Pagina 9 di 38 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 377
Cyanogenmod 9 (4.0.1) su Motorola Defy
  1. #81
    sisi
    segui la guida di XDA e vai tranquillo
    1:Head Over To Stable recovery
    2:Wipe Data
    3:Install ZIp from SD Card
    4:Select ICS(Defy) .zip
    5:Flash
    6:Flash CM7 Kernel
    7:Clear Cache and Dalvik Cache
    e alla fine flash anche delle gapp
    poi dipende da che Defy possiedi,ma nel topic e tutto speigato
    anche la navigazione in 3g funziona bene. per ora nessun problema
    anche se ancora presto per dirlo
    Baby Droid L'avatar di motodroid
    motorola
    Grazie!!!
    Juanz MB525 cyanogenmod 7.1
  4. #83
    motorola
    Metti il link alla pagina
  5. #84
    mandato per pvt perche non penso si possa pubblicare link ad altri forum
  6. Il seguente Utente ha ringraziato federicots per il post:
    motodroid (01-04-12)
  7. #85
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Ducati87
    ok virtualizzato e installato, sto testando l'ultima build.
    Ciao vorrei mettere il dual boot. Sul mio defy
    Mi potresti dire dove trovo la Giuda? Anche a me piace provare diverse rom
    Adesso ho si una miui che e veramente stupenda
    Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
  8. #86
    è da circa una settimana che ho messo sul mio Defy la CM9, passando direttamente dalla 2.2.2 alla 4.0.3 del 19.3 ed ora alla 4.0.4 del 29.3 ... dico subito che il cell. funziona tranquillamente dopo sette gg non ho riscontrato nessun Bug rilevante.
    Per quanto riguarda la procedura di installazione, visto le mie capacità niubbiche nel perseguire la guida su Xda riportata sopra da "federicots" ... e non riuscendo a seguire la procedura trovata su "androdiani forum" in merito alla CM7 ... (RSDlite non ne voleva sapere di riconoscere il mio telefono in boot) ... ho dovuto crearmene una rubando pezzetti da diverse guide online ma che alla fine è riuscita ad evitare il brick del mio Defy
    per chi dovesse avere problemi o timori nell'installazione, in un prossimo post sarò lieto di spiegarvi passo passo come ci sono riuscito io
    Ora le mie impressioni sulla CM9 del 29.3 ...
    La parte telefono funziona perfettamente, vivavoce da me spesso usato ... Ok, agenda fluida e contatti importati senza nessun problema, messaggi ok in tutte le sue parti (SMS/MMS).
    Con la mia tessara 3, il 3G funziona (non so UMTS ... perchè il cell. non mi ha mai segnalato nulla di diverso al 3G ma la mia zono non è coperta da UMTS).
    Ottima la possibilità di disattivare linea dati dalla Barra delle Notifiche (che è pienamente configurabile) nel 2.2.2 non si poteva ed andavano per comodità installati widget a piacere.
    WIFI --> Ok
    GPS --> Ok
    Trebuchet è un launcher ancora giovane ma certamente migliorerà di release in release, comunque funziona più che discretamente ed è utile avere i widget subito a disposizione.
    Fotocamera e videocamera--> Ok (crash solo in panorama) ... ho lente verde.
    Audio/Video ---> ok
    Radio --> Ok (e a parer mio migliore della 2.2.2)
    Browser --> Ok
    se può essere utile vi faccio la lista di un pò di applicazioni che funzionano senza problemi:
    -Androzip
    -Antutu
    -app Manager (mi sono divertito a modificare i parametri di Minfree ... ma senza trovarne realmente dei giovamenti come invece accadeva per la 2.2.2)
    -Cache cleaner
    -ClockQ (per far partire con un click il programma sveglia Timed 1.1)
    -Endomondo Pro
    -Handcent sms
    -Sycig Mobile maps
    -My backup pro
    -Office suite
    -Pure Calendar Grid
    -SetvSel (impostato manualmente valore max 1080 MHz con VSel a 52 come parametro che usavo sulla 2.2.2)
    -Rom Updater (ottimo!ho installato la 4.0.4 in pochi minuti ... fa tutto da solo!)
    -Timed 1.1 (programma sveglia ... quella di base a mio parere è scomoda)
    -jota text editor
    Vanno in Crash Opera e NeoReader.
    l'unica cosa che non capisco è la performance con Antutu prima con prima la versione 2.2.2 con la CPU a 1080MHz arrivava mediamente ad un punteggio sempre oltre i 2600pt. ora con lo stesso parametro arriva a 2400pt.
    Da dire che comunque il telefono non mi sembra variare minimamente in fluidità.
    spero di essere stato utile
  9. #87
    potresti mettere un link per il download ?? =D
  10. #88
    Androidiano L'avatar di Chopin
    Ringraziato 51 volte in 15 Posts
    Ciao a tutti. Mi sono deciso anch'io ad installare l'ultima nightly CM9-NIGHTLY-120402-Defy. Ho notato subito un'enorme lentezza nell'installazione delle app. Adesso le sto ripristinando tutte (o quasi..perchè per alcune mi dice errore analisi del pacchetto) con titanium backup. Ho provato un video e ho notato il primo crash. Mi tengo qualche giorno la nuova ROM e vi scrivo le mie impressioni. Nel frattempo buona Pasqua a tutti....e mi raccomando almeno a Pasqua non flashate!
  11. #89
    io dopo un 4 giorni con l'ultima versione qualche crash di Trebuchet o in generale l'ho avuto. portandomi anche atogliere la batteria per riavviarlo.
    Ma lo ritengo cmq buono e veloce.
    Se uno ha smania puo tranquillamente usare qusta ROM
    Se avete problemi o dubbi per installare la rom chiedete pure,vedro di fare luce
  12. #90
    Solo un consiglio per aggiornare le nightly ...l'ho letto su XDA e ve lo incollo:
    STEPS TO UPDATE ICS NIGHTLY:
    If you flashed CM9 already, and want to update to a newer nightly (which comes out almost daily), follow these steps:
    Download and copy the CM9 zip file to your SD card.
    Ensure that USB debugging is disabled.
    Reboot and enter recovery.
    Wipe cache(NOT wipe data/factory reset).
    Go to advanced > wipe dalvik cache.
    Install the CM9 zip file in your SD card.
    Reboot.
    Note: Some newer nightlies might be less stable than the previous one, for example, I found 08/12 to be more stable than 09/12, and had to go back to 09/12. Keep this in mind when updating.
