Pagina 8 di 17 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 168
[GUIDA] Moto G 2014 - Come flashare un firmware o fare aggiornamenti OTA.
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Se vuoi fare un downgrade pulito con RSDLite, quindi seguire questa guida, devi avere il firmware completo di Lollipop da cui estrarre i files motoboot.img e gpt.bin da sostituire a quelli di KitKat prima di fare il flash altrimenti fallisce.
    ok avevo letto questa cosa nelle 7 pagine mi serviva conferma! grazie mille solocchi ^^
    Xiaomi redmi note 3
    Ciao chiedo scusa se si è gia chiesto ma volevo solo sapere se posso usare questa guida per fare il downgrade da 5.0.2 che mi da un sacco di problemi a 4.4.4 che invece mi andava benissimo.
  4. #73
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da bisio45 Visualizza il messaggio
    Ciao. Per il downgrade devi avere il bootloader sbloccato altrimenti non puoi fare nulla. Poi se vuoi seguire questa guida usando RSDLite devi editare il file XML del firmware e cancellare due righe che sono il flash del file gpt.bin e di motoboot.img. Devi fare questo perché ancora non è disponibile il firmware completo di Lollipop da dove poter prendere i due file e sostituirli a quelli del fimware 4.4.4 di KitKat. Altrimenti hai l'alternativa tramite il flash manuale con comandi adb dei singoli files del firmware naturalmente escluso i due che ti ho indicato.
    Una cortesia. Se puoi riduci l'immagine del 5110 (credo) perché occupa spazio o in alternativa mettila sotto spoiler. Grazie.
  5. #74
    Xiaomi redmi note 3
    Essendo parecchio ignorante in materia ( lo ammetto ) non ho capito molto di quello che mi hai detto io avrei trovato su filefactory il file del mio telefono versione 4.4.4, dove vorrei tornare ma non essendo pratico non so come installare quella versione, e sopratutto non capisco se sia in italiano.
    Per la firma vedo di provvedere quanto prima
  6. #75
    Sep 2013
    Ciao a tutti!!!! Premetto di aver letto tutte e 8 le pagine. Inizialmente viene detto che seguendo questa guida con RSDLite si possono flashare firmware ufficiali senza dover sbloccare il bootloader mantenendo cosi la garanzia. Successivamente che non si può effettuare il downgrade da 5.0 a 4.4 con il bootloader bloccato. Quindi capisco che si può solo flashare tipo la 5.0 su una 5.0. Ma a cosa mi serve farlo allora se posso fare semplicemente un reset totale?
    Io ho comprato il moto g con preinstallato una 4.4.4. Poi ho aggiornato alla 5.0.2 ma è un piangere e vorrei tornare indietro senza perdere la garanzia essendo praticamente nuovo.
    E' possibile farlo oppure no??? (E' un telefono europeo quindi ovviamente seguendo tutte le indicazioni del caso tipo firmware adeguato etc etc)
    Grazie e scusate ma leggendo e rileggendo non sono riuscito a capirlo!!!
  7. #76
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da ilbonch Visualizza il messaggio
    Ciao. Il downgrade lo fai solo se sblocchi il bootloader.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    ilbonch (27-08-15)
  9. #77
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    ciao solocchi, ho intenzione di usare la tua guida per flashare la fatctory di lollipop su un motoG 2014 xt1068, e userei la rom (lollipop) in OP del 3d
    https://www.androidiani.com/forum/mo...t-windows.html
    leggevo qualche mex fa che la necessità di editare il file xml è data dal fatto che non c'è (o nn c'era ancora) una rom completa di lollipop....vale ancora adesso questo passo di editare il file xml? o posso estrarlo tranquillamente e lasciarlo così com'era?
  10. #78
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Quote Originariamente inviato da cryos Visualizza il messaggio
    Non so cosa intendi per ROM completa ma questo è un firmware vero e proprio e non un ota.
    La modifica dell'xml va sempre fatta.
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato h4ck3r00 per il post:
    solocchi (02-09-15)
  12. #79
    Pixel 10 Pro XL
    Non so dove hai letto quello che hai scritto ma non è così. La riga da cancellare nel file xml è una e va tolta altrimenti il flash fallisce.
  13. #80
    Ho molto probabilmente interpretato male il queste parole XD
