Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Differenza tra "le cm7" e tutte le altre roms
    Dec 2009
    Xiaomi MI 3W
    Sembra una domanda da niubbo inutile ok
    In realtà la questione è questa... il mio Atrix, quando era ancora stock, ormai molto tempo fa, ebbe improvvisamente un problema inspiegabile che per tempo ho pensato riguardare l'hardware
    Da un momento all'altro era diventato più lento, faticava a riconoscere la sim al riavvio, quando andava fluido (app e giochi giravano molto bene anche se magari si avviavano un pelo lentamente) aveva seri problemi col download, faceva fatica a scaricare dati, dal market e non... una velocità non oltre gli 8 kb al secondo che mi obbligava a scaricare sul pc le applicazioni per poi passarle sul telefono. Anche la navigazione di conseguenza risultava lenta ma ci si poteva convivere
    Dai test con antutu e vari risultava che il cellulare avesse prestazioni normali su tutti i fronti, ma valori troppo bassi per quanto riguardava "database
    io", lettura e scrittura su sd
    Dopo lo sblocco del telefono ho davvero provato di tutto, flashato tutto il flashabile, rom, radio, kernels... niente, con qualsiasi rom era la stessa storia... finchè sono arrivato alla Neutrino, in cui tutto è tornato a girare alla perfezione, provando altre cm7 based ho appurato che con quelle in generale non ho problemi
    Se il danno non è hardware, allora dov'è? Perchè non si presenta solo con quelle rom?
    Ora sono contento perchè il mio telefono va davvero come un missile ma ogni tanto vorrei tornare a una blur per usare il webtop o testare le nuove cm10 senza problemi
    Ho provato anche a chiedere su xda ma non sono stato praticamente cagato, voi avete qualche idea?
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Per prima cosa penso che il titolo sia completamente sbagliato.
    Per SD tu intendi la memoria interna da 10 GB o la micro SD esterna?
    se intendi la micro SD probabilmente il problema è che ne hai una con una classe molto bassa e alcune rom (come le cyano) hanno al loro interno lo script per eseguire in automatico l'SD boost aumentando così la velocità di lettura e scrittura della memoria
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    Dec 2009
    Xiaomi MI 3W
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    va beh titolo a parte... che non trovo così sbagliato in fondo, visto che di fatto quello che voglio è proprio capire cosa ci sia di differente nelle cm7 da risolvermi il problema
    il problema si verifica con o senza sd esterna (che tra l'altro ho da poco, classe 10 non "cinese")
    l'operazione fatta dagli script per l'sd boost di cui parli è la stessa che fa l'app sd speed increase aumentando il valore della cache relativo all'sd?
    L'ho già provata in quel caso..
    Non fosse quello, esiste uno zip flashabile da provare? Magari modifica valori che influiscono anche sulla memoria interna oltre che su quelle esterne
    grazie comunque
    gw620,atrix,N5
    Quote Originariamente inviato da pollodelico Visualizza il messaggio
    Si è lo stesso script che eseguono quel genere di programmi.
    Purtroppo ora come ora non mi viene in mente altro
    Dec 2009
    Xiaomi MI 3W
    peccato
