La migliore applicazione per la gestione di Ov/Un Clock?
    Androidiano VIP L'avatar di vespino75
    Nexus 5
    Ringraziato 145 volte in 109 Posts
    Ragazzi per ora sto provando a fondo SetCpu
    Avete da consigliarmi altre applicazioni, ottime per eseguire overclock & underclock della Cpu/Gpu?
    Grazie mille e un applauso a questo forum fantastico
    CLAP CLAP CLAP CLAP
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Io ne ho provato diversi ma set CPU secondo me è il migliore e il più "semplice" da settare. Purtroppo per la gpu lo cerco anche io ma non ho trovato nulla
    PS. Come va con l overclock?
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    Nexus 5
    Allora ho lavorato tantissimo con setcpu e la configurazione ottimale è 1.300 mhz oltre raggunge più di 65C° quindi evito.
    Con quadrant attaccato a 1.300 mhz arrivo a 65C° per poi scendere subito appena finito... ma ragazzo, scarico un fottio di punti!
    Totale: 3728
    Cpu: 6045
    Mem:3016
    I/O: 7302
    2D: 171
    3D: 2106
    Ed ecco ad 1Ghz con cm9
    Totale: 3243
    Cpu: 4727
    Mem: 2666
    I/O: 6685
    2D: 152
    3D: 1983
    Fa paura! Ora devo riuscire a capire le temperature di lavoro ottimali per la cpu... puoi aiutarmi?
    Edit: Sono riuscito a far fare un giro di quadrant a 1.45 GhZ con temperature inferiori ai 70C° in poche parole gira tra 65 e 70... (p.s. in teoria non dovrebbe rovinarsi perché è la temperatura indicata di utilizzo dal libretto motorola) mentre la temperatura di carica è 45C° ma si riferisce alla batteria.
    Ecco a voi il test a 1.450 MhZ
    Totale: 4049
    Cpu: 6811
    Mem: 3107
    I/O: 8063
    2D: 175
    3D: 2090
    Non capisco per quale motivo c'è stato un abbassamento del dato "3D"...
    Ultima modifica di vespino75; 05-05-12 alle 15:44 - Motivo: Aggiunta quadrant a 1.45
    Oct 2010
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    vespino hai provato incredicontrol? è un'ottimaa applicazione,dagli ultimi aggiornamenti oltre al controllo dei voltaggi della cpu, è anche possiile overclockare.bisogna però avere un kernel compatibile,prova e facci sapere,io per ora ho tutto stock quindi nn posso testare e avendo windows 8 sul pc,nn posso rootare nè sbloccare il bootlaoder...ciaoo
    gw620,atrix,N5
    Purtroppo i nostri kernel non sono supportati da incredicontrol.si può solo scegliere la frequenza minima massima(cosa che si può già fare nelle normali impostazioni)
    gw620,atrix,N5
    Ho rimpiazzato set CPU con CPU tuner perché si può anche scegliere di usare un solo core
