Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
aiutoo..un impuntamento continuo!!
    buongiorno a tutti! Ho un problema abbastanza fastidioso con questo defy..in pratica dopo qualche ora di utilizzo dopo un avvio del telefono, il sistema subisce continui impuntamenti e il terminale diventa lento e scattoso premetto che ho già provato ad eseguire un wipe del sistema, con il risultato di avere un cellulare fluidissimo per le prime due settimane...per poi tornare a funzionare ''a scatti''!! ho installato fast reboot e quick cache cleaner dal market, ma purtroppo non è cambiato nulla....c'è qualche soluzione definitiva a questo problema?? mi rompe continuare a fare riavvii ogni 4-5 ore grazie a tutti
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Ringraziato 618 volte in 346 Posts
    sicuramente con un flash di una nuova rom risolvi
    che rom hai adesso?
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
    Quella originale..per adesso non ci metto le mani anche perché non sono molto pratico..comunque mi chiedevo se esistono programmi per rendere il cell piu fluido..ho provato con android assistant ma anche se chiudo i processi aperti, android me li riavvia di continuo..e nn so piu cosa fare!!
    Senior Droid L'avatar di FraRiva91
    Oggiono (LC)
    Galaxy Note II bianco
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    ti dico io come fare! ho la rom originale froyo perchè mi piace essere stock se fai il root del telefono (ti ricordo che perderesti la garanzia ma lo puoi eliminare senza problemi e tornare alla garanzia) poi puoi installare dal market l'applicazione setVsel....una volta installata e aperta, dopo aver dato consenti alle richieste di accesso, in alto dove trovi i 6 valori modifichi da 800 mettendo 900 oppure 1000 (così fai l'overclock) e poi scendendo metti la spunta su "Apply @ Boot", "apply SDCard Speedfix" e "Set vm.min_free_kbites=4096" .....fatto tutto questo clicchi su "Apply+Quit" e vedrai che ti fila! (puoi anche fare un riavvio del cell magari)
    ti elimina i lag tra le schermate e nello scrivere con la tastiera e aumenta la reattività in maniera visibile!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
  6. Il seguente Utente ha ringraziato FraRiva91 per il post:
    gbore (01-05-12)
  7. #5
    Ci proveró! Quindi è solo una questione di rom?? Diciamo che inizia a funzionare a scatti in maniera totalme te casuale..delle volte é fluido dopo una giornata di utilizzo intenso e altre volte si impunta dopo qualcge minuto dall accensione..ma é normale una cosa del genere??? Cioe..come puo essere che diventi scattoso senza alcun programma aperto o processi in esecuzione?
  8. #6
    Oggiono (LC)
    Quote Originariamente inviato da dadez90 Visualizza il messaggio
    io so che froyo sul defy gestisce male la memoria ram libera e quindi provoca lags nella home e cose simili...per questo nel programma che ti ho consigliato c'è l'opzione in cui dai un determinato valore free_kbites=4096, per sistemare la memoria libera...altre spiegazioni non saprei!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato FraRiva91 per il post:
    gbore (01-05-12)
  10. #7
    oggi pomeriggio mi cimento con queste procedure una sola cosa...ma fare un overclocking non danneggia il processore? l'ho letto da qualche parte..cioè se vado a sballare tutti i valori non può essere che a lungo andare mi crei dei problemi??
  11. #8
    Oggiono (LC)
    Allora se lo fai senza criterio può farti riavviare il telefono e non so se può fare anche di peggio...ma se fai solo quello che ti ho scritto stai tranquillo che non ti succede niente perché alzeresti il processore alla frequenza del defy + pienamente supportata dal defy dato che montano lo stesso processore (il nostro è stato downclockato)....se invece che 1000 mi metti 1800 ovviamente avrai qualche problema ....i settaggi che ti ho detto sono quelli che uso io da due mesi senza problemi
    Inviato dal mio MotoDefy 525 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato FraRiva91 per il post:
    gbore (01-05-12)
  13. #9
    Gentilissimo grazie mille! Comunque su setVsel ci sono anche i valori della tensione..mi potresti dare anche quelli? In ogni caso l' importante é che resti dentro i limiti della treshold giusto?
  14. #10
    Oggiono (LC)
    Io ho tenuto tutto default, gli unici cambiamenti che ho fatto te li ho scritti e non ti serve modificare la tensione se metti 1000, 58 di default va bene e non comporta riavvii del cell
  15. Il seguente Utente ha ringraziato FraRiva91 per il post:
    gbore (01-05-12)
