Pagina 7 di 22 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 212
[GUIDA] Moto G 2014 - Permessi di Root e Custom Recovery (TWRP)
  1. #61
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggio
    Ho usato uno script dal sito HTCmania e ha funzionato al primo colpo.
    Sei sicuro che hai il bootloader sbloccato ????
    Perchè mi sa che se non hai sbloccato fa solo FINTA di flashare la recovery
    Certo che si ho cambiato anche il logo... come posso risolvere ?
    Quale recovery hai usato ?
    Hispa
    RISOLTO.... sono un'imbecille... spingevo il tasto power per selezionare e non tasto su
    Ok ora che sono ok mi sono accorto che il SuperSu che ho installato è la versione 2.45, mentre c'è il 2.46 ora.
    Come posso aggiornarlo ?
    Garzie ancora
    Hispa
    Ultima modifica di NiloGlock; 10-03-15 alle 23:42 - Motivo: Unione post consecutivi
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Hispa
    Ok ora che sono ok mi sono accorto che il SuperSu che ho installato è la versione ".45, mentre c'è il 2.46 ora.
    Garzie ancora
    Hispa
    Se hai bisogno di aggiungere informazioni edita il post precedente, invece di crearne uno consecutivo
    Puoi aggiornarlo da Play Store
    Smartphone:
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di CrixFul92
    Oct 2013
    Ringraziato 254 volte in 200 Posts
    Buona sera a tutti
    Volevo chiedere se adesso faccio i root e poi aggiornerò in futuro a lollipop 5.1, i permessi verranno ripristinati o rimarranno?
    Using Tapatalk
  5. #64
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Se ho ben capito per fare gli aggiornamenti ORIGINALI OTA devi avere tutto ORIGINALE, quindi NIENTE ROOT e RECOVERY MOD. Anche il BOOTLOADER deve essere BLOCCATO oppure RIBLOCCATO.
    Se hai fatto il root e non vuoi rifare tutto , basta aspettare una ROM 5.1 già pronta con root ecc....
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato superfrancis per il post:
    CrixFul92 (13-03-15)
  7. #65
    Oct 2013
    Grazie mille della spiegazione, penso proprio che aspetterò 5.1
    Using Tapatalk
  8. #66
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Tutto corretto, per quanto riguarda il bootloader puoi aggiornare anche se sbloccato, a patto di avere ROM e recovery stock, ovviamente senza root.
    Smartphone:
  9. #67
    Sep 2010
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    chiedo scusa ma prima di dare il comando del flash della recovery, il file img stesso della recovery dove va messo?
  10. #68
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Masami Visualizza il messaggio
    Stessa cartella di fastboot
    Smartphone:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Masami (13-03-15)
  12. #69
    Feb 2015
    Problema WiFi dopo Root Moto G 2014 Lollipop 5.02
    Ho mseguito passo passo le guide per fare il Root del Telefono ma dopo aver fatto tutto mi trovo due problemi:
    - Ogni volta che spengo e riaccendo il telefono mi deve reinstallare una 30 di Applicazioni
    - La WiFi non si accende
    Premetto che non sono molto esperto, ma questi sono i passaggi che ho fatto:
    - Sblocco del bootloader seguendo la procedura Ufficiale Motorola tramite Codice di sblocco via e-mail
    - Il telefono mi si è completamente resettato come da fabbrica
    - Scaricato Fastboot
    - Scaricato Recovery - CWM_Touch_Titan_v2.img
    - openrecovery-twrp-2.8.5.0-titan.img
    - TWRP2.7.1.1-titan-motog-2014.img
    - TWRP2801-titan-motog-2014.img
    - xt1064_lollipop_boot.img
    - Copiato i file di recoveri nella stessa Cartella di Fastboot
    - Attivato bootloader mode
    - Lanciato il Promt con il seguente comando: fastboot flash boot TWRP2.7.1.1-titan-motog-2014.img
    - Recovery mode e flasshato il telefono
    - Reboot
    Il sistema è ripartito ed ho il Root (verificato con App Root Check) ma non mi vedeva le foto, ogni volta che andavo in Galleria o Foto mi faceva vedere solo immagini nere
    Ho provato a rifare la procedura usando una differente Recovery (openrecovery-twrp-2.8.5.0-titan.img - TWRP2.7.1.1-titan-motog-2014.img - TWRP2801-titan-motog-2014.img) rifacendo i comandi da Promt e flasshando la recovery..... Risultato.... ora la Gallery funzione e vedo correttamente tutte le foto ma restano i problemi che ho elencato all'inizio:
    Secondo Voi cosa mi conviene fare.....????
    Avete delle idee o alternative o mi conviene rimettere tutto in condizioni originali...?
    Come faccio a mettere tutto in condizioni Originali, Bloccare il Loader, rimuovere il Root e mettendo la Recovery originale....?????
    Attendo vostre informazioni ....
    GRAZIE.
  13. #70
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Quote Originariamente inviato da Chiccoreds Visualizza il messaggio
    - Reboot
    GRAZIE.
    Quando ho fatto lo sblocco personalmente ho preferito TOGLIERE la SD con tutti i dati multimediali.
    Per sicurezza ho anche copiato il contenuto del telefono sul PC (sempre file MULTIMEDIALI)
    E' scritto chiaramente che tale procedura cancella tutto quindi ho preso delle precauzioni.
    Poi a quello che sembra hai messo SOLO RECOVERY che poi quella che uso e consiglio è la TWRP piu' recente (2.8.5.0) e BASTA
    Con tale operazione non dovresti avere il ROOT valido poichè vedo solo INUTILI file IMG che riguardano solo RECOVERY (primo passo per fare ROOT)
    Il secondo passo sarebbe quello di ENTRARE in recovery e fare una pulizia della CACHE e DALVIK
    Poi installare SUPERSU update sempre da recovery (un file ZIP che si installa da recovery e poi fare update da sistema per avere italiano/inglese)
    A questo punto SUPERSU funziona al 100% ed è possibile provare altre ROM.
    Il problema del WI-FI è da imputare ad errori della procedura.
