Pagina 8 di 22 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 212
[GUIDA] Moto G 2014 - Permessi di Root e Custom Recovery (TWRP)
  1. #71
    Feb 2015
    Grazie per la risposta, in effetti mi sono dimenticato di scrivere che ho copiato il file "UPDATE-SuperSU-v2.46.zip" nella root della schedina esterna.
    Quando vado in recovery mi appare una App dove faccio Installa e vado a selezionare il file .zip sopracitato, poi faccio uno swipe orrizzontale e parte con il flash.
    Dove sbaglio...?
    Per riportare tutto in condizioni originali, io ho anche scaricato il file "Blur_Version.22.21.28.titan_retaildsds.retaildsds all.en.03.zip" da 386 MB.... solo che non so come fare a ricopiarlo nel telefono e farlo partire.
    Si può fare con questo file...?
    Ho trovato questa guida, dite che potrebbe funzionare per ripristinare tutto in condizioni originali...?
    Ultima modifica di NiloGlock; 16-03-15 alle 08:08 - Motivo: Eliminazione link esterni
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da Chiccoreds Visualizza il messaggio
    Dove sbaglio...?
    Le rom .ZIP dovrebbero essere FLASHABILI tramite recovery cosi' come hai fatto con SUPERSU.
    Ovvio che ci sono da fare i relativi WIPE prima .......
    Penso che reinstallando tutto da ZERO dovresti poter utilizzare anche altre ROM e non avere nessun PROBLEMA.
    I problemi nascono quando si dimentica di fare qualche WIPE e/o si hanno ZIP corrotti.
    Se la RECOVERY funziona bene è un ottima ancora di salvezza. Non pasticciarci troppo e tieni SOLO l'ultima TW senza tentare goffi tentativi di risolvere cambiandola e ricambindola ... non c'entra nulla col funzionamento del sistema android ...
    Sperimentando si IMPARA ........ forza e coraggio
    Ho notato che la MEMORIA interna è TOSHIBA mentre nel mio è SANDISK ... qualcuno ha altro modello ?
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
  4. #73
    Feb 2015
    Concordo con il detto " Sperimentando si Impara " il problema è che non ho idea di dove possa aver sbagliato.
    Ho seguito la procedura Passo-Passo e non ho mai avuto problemi di errore od altro, solo che quando il Telefono parte in madalità normale ho questa serie di problemini.
    Sono riuscito a scaricare i seguenti file per tentare di ripristinare la Rom Stok:
    - Blur_Version.22.21.28.titan_retaildsds.retaildsds all.en.03.zip - File da 386 MB (credo che sia il File di aggiornamento OTA da KK 444 a Lollipop)
    - RETBR_XT1068_5.0.2_LXB22.46-28_cid12_CFC.xml.zip - File da 635 MB (credo che questo sia il File della ROM completa)
    Questo ultimo File segue la seguente Procedura
    Secondo voi questa procedura è completa...? non mi pare parli di Wipe e Recovery, ma sono solo comandi fatti da Fastboot tramite PC...!!!
    Visto che ora sono in una situazione Border Line, qualcuno di voi sapreppe indicarmi una procedura Passo-Passo (a prova di Stupido) dove possa ritornare alle condizioni di Stok...?
    Ultima modifica di solocchi; 15-03-15 alle 22:49
  5. #74
    Feb 2015
    Questo ultimo File segue la seguente Procedura: -----------
    ciao ti consiglio di seguire queste guide https://www.androidiani.com/forum/mo...menti-ota.html o https://www.androidiani.com/forum/mo...t-windows.html scegli quella che ti sembra più facile
    P.S: prima di linkare un link a un sito esterno ti consiglio di dare un occhiata sul forum
    Ultima modifica di NiloGlock; 16-03-15 alle 08:09 - Motivo: Eliminazione link esterni
  6. #75
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Leggendo quello che scrivi mi sembra che manchi una sicurezza minima di quello che stai facendo, non sei certo neppure di quello che scarichi o stai mettendo nel telefono.
    PRIMA di tutto se decidi di mettere una ROM devi leggere CON ATTENZIONE TUTTO il post fino alla fine, poichè utenti già smaliziati provano la rom e ne cominciano a trovare difetti e BUG informando su errori procedurali o altro .....
    SECONDO, per passare da 4.4.4 a 5.02 o viceversa è NECESSARIO un flash PULITO cioè bisogna prima fare tutti i WIPE .. TUTTI anche memoria interna e non devi RIPRISTINARE nessun BACKUP ma riconfigurare da ZERO.
    Come consigliato da HydroAG prima di passare alla pratica .. LEGGI e INFORMATI anche se le procedure sembrano semplici (una volta superato lo scoglio BOOTLOADER e RECOVERY) basta nulla per trovarsi un BRIK o semibrik.
    SALUTI !
    P.S.
    Per le ROM affidabili c'è XDA , ma devi imparare a leggere INGLESE perchè le traduzioni on line sono penose.
  7. #76
    Feb 2015
    Grazie a tutti per il supporto, ho scaricato una ROM basata su Lollipop con Root già compreso e copiata su SD.
    Fatto per prima cosa un Backup dalla Recovery, poi ho fatto tutti i Wipe consigliati (dati, dalvic, sistema) ed in ultimo ho fatto il flash dalla Recovery della nuova ROM.
    Fortunatamente al secondo tentativo é andato tutto a buon fine ed il telefono é ripartito.
    Ho sudato freddo ma leggendo le guide (nessun problema per l'inglese) mi sono fatto un minimo di conoscenza per poter eseguire le procedure in sicurezza.
  8. #77
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    tutto bene allora !!!!
  9. #78
    Senior Droid L'avatar di jackcicci
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    Che rom hai messo? Io le sto provando tutte
  10. #79
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da motopongo Visualizza il messaggio
    Di questo meglio discuterne nella discussione appositamente dedicata che puoi trovare qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=452286
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  11. #80
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Ops, hai ragione! Chicchoreds se vuoi proseguiamo dove suggerito ;-)
