Pagina 64 di 132 primaprima ... 1454626364656674114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1318
cm10 (o meglio cm9+)
  1. #631
    Iglesias
    Motorola Atrix 4g
    AIUTOOOO URGENTEEEE
    Ok...comincia il panico! Ho rifatto tutti i passi da recovery installando prima la rom 7 neutrino e, senza riavviare, le varie apps. reboot.....NIENTE. Fermo. Allora sono entrato in recovery android tenendo il tasto volume giù e quello di avvio. Una volta uscita la finestra di dialogo ho rifatto i 3 wipe e ho installato solo la rom: il telefono rimane sulla m e poi si riavvia in circolo continuo.
    Ho tolto la batteria e ho riprovato a entrare come prima nella recovery.....niente! ho provato altre 3 o 4 volte e niente....
    ANOTHER BRICK IN THE WALL??? CHE FACCIO????
    Ultima modifica di Alterandre; 26-10-12 alle 21:43
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alterandre Visualizza il messaggio
    AIUTOOOO URGENTEEEE
    Prima che ROM avevi? Se parti i da una cm10 o 9 e vuoi rimettere una 7 devi fare un wipe factory reset se non va discarica la ROM. Finché riesci ad entrare in recovery non hai un brick, tranquillo. Puoi provare a fare anche un format system e poi reistalli la ROM. Che recovery hai?
    Inviato dal mio MZ601
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
  4. #633
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da NooBs7yle Visualizza il messaggio
    Ho letto che questo aggiornamento aggiusta solo un piccolo bug che dava ad alcuni, cioè collegato la batteria invece di caricarsi si scaricava, o qualcosa del genere
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
    Ho letto...p.s.un tipo gli augura un buon lavoro con il kernel Lg...sono buone notizie !?
  5. #634
    Iglesias
    Motorola Atrix 4g
    grazie per avermi risposto. non so come si chiami. Ho usato un programma che si chiama rds lite v 5.6 Avevo gia installato la neutrino solo che non mi lasciava usare titanium. dopo vari tentativi ho pensato di cancellare l'installazione e rifarla ed è successo quello che ho scritto
  6. #635
    Iglesias
    Motorola Atrix 4g
    adesso non mi fa proprio entrare nella recovery. non so se e quale altra voce usare della lista e se farlo col pc
  7. #636
    Iglesias
    Motorola Atrix 4g
    caspita ho selezionato nv flash e si è spento. l'ho rimesso a caricare e continua come prima cioè ciclicamente cerca di caricare e si riavvia. nella recovery nn mi lascia + entrare per quello nn lo so come si chiama. é uguale a quella di asparaz credo
    Ultima modifica di Alterandre; 26-10-12 alle 22:20
  8. #637
    se hai usato rsdlite hai rimesso una rom stock (originale motorola) in tal caso la recovery è quella originale e per cambiare rom devi rifare tutto da capo compreso lo sbocco del bootloader.
    per farlo ripartire intanto accendilo com power+volume giù scorri con volume giù fino a recovery entra con volume su. quando compare il robottino premi entrambi i tasti volume ed entri in recovery. a questo punto fai un wipe factory reset e poi reboot e di sicuro riparte.
    poi rifai tutta la procedura di sbocco del bootloader e della recovery mod.
    p.s. se con rsd lite dopo aver ricaricato la rom originale hai falshato anche la recovery mod senza sboccare il bootloader riparti da zero flashando la rom originale con rsd lite.
    comunque qui siamo ot apri un'altro post o cerca sul forum già è stato trattato diverse volte.
  9. #638
    Genova
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    Se ti può aiutare per aiutare Alterandre dovrebbe avere la Clockworkmod recovery v5.0.2.0 ,ha fatto lo sblocco e le altre operazioni qualche settimana fà....
  10. #639
    Iglesias
    Motorola Atrix 4g
    Non riesco a spiegarmi bene... non entra in recovery. Dopo che lo seleziono con il tasto vol su lo schermo diventa nero e rimane così finchè nn togli la pila. Comunque se qui disturbo ok vado via. scusate se vi ho disturbato. Non conosco il galateo di questo forum. quindi dovrei aprirmi una nuova discussione?
    Ciao ragazzi buon proseguimento. chiedo ancora scusa ma ho chiesto aiuto solo dopo aver letto tutto ma proprio tutto quello che poteva in qualche modo somigliare al mio problema. Ciao Alamd e Asparaz. Buon proseguimento
    Ultima modifica di Alterandre; 26-10-12 alle 22:46
  11. #640
    Genova
    Ma no non ti ha detto che disturbi!!è che qui ci sono vari thread ognuno per un specifico argomento altrimenti diventa un casino e non si capisce più niente...mentre sul altro forum il thread dell Atrix è solo uno....
