Pagina 78 di 89 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 886
[ROM] CM 10.1 with 3.1 kernel
  1. #771
    Senior Droid L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    Per ora ho riscontrato alcuni bug. Alcune disconessioni dalla rete che sembrano casuali e capita che alla prima pressione del tasto il telefono non reagisca, alla seconda lo schermo si attiva. E mi si è riavviato 2 volte dopo aver bloccato lo schermo. Vedo nei prossimi giorni come va.
    Io adesso ho la build di epinter con l'ultimissimo kernel. Voi che governor avete impostato? Io sono in Powersave e scheduler cfq
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da Richy Visualizza il messaggio
    Quello del risveglio dello schermo succede anche a me ogni tanto, forse si presenta di meno se lo risvegli con i tasti volume....per i riavvii probabilmente sono dovuti all ultimo kernel, ho letto che alcuni su xda li hanno avuti, con la rom senza l ultimo kernel non ho mai avuto nessun riavvio
  4. #773
    Imola
    Motorola Atrix
    eh i tasti del volume li uso per il cambio traccia e non posso usarli contemporaneamente per le due funzioni. Se questi difetti persistono cercherò un kernel precedente, tipo quello che sta usando Alamd o quello che usi te asparaz
    io adesso ho il kernel Sat Jan 18 09:50:22 CET 2014 provo a vedere se trovo le release vecchie. Eventualmente voi avete i file zip?
    Ultima modifica di Richy; 19-01-14 alle 11:20
  5. #774
    Genova
    Io sto usando il kernel che c'è di default nella rom di epinter....guarda se ora c'è scritto nel kernel krystianp, poi vai in recovery fai wipe cache wipe dalvik e flashi solo la rom, dovrebbe sovrascrivere il kernel, per sicurezza vai a vedere di nuovo nel kernel
  6. #775
    Imola
    Motorola Atrix
    Ho seguito il tuo consiglio e ho riflashato la rom. adesso sono sul kernel di epinter. Vediamo un pò come va!
  7. #776
    Imola
    Motorola Atrix
    Funziona piuttosto bene ma ho notato che si presentano dlle disconessioni dalla rete dati anche sul kernel della CM10.1 di epinter, anche voi avete questo tipo problema? Kristian sta lavorando sodo per risolvere questo problema
  8. #777
    Genova
    Io problemi di rete non ne ho mai avuti comunque si per fortuna krystianp ci sta dando dentro!
  9. #778
    Imola
    Motorola Atrix
    Sono ritornato all'ultimo kernel di kristianp perchè la versione precedente non gestisce correttamente le cuffie al punto da rendere impossibile l'ascolto della musica. Una volta inserite le cuffie e bloccato lo schermo non c'è più modo di riattivare il telefono, ne con il tasto di accensione ne con i tasti volume. A volte si riattiva dopo aver scollegato le cuffie ma il più delle volte ho dovuto togliere la batteria.... Inoltre mi è capitato che il cell si sia riavviato da solo in modalità provvisoria!
  10. #779
    Genova
    Ah questo sinceramente non lo sapevo, è difficile che usi le cuffie....riavvii però non ne ho mai avuti
  11. #780
    Imola
    Motorola Atrix
    Il riavvio in modalità provvisoria poi mi ha lasciato di sasso! Non sapevo neanche che android avesse una funzione del genere!
