Pagina 11 di 20 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 196
alpha kernel ICS by Alamd
  1. #101
    Androidiano L'avatar di SmallvilleCK
    Jul 2009
    Ringraziato 24 volte in 14 Posts
    capisco! grazie per la risposta celere
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da SmallvilleCK Visualizza il messaggio
    ricordi per caso il fatto che con la leak i colori dello schermo erano più "accesi"? (più vicini all'amoled per rendere l'idea...) Succede la stessa cosa con i driver del nuovo kernel?
    Questa cosa l'ho notata anche io usando il l'ultimo kernel di alamd.specialmente i colori accesi,come l'arancione, risultano più accesi
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  4. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    SmallvilleCK (26-04-13)
  5. #103
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    Davvero??? Me sto proprio a fa vecchio non l'ho proprio notato....
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
  6. #104
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    sinceramente sta cosa non la ricordo prorpio, comunque con il nuovo kernel i colori sono come con il vecchio. non ho notato differenze.
    con le ultime versioni dei sorgenti hanno sistemato i colori in fase di boot e il problema in chiamata non si è presentato, ma non mi andava il wifi per quello non l'ho postato, sicuramente colpa mia e delle mie sperimentazioni, no riesco a fare il boot con jb 4.2.2, si ma ci riusciro n'do scappa...
    alamd se ti può essere d'aiuto su xda hanno aperto un tutorial per la compilazione del kernel
  7. #105
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Si ho letto, diciamo che quello serve per ottenere il kernel che ho postato, adesso sto cercando di adattarlo alla cm10.1 ma per il momento non riesco a terminare il boot
  8. #106
    Jul 2009
    Per fare una prova veloce e notare le differenze, basta flashare sopra la cm10 di epinter la cm10 con "quelle" librerie.. Infatti essendo praticamente due rom uguali, non servono i vari wipe e si può ritornare subito alla cm10 "normale"
    Quindi nel tempo libero vi consiglio di provare, anche perché i "nuovi" colori mi piacciono molto e sarei grato se fossero implementati già nel nuovo kernel
    Ultima modifica di SmallvilleCK; 28-04-13 alle 10:46
  9. #107
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    la cm10 con quelle librerie è compatibile con il nuovo kernel, da quello che ho letto tutte le cm10 sono compatibili... per le blur come quella della leak invece servirebbe un'altro kernel in pratica mi posso scordare la lapdock a meno che krystiamp e mmontuori non decidano di fare un altro miracolo
  10. #108
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da NooBs7yle Visualizza il messaggio
    A maggior ragione, dovrebbe essere più facile testare questa cosa
  11. #109
    Il kernel così com'è funziona solo su mrom.
    Può essere fatto funzionare anche su altre ROM lavorandoci sopra.
    Sulla cm10 con "con quelle librerie" non l'ho provato ma credo che non sia troppo diversa dalla cm10 di novang sempre basata sul kernel della leak. Quindi compilato così non va.
    Per le blu penso che non ci dovrebbero essere particolari problemi oltre alla webtop. Comunque kristyan aveva dichiarato che il suo scopo finale era quello di far funzionare anche la webtop che possiede anche lui.
    Inviato dal mio Xoom con Tapatalk 2
  12. #110
    Jul 2009
    Pare che un utente di xda sia riuscito ad adattare il kernel alla cm10.1 con wifi e bluetooth funzionanti! Ecco il procedimento se può interessarti
    WIFI of cm10.1 (4.2.2) with this kernel finally WORKS!!!
    it turns out to be a very very easy fix : TURN OFF COMBO SCAN in BCM4329 in your kernel config, THAT's it
    'CONFIG_BCM4329_CSCAN_ENABLE=n'
    Bluetooth works now in my cm10.1 (4.2.2) after fixing WIFI and a minor firmware path fix.
    I built cm10.1 from Epinter's old cm-10.1 branch, which have a lot of BT config addition.
    device/motorola/olympus/bluetooth/
    Both in vnd_olympus.txt & bt_vendor.txt : FIX IT WITH
    FW_PATCHFILE_LOCATION = "/etc/" to FW_PATCHFILE_LOCATION = "/etc/firmware"
