del wifi non si ripresenterà più.
    Che io sappia tutti i bootloader sono sbloccabili; ma per quanto riguarda i problemi riscontrati dagli utenti con questa guida non so che dirti perchè io ne ho seguita un'altra. Magari aspetta che qualcuno di loro veda il messaggio e risponda
  13. #70
    OnePlus5
    dato che tu non hai avuto problemi, potresti indicarmi quale guida hai seguito? così vado sul sicuro! Questa è fatta molto bene e chiara ma se non è stata testata ho un po paura...
