Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
Informazioni Kernel
    Androidiano VIP L'avatar di vespino75
    Nexus 5
    Ringraziato 145 volte in 109 Posts
    Informazioni Kernel
    Ciao a tutti,
    vorrei dare un pò di pepe al mio Atrix, vorrei sapere dove trovare i migliori kernel e capire un attimo quando si installano... ovver:
    prima o dopo aver flashato la rom?
    LA mia rom attuale è la Cm9 quindi che kernel mi consigliate e soprattutto... a che clock?
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Io uso il kernel stock a 1ghz perché non ho nessun problema di rallentamento.i giochi,la navigazione e tutto il resto vanno benissimo.
    se vuoi per la cm9 ci sono 3 kernel:
    1ghz,1.3ghz,1,45ghz
    A te la scelta per le tue esigenze
    Il sito è http://www.jokersax.com/developer-pa...enmod-9-atrix/
    Tutti i kernel vanno flashati dopo la rom ma questi si flashano da fast boot e non da recovery
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    Nexus 5
    Mah, guarda zehon91, continuo a notare dei fastidiosi microlag a livello di launcher e noto che il processore è sempre a manetta durante le animazioni di "flip", non so se mi sono spiegato.... (magari dimmi se è lo stesso per te), per darti l'idea con nova launcher ho leggermente risolto la "non eccellente fluidità" di trebuchet.
    Poi, vorrei semplicemente testare questa Gpu e divertirmi con i setup.
    Non ho ben capito come caricare il kernel... Devo flashare da rsd lite come quando ho RESO SBLOCCABILE il bootloader tramite file .sbf?
    Scusa l'ignoranza xehon
    gw620,atrix,N5
    Sisi il fastboot è quello che avvii da prompt dei comandi.
    Comunque a me nova launcher va senza pag mentre trebuchet ha qualche incertezza.comunque ti consiglio massimo il kernel a 1.3ghz per non affaticare troppo il processore.una volta lo usavo e non laggava nemmeno motoblur xD
    Per la gpu non se esiste qualcosa x settarla e smanettarci un po mi piacerebbe saperlo
    Nexus 5
    Xehon... una info...
    Tutti i kernel possono essere montati su ogni rom? Per esempio il jokersax funziona su notthatrix o rom stock o bricco?
    Poi, se volessi tornare alla rom stock dove la prendo?
    Magari pure la rom stock ...
    Ahh ho in atrix ITA da madiaword Thank's
    Inviato dal mio Motorola Atrix CM9 5.0.1 Beta
    Nexus 5 White
    [ROM] Android Lineage OS 7.1.1 Nougat
    [Kernel] Stock
    [Recovery] TWRP
    Androidi in "pensione": Garmin-Asus A10 (Joint Venture) / Motorola Atrix
    gw620,atrix,N5
    Allora non fare quello che hai detto.ogni rom ha la sua lista di kernel.purtroppo per la rom base tempo fa avevo provato a fare un backup ma non lo ripristina(come me è successo ad altri).
    Adesso non ricordo bene ma se cerchi nel forum mi sembra che qualcuno aveva postato il link di xda per rimettere la rom stock
    PS.perché hai ancora la cyano 5.0.1???
    Pps.ecco la discussione https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?t=130101
    Ultima modifica di xehon91; 06-05-12 alle 12:42
    Nexus 5
    Mh.. come pensavo.
    Allora, rimango perplesso sul fatto del kernel stock... mi sono accorto che a parità di clock consuma comunque molto meno del cm9 non trovi?
    Ora però... non vorrei che non sia colpa del kernel, ma della nuova versione di CM9 in quanto ho aggiornato a 0.6.0 e insieme ho messo l'1.450 testandolo una giornata a manetta e una giornata a 1.0 con i relativi cali di clock in determinate situazioni... risultato? I consumi non sono identici... ma poco ci manca.
    C'è qualcosa che non va. Di chi è la colpa? Rom o kernel? Proprio per questo volevo sapere se era possibile ripristinare il kernel MOTOROLA stock.
    Comunque, tu che kernel usi?
    E ti chiedo, leggo su xda diversi post che scoraggiano il flash della rom stock per rischi brick, puoi spiegarmi meglio la situazione?
    p.s.: sta 0.6.0 mi pare uguale alla vecchia.
    p.s.: devo aggiornare la firma di tapatalk
  9. #8
    gw620,atrix,N5
    Allora io uso il kernel stock della cm9 e sinceramente non sento assolutamente il bisogno di un overclock.come ti dicevo nell altro post il kernel da 1.45 se settato bene va una spada senza un consumo eccessivo (a me consumava tanto perché lo usavo a palla e con la rom vecchia che aveva meno autonomia).
    Per l hard brick non so che dirti visto che è successo ad alcuni e a altri no.comunque credo che il ripristino della rom di serie valga la pena farlo solo se bisogna portare in assistenza il cell.poi se in quel caso si bricca se la vedono quelli dell assistenza perché il cell è in "regola" non so se mi sono spiegato bene.
    Potrebbe sembrare uguale la 5.0.1 alla 6 ma forse ci sono modifiche sotto dove non si vedono(come l autonomia)
  10. #9
    Nexus 5
    perfetto... ho capito.
    Però noto veramente consumi superiori rispetto il kernel stock. e poi la batteria da problemi con le percentuali... appena stacco dal caricabatterie da 99% e una volta mi è successo che dopo un riavvio segnasse una percentuale superiore del 10%... è un bug conosciuto?
    mi successe anche con la rom stock senza root.
  11. #10
    gw620,atrix,N5
    Con la rom stock è una cosa strana.cmq se leggi la discussione sulla batteria ho spiegato come risolvere il problema della percentuale
