Pagina 17 di 47 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 464
[Assistenza] Defy brickati, bloccati, battery low, etc..
  1. #161
    GRAZIE a tutti...il flash è andato bene!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato vivy04 per il post:
    FraRiva91 (23-02-12)
    Dec 2009
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Exclamation
    Salve ragazzi ho installato la recovery modificata che ho trovato su XDA, come faccio ad accedervi usando una combinazione di tasti ?
    ho combinato un casino provando a installare la cm7 e ora non boota più
  5. #163
    Senior Droid L'avatar di FraRiva91
    Oggiono (LC)
    Galaxy Note II bianco
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    metodo 1: da telefono spento lo accendi, aspetti il led blu e premi volume giù...sei in recovery!
    metodo 2 da usare se non riesci ad arrivare al led blu: da telefono spento tieni premuto volume giù e poi premi il tasto di accensione mantenendo sempre la pressione sul volume giù...adesso lasci il tasto di accensione e dovrebbe apparirti il robottino verde con il cartello stradale di pericolo con un ! ....premi insieme i 2 tasti volume e sei in recovery!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
  6. Il seguente Utente ha ringraziato FraRiva91 per il post:
    gubbo (25-02-12)
  7. #164
    ho installato canogenmod sul mio defy..ma ieri, dopo aver provato installato le gapps mi si è riavviato..ma adesso rimane fermo solo sulla scritta Google all'inizio !! non so cosa fare! avendo fatto il root non ho piu la garanzia!
  8. #165
    Oggiono (LC)
    calma calma
    riesci ad andare in recovery? (da spento > tasto power > quando vedi il led blu Volume giù) se sì fai un bel wipe data/factory reset e poi riavvialo e vedi se riparte
    altrimenti ti consiglio di riflashare la rom originale tramite RSD Lite e poi rimettere la cyano...non è successo nulla di irreparabile tranquillo/a !
  9. #166
    ho provato a fare wipe data factory reset ma non cambia comunque il problema piu grande e che non mi si ricarica piu.. viene come se fosse in ricarica ma nella batteria c'è il punto interrogativo, come si fa a riflashare la rom?
  10. #167
    Oggiono (LC)
    per flashare la rom originale devi scaricare i 2 file di questo link...uno è il file.sbf della rom 2.2.2 e l'altro è rsd lite, un programma che installi sul pc e che ti permette di flashare file .sbf sul defy
    per fare il flash avvii il programma sul pc e ti si apre una finestra con in alto al centro ... (3 punti), ci clicchi sopra e vai a cercare la rom .sbf (la devi estrarre con winrar o simili perchè è zippata quando la scarichi)....poi da telefono spento tieni premuto volume SU e poi power...arrivi ad una schermata nera con scritte bianche...connetti il defy al pc e su rsd lite dove c'è scrito status dovrebbe apparire connected...a questo punto fai start in alto vicino ai ... e parte il flash della rom; a processo finito il telefono si riavvia da solo con la rom e puoi fare close e scollegarlo
    il problema è che a quanto ho capito ti si è scaricata la batteria quindi non riuscirai a fare la procedura...devi riuscire in qualche modo a ricaricarla tramite un altro telefono, un caricatore solo per batterie o prendere tipo su ebay una batteria anche non originale che dovrebbe essere mezza carica, permettendoti di flashare
  11. Il seguente Utente ha ringraziato FraRiva91 per il post:
    Gian00 (26-02-12)
  12. #168
    riesco ad accedere tranquillamente alla schermata nera con le scritte bianche..ma la batteria scarica non mi permette di riuscire con la procedura..spero che il fatto che la batteria non si ricarichi sia un danno temporaneo
  13. #169
    Oggiono (LC)
    Quote Originariamente inviato da android95 Visualizza il messaggio
    ho paura di no...mi sa che il sistema non ti riconosce la batteria in questo momento
  14. #170
    con l'usb sembra che si ricarichi, ma non mi dice connected.. e non riesco a aprire il file.sbf.. scusa, lo so che ti sto stressando parecchio, ma non so proprio che fare
