Ho provato poco fa il root su Moto G 8 GB con Kitkat. Ho sbloccato il bootloader (senza problemi), ho scaricato il pacchetto linkato nel primo thread, ho avviato da windows "superboot-windows" e ora il cell non si accende più. Ho seguito il primo metodo.. cosa faccio?
capo93
È un bootloop o un brick?
ragazzi ad oggi esiste un modo per fare il root senza sblocco bootloader?
mkel91
Ciao. Per ora no, purtroppo..
Anche io aspettavo una procedura alternativa, ma alla fine ho perso la pazienza e ho sbloccato. :D:D
ciao raga... allora io o avuto lo stesso problema di Capo93... l'unica soluzione e stato smontare il moto g staccare e rimettere la batteria... e poi funge perfettamente... ma mi chiedo una cosa (scusate sono nabbo ancora su questo terminale) la modalità fastboot e uguale al bootloader? perchè io tengo premuti i tasti suddetti e mi va sempre e solo in fastboot... o provato a seguire la guida con fastboot e ho avuto il problema detto prima... che fare?? grazie 1000 a tutti della pazienza
modalità fastboot e bootloader sono la stessa cosa
EDIT
Visto che alcuni utenti stanno avendo problemi con il metodo nr.1 si potrebbe adottare un metodo alternativo.
Io per fare il root con firmware Kit Kat ho seguito questa procedura (suggerita da niloglock) ed ha funzionato perfettamente senza problemi:
1) sbloccare bootloader come da guida presente in sezione
https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html
2) installare una recovery modificata tramite Fastboot
nel mio caso la TWRP seguendo quanto riportato in questa guida
https://www.androidiani.com/forum/mo...er-moto-g.html
3) flashiare da recovery lo zip SuperSU dopo averlo scaricato da questo link e copiato nella scheda SD
http://download.chainfire.eu/376/Sup...erSU-v1.89.zip
4) riavviare ed il gioco è fatto
@Niloglock
Forse si potrebbe inserire questo terzo procedimento al primo post?
Valuta tu.
ottima guida... ora ci sono riuscito a dare i diritti :D
remo0073
EDIT
SuperSU Download
@Niloglock
Valuta tu.
Pardon, mi era sfuggito il tuo messaggio.
Aggiungo al primo post, ovviamente con i relativi crediti.
Done.
Buongiorno a tutti. Non mi è chiaro perché una volta fatto il root non posso più scaricare gli aggiornamenti Motorola. È proprio la procedura di root che viene rilevata in qualche modo o è "colpa" della recovery diversa? Grazie della risposta.
PS: domanda stupida...se gli aggiornamenti li flasho manualmente da recovery va bene?
metallicafan
Ciao. Cercherò di essere breve ma coinciso.
Se esegui la procedura di rooting, il firmware viene modificato (più precisamente nella partizione /system/xbin/su).
Essendo appunto modificato, non possono essere applicati gli aggiornamenti. Nel caso fosse possibile installarli, si creerebbero vari conflitti che ti porterebbero al bootloop.
Il fatto di aver cambiato recovery è di secondaria importanza. Teoricamente, avendo un firmware completamente stock ma con una recovery modificata, gli aggiornamenti OTA dovrebbero andare comunque.
Non puoi flashare gli OTA da una custom recovery, ma solo da quella stock.
