Pagina 12 di 18 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 172
CM7 per Milestone 2
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    Se hai gingerbread di motorola puoi usare solo l'ultima versione di endless
    Prova a togliere la batteria per qualche minuto e riaccendi il telefono, se ancora non funziona c'è la guida in prima pagina per ripristinare la rom originale
    Inviato dal mio MotoA953 usando Androidiani App
    Motorola Milestone 2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr -> Lg G2 -> Zuk Z2 -> Xiaomi Mi 9t
    ho risolto..ho flashato con rsd lite la 2.3.4, mi potresti gentilmente inviare il link della versione di cynogen che posso inserire, prima che bricco un altra volta... ah... cmq nel mentre stavo mettendo la cynogen ho riscontrato un problema... infatti nel sesto passaggio, quando sono nel botloader nn ho trovato la voce stable recovery... ma custom recovery e stock recovery... è possibile ke sia stato questo il motivo del brick?!?! grazie
  4. #113
    Rimini
    questo è il link per la rom che puoi utilizzare
  5. #114
    ok grazie... mentre per il bootmenu ? uso sempre la 0.86 del defy no?
  6. #115
    Rimini
    si esatto, puoi continuare a seguire la guida in prima pagina
  7. #116
    di nuovo lo stesso problema...ma com'è possibile ?
  8. #117
    Rimini
    Prova a controllare i passaggi con quelli di xda al seguente link forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1310641
  9. #118
    Quote Originariamente inviato da giacomomiceli1994 Visualizza il messaggio
    raga sono un nuovo iscritto..complimenti per il forum , comunque, ho un milestone 2 con la gingerbread 2.3.4 oggi avevo deciso di mettere la cynogen, go seguito tutti i passaggi ke sono inseriti nella guida a prima pagina, tranne x la rom, infatti ho messo ...
    cm7-20111021-NIGHTLY-Milestone2-v1.5 presa dal forum xda... una volta finiti tutti i passaggi.. il telefono nn si è accesso..o almeno, mi è spuntata una nuova scritta motorola, ke si stacca dopo circa un secondo e lo schermo diventa di colpo nero...mi sà ke ho briccato...come faccio a tornare indietro? aiuto...
    Saluti a tutti, e complimenti per il thread.
    Vi scrivo per segnalare che ho avuto la medesima esperienza di giacomomiceli1994.
    Il mio Milestone 2 ha (aveva) il 2.3.4 upgradato tramite Motorola Software Update.
    Ho provato ad effettuare (alla lettera) i passaggi descritti da Stefa a pag. 1 (tranne per il fatto che ottengo "custom recovery" invece che "stable recovery", così come già segnalato da altri) e il risultato è lo stesso di quello ottenuto da Giacomo, vale a dire coniglio bianco e M di Motorola inclinata, con logo di colore bianco/blu, che passa dopo 1÷2 secondi a schermo nero.
    Ho atteso quarti d'ora ma non succede niente.
    Ho tolto la batteria, aspettato un po' e ripetuto l'avvio, ma non succede niente.
    Ho provato a seguire alla lettera la guida di Endless7 che sembra riferirsi anche ai MS2 con Gingerbread, ma, a parte che alcuni passaggi sembrano riportati un po' in maniera stringata, alla fine ho ottenuto lo stesso risultato.
    Ho effettuato diversi tentativi, utilizzando sia la
    - cm72-111215.1631-NIGHTLY-Milestone2-GB-v1.3.zip
    che la:
    - cm72-111120.2013-Milestone2-ICS-v1.0.zip
    ma ho ottenuto lo stesso risultato (white rabbit + Moto M e schermo nero).
    Una cosa che ho notato è che mentre la rom è in fase di installazione, la barra di avanzamento sembra arrivare ad un certo stato di riempimento (circa il 70%) e poi improvvisamente compare un messaggio di completamento (installation successful o qualcosa del genere).
    Ma forse è solo un'impressione ed è una cosa senza particolare significato.
    Ho notato che la guida di Endless7 vorrebbe farti applicare la rom 2 volte, in questo modo:
    - Applicare ROM
    - Riavviare di nuovo al boot menu
    - Cancellare dati/cache
    - Applicare ROM nuovamente
    Domanda: ma come si farebbe a "riavviare" di nuovo al boot menu? (se riavvio, di fatto parte la rom, no?)
    Forse Endless7 vuole solo intendere di riportarsi alla schermata precedente? (non credo però che un esperto usi con tale leggerezza il termine "reboot" e con un'accezione così approssimativa)... cmq.
    Ho riflashato la 2.3.4 con RSD Lite, rootato, installato Droid2bootstrap e ripristinato l'immagine che avevo backuppato per sicurezza.
    Sono punto e a capo.
    Domande:
    - Avete dei suggerimenti?
    - E' possibile installare una rom MIUI sul MS2? (magari funziona)
    Grazie per la collaborazione.
    Gianluigi
  10. #119
    Jan 2010
    la guida di endless ti dice di applicare due volte la rom? non mi risulta questa cosa! comunque, c'è un'ottima guida a pagina 1 di questo thread! sostanzialmente la procedura non è cambiata!
    se poi, vuoi seguire la guida ufficiale ed in inglese, ecco il link:
    [HOW TO] install CyanogenMod/MIUI to your phone - xda-developers
    attenzione, non dice di applicare 2 volte la rom. Ti riferisci a questi due punti?
    5.download CM7 All in one update.zip from here and then put it in your sdcard
    6.reboot to bootmenu and then goto custom recoery
    si parla di scaricare il file ed inserirlo nella sd, non di installare!
  11. #120
    Rimini
    quando vi si blocca il telefono spegnetelo
    - aprite la tastiera, premete il tasto X e accendete il telefono, continuate a tenere premuto la X
    - compare il robottino verde col punto esclamativo, lasciate la X e premete la @
    a questo punto dovrebbe aprirsi il menù della recovery e tra le varie voci dovrebbe essere anche wipe data/factory reset, selezionatelo e riavviate il telefono
