Pagina 37 di 89 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 886
[ROM] CM 10.1 with 3.1 kernel
  1. #361
    ragazzi la mia situazione e' questa :
    quasi 13 ore e mi rimane il 30%
    con il mio scarso uso e' un passo immenso.
    tutto il giorno con i dati attivi , 2 mail in push ,qualche telefonata ed un sms.
    era quello che cercavo.
    due domande :
    1) ma sbaglio o nella versione del 04\08 e' stata modificata solo la rom e non il kernel
    2) ora che devo cambiare il digitilizer , posso incappare in quello che sta dando noie a molti utenti , e quindi dovro' usare il kernel modificato ????
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da droidiano91 Visualizza il messaggio
    sisi. soliti freeze e riavvii a parte era tutto ok per il resto
    Idea...intanto rimetti quella del 20 facendo anche il format system,però tanto per scrupolo riscaricala dal sito di epinter...non flashare la solita....poi se funziona bene ti fai un bel nandroid backup e poi vediamo che fare
  4. #363
    Genova
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    Non ho capito una cosa. Ma una volta installata e funzionante la build del 20 senza installare altri kernel e senza fare wipe se installi la nuova build del 4 non funziona comunque?
    A quanto pare si alamd
  5. #364
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Azz...ma la buid del 20 a parte i riavvii andava bene?cioè il wifi e lo schermo funzionavano?
    sisi. quella, a parte i soliti freeze e riavvii sotto 3g e wifi, non mi dava problemi
  6. #365
    Aug 2013
    scusate il doppio post ma non me lo visualizzava.
    comunque per ora si ho rimesso quella del 20 e va tutto ok
  7. #366
    Genova
    Ok allora vedi come va,se non ti fa più i riavvii fai il nandroid
  8. #367
    Provata anche io (rom del 20+kernel apposito per l'altro tipo di display+aggiornamento a quella 04) e tutto ok, comodissimo finalmente il volume wake.
    La durata della batteria è già su livelli migliori, ma ho flashato la rom nuova a poco meno del 50% quindi andrebbe ricalibrata ancora. La qualità della fotocamera mi sembra un pelo migliorata, ma anche voi avvertite distintamente il movimento dell'autofocus quando scattate una foto? In ogni caso viste nella galleria o sul monitor del pc rendono molto meglio che non al momento della cattura. Mi sembra che scaldi anche di meno.
  9. #368
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    I miei risultati della batteria dopo 15 ore 13 minuti sono:
    23% di carica residua con telefono inattivo 44%, schermo 23%, chiamate vocali 14%, cellulare in standby 10%, sistema android 2%, WiFi 2%, telefono 2%.
    Sempre in 3g con connessione dati attiva.
    Solo per paragone i razr HD dopo 15 ore e 15 minuti ha il 31% di carica residua con:
    Schermo 64%, cellulare in standby 12%, telefono inattivo 5%, chiamate vocali 5%, sistema android 4%. Sempre con LTE attivo e connessione dati.
    Si lo so ho utilizzato più il razr per navigare ( lo schermo più grande e più comodo) ma ho telefonato di più con l'atrix.
    Inviato dal mio Xoom usando Tapatalk 4
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
  10. #369
    Genova
    Io stamattina ho scoperto di avere il bug dei messaggi....mi é arrivato 4 volte lo stesso...con whatsapp non succede, per il resto ancora tutto bene
  11. #370
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Io anche dopo un wipe completo continuo ad avere il bug dei messaggi a schermo spento (ma non sempre)
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
