Pagina 9 di 17 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 165
Android 4.1.1 Jellybean for Defy and Defy+
  1. #81
    Ok ricevuto correttamente e già installato...
    ho installato CM10 del 25/08 ieri sera con successo al secondo tentativo (al primo si avviava in modalità flash e ho dovuto reinstallare la rom originale) e devo dire che ora come ora mi sembra più stabile di ICS.
    Non ho avuto grossi problemi tranne che:
    - la sveglia che stamattina ha fatto finta di suonare (era muta ma chiedeva se rimandare o spegnere)
    - S.A.M. si è attivato all'ora prestabilita ma non si è disattivato questa mattina
    - battery calibration va in crash
    Per la durata della batteria vi farò sapere (spero non a breve)
    mi rimane un dubbio...
    nel caso in cui escano nuove versioni (ho visto già in giro la CM10 del 28/08) è necessario riflashare il tutto o si può fare un upgrade senza perdere tutto? in tal caso, come?
    grazie 1000
    Nicola
    Baby Droid L'avatar di animalunga
    Zopo Zp980 Turbo 32Gb
    nickbi78..
    riavvii in recovery..
    ti fai un nand backup (per sicurezza)
    custom recovery
    install zip... e installi l'aggiornamento CM10
    wipe cache, wipe devilk
    a questo punto dovresti essere ok
  4. Il seguente Utente ha ringraziato animalunga per il post:
    nickbi78 (29-08-12)
  5. #83
    Motorola Defy Red lens
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Animalunga per il tethering devi scaricarti un'app qualsiasi dal market e funziona.
    Inviato dal mio carrarmatino MB525 reddy with MotoIceGun 1ghz
  6. #84
    Androidiano L'avatar di sdylan
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da animalunga Visualizza il messaggio
    Sul Defy+ con CM10-20120825 di quarx ancora non funziona
    OK grazie. Speriamo risolvano presto.
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
  7. #85
    Dopo 2 giorni di test, devo dire che la CM10 del 25/08/2012 (ieri aggiornata alla 28) va proprio alla grande...
    la batteria (tranne il primo giorno che mi è durata si e no 9 ore), staccata dalla carica alle 7 è durata fino al giorno dopo a mezzogiorno circa con un uso normale, dati e wifi attivati e modalità aereo da mezzanotte alle 7:00
    ottima fluidità anche se in alcuni casi si impalla con troppe applicazioni attive (come credo sia normale)
    Gli unici bug riscontrati fino ad ora sono:
    - la sveglia non suona se il dispositivo è in carica ne da acceso ne da spento
    - S.A.M. non funziona sempre se il dispositivo è in carica
    - anche avendo disattivato i suoni della tastiera virtuale questi continuano suonare ad un volume piuttosto alto...
    - I video hanno risoluzione 834pixel (credo sia già HD) di larghezza e non ho trovato le impostazioni per cambiarne la risoluzione...
    Per il resto direi che è tutto OK!!!
    Nicola
  8. #86
    Androidiano L'avatar di youfreex
    Nel mondo
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickbi78 Visualizza il messaggio
    Nicola
    Ciao anche io ho messo su la nightly del 28/08/2012 ma non ho nessuno dei tuoi problemi. La sveglia mi suona sempre ecc. Io avendo un defy red lens ho messo la build per il defy+. Tu?Quella per il defy?
    Se vuoi ringraziarmi basta schiacciare il pulsante Thank
    Motorola MB525 Red Lens V6 Supercharger
  9. #87
    Ciao
    io ho messo quella del defy+ (che è il mio modello)
    l'altra sera ho installato la patch per i video HD ed a fine oprazione al riavvio il telefono è andato in blocco, fortunatamente avevo fatto una immagine del sistema e l'ho ripristinato, ci ho rimesso l'aggiornamento del 28/08 ed ora la sveglia e S.A.M. funzionano regolarmente...
    l'unico problema è che la batteria non carica oltre l'84%...
    tra un pò provo ad installare il nuovo aggiornamento al 02/09
    Nicola
  10. #88
    Aggiornamento effettuato alla versione 20120902:
    dopo aver effettuato l'aggiornamento, collegando il telefono al PC, il telefono non mostra più la connessione e non si ha accesso alla microSD dal PC...
    forse c'è da abilitarlo in qualche modo???
    help!!!
  11. #89
    Salve,
    io ho installato la build del 28/08, adesso per effettuare l'aggiornamento devo fare di nuovo il full wipe e perdo tutto o c'è un altro modo?
    Grazie.
  12. #90
    come indicato da animalunga nel post del 29-08-12 09:59:
    1)scarica il pacchetto 20120902 su SD
    2)fai boot in recovery
    3) installa zip specificando il percorso del nuovo zip
    4) clear cache
    5) clear devilk (da advanced)
    6) riavvia
    aspetta però ad aggiornare perchè ci sono problemi per la connessione usb con il PC...
    andando in Impostazioni/memoria/connessione computer usb ed attivando il flag archivio di massa questo non viene memorizzato e non permette di far comunicare il pc con il telefono....
    qualcuno ha soluzioni???
