ho un defy+ con l'ultima nightly non riconosce la batteria. a qualcuno è successo?
su XDA molti utenti possessori di DEFY+ hanno riferito che con il kernel originale GB i tasti fisici in basso avevano problemi di illuminazione, mentre con il kernel postato nella guida non ci sono problemi. Avete testato questo particolare?Se la cosa è smentita cancelliamo il passaggio dalla guida.
chiedo scusa,errore mio. ho confuso gb con jb. il kernel descritto nella guida è quello giusto.
l'ultima nightly non funziona bene su defy+. non riconosce la batteria.
provvisoriamente si può flashare il battery fix per il defy lente rossa e la batteria funziona fino all'80%
speriamo risolvano presto,questa rom è molto bella
ma cambiando kernel sbaglio o con il defy poi non è più possibile tornare indietro in caso si voglia mandare il telefono in assistenza?
c'è ancora il bug dei tasti di navigazione con la versione del 12/9?
Flashando il kernel puoi tornare indietro tranquillamente. Il problema sorge quando i possessori di defy+ flashano alcuni sbf tramite rsd lite
Inviato dal mio MB525 con Tapatalk 2
Grazie. Comunque ho flashato il kernel consigliato e mi si è brickato il telefono, volevo segnalare il problema.
In che senso "brickato"?
Nel senso che quando lo accendevo mi dava la schermata di boot di android, quella che compare con tasto accensione + volume su. Poi sono riuscito a sistemare e ho provato a reinstallare tutto (kernel moddato compreso) e mi ha ridato lo stesso problema, quindi ho rimesso il kernel originale.
