Pagina 22 di 53 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 524
[CAFFÈ POINT] Consigli, pareri e confronti sul modding
  1. #211
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da Newgate Visualizza il messaggio
    Credo di aver capito quale sia il mio problema della lentezza delle rom...dato che faccio sempre i backup con i relativi dati di tutte le app, si vede che anche le impostazioni che avevo applicato a kernel auditor sono state backuppate e quando sono andato a ripristinare le app con i dati queste impostazioni hanno fatto casino. Infatti ora ho disinstallato kernel auditor e adesso va che una meraviglia il telefono. La quantum os 4.3.1 è la prima rom in cui non devo aspettare quei decimi di secondo per il caricamento delle icone di nova launcher dopo che esco da clash of clans
    Credo proprio che sia cosi'
    AZZZ Il bootloader ci vuole il 4883, è successo anche a me il blocco con il touch e ho fatto anche io il ripristino completo da fastboot (meno male che si può fare!!!)
    Il bootloader a me è sempre stato 4882 da quando aggiornai OTA a 5.02 e su XDA leggo che và bene anche per le 5.1 inoltre la guida che sta sempre su XDA parla di aggiornamento a 4882 è scritto negli OP
    La resurrection "vecchia" che usavo FUNZIONA !!! le altre fra cui la quantum 4.3.2 NO !
    Comunque adesso resto su Z su base 4.4.4
    Ultima modifica di superfrancis; 28-05-15 alle 20:24
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
    Senior Droid L'avatar di jackcicci
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggio
    Anche io avevo visto su xda, parlano del bootloader di dicembre che dovrebbe essere quello che hai ora, ma anche a me ha dato lo stesso problema di touch, aggiornato ota come il tuo... E alla fine touch bloccato e ripristino totale
  4. #213
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Quote Originariamente inviato da jackcicci Visualizza il messaggio
    Forse non mi sono spiegato :
    Ho messo la Z 4.4.4 tramite TWRP quindi il BOOTLOADER non dovrebbe essere cambiato, infatti indica sempre 4882 che ha sempre funzionato con tutte le 5.0 e 5.1 provate !!!!
    Adesso se voglio mettere 4883 da dove lo prendo ?
    Avevo sentito di problematiche legate a passare da base 4.4 a 5.0x ma onestamente non mi aspettavo che da recovery si potesse cambiare anche bootloader.
    SALUTI !
    P.S.
    Quando ho cambiato rom di solito faccio TUTTI i WIPE !!!
  5. #214
    Feb 2015
    Moto G 2014
    SALUTI !
    P.S.
    Non credo che tramite la TWRP si possa essere modificato il bootloader, credo che sia rimasto il 4882 tale e quale a quello arrivato con l'aggiornamento OTA di Motorola ma è strano che il problema del touch si sia presentato solo adesso, a me è successo almeno un mese fa se non di più con il bootloader 4882
    Io ho fatto la reinstallazione completa di tutto il firmware e ora ho il 4883 che mi permette di installare quasiasi rom tra le più recenti senza problemi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6628127
    Per aggiornare solo il bootloader e lasciare intatto tutto il resto puoi provare la guida di XDA (io non ho provato perchè avevo il touch bloccato e l'unica cosa che potevo fare era reinstallare tutto)
    http://forum.xda-developers.com/moto...pdate-t3060007
    Ultima modifica di jackcicci; 29-05-15 alle 18:01
  6. #215
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    La guida l'ho letta tutta ma è SPECIFICATO che aggiorna il BOOTLOADER a 4882 non a 4883
    Quindi seguendo la guida con fastboot hai ricevuto il 4883 ???
    Ultima modifica di superfrancis; 29-05-15 alle 19:40
  7. #216
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Si, hai ragione nella guida parlano della 4882
    Io per ripristinare il tutto ho scaricato questo file 5.0.2 XT1068 Retaildsdsall Feb 25th LXB22.99-16 version 22.41.16 ed installato con i comandi adb, credo che sia sostanzialmente uguale alla procedura che c'è qui su Androidiani, però avendo usato effettivamente questa e trovandomi con il bootloader aggiornato alla versione 4883 ti invio direttamente il link della procedura che ho seguito io, preso tutto da qui. la versione è di febbraio
    http://forum.xda-developers.com/moto...22-46-t3019612
    Teoricamente parlando se estraessi i file che fanno parte del bootloader da questo zip dovrebbe essere possibile aggiornare il bootloader con la procedura su XDA per la 4882 sostituendo i file fsg.mbn, gpt.bin, motoboot.img e NON-HLOS.bin che vengono installati tramite comando
    fastboot flash partition gpt.bin
    fastboot flash motoboot motoboot.img
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
    fastboot flash fsg fsg.mbn
    Ho estratto i file, questo dovrebbe essere il bootloader aggiornato alla versione 4883
    http://1drv.ms/1JcWXvb
    Ultima modifica di jackcicci; 29-05-15 alle 23:43
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jackcicci per il post:
    superfrancis (30-05-15)
  9. #217
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Grazie provero' , anche se ho ancora da pensare al fatto che pur avendo la 4882 avevo provato senza problemi moltissime 5.02 e 5.1.1
    Dopo aver messo la Z basata su 4.4.4 e ripristinato un nanobackup della QUANTUM il problema è apparso.
    Ho dovuto procedere al ripristino con uno script e mettere una 4.4.4 stock, in modalità fastboot.
    Poi ho riprovato da ZERO con twrp e i classici WIPE .... macchè il telefono è diventato ALLERGICO alle 5.0x tranne alla RESURRECTION (5.01 no 5.1)
    Grazie per il supporto , vedo che le sperimentazioni danno buoni frutti
    EDIT
    Appena fatta procedura ho BOOTLOADER 4883 !!!!
    Ora posso sperimentare per il problema TRE !!!
    HARGG !!!! messo la HAZY e il TOUCH non funziona !!!!! nonostante BOOTLOADER AGGIORNATO !!!!!!
    Provo a rifare la procedura ma c'è sotto qualche cosa !!!
    Ho ripristinato tramite script a 4.4.4 per riprendere il touch.
    Ho fatto aggiornamento a 5.02 tramite OTA. Ha funzionato nonostante BOOTLOADER SBLOCCATO.
    Touch OK anche con HAZY 5.1.1
    Ho provato a flashare il MODEM presente nel tuo download.
    Ma sembra non funzionare, resta sempre lo stesso BASEBAND a meno che sia una cosa diversa MODEM >< BASEBAND ?
    Adesso ho rimesso il backup della Z e il bootloader è tornato a 4882 !!!!
    Da questa esperienza ho capito che :
    Facendo il DOWNGRADE da 5.xx a 4.xx si hanno problemi con il touch che non risponde piu' ai comandi e rende l'utilizzo impossibile.
    Unica strada il fastboot premendo a lungo POWER e poi POWER + VOLUME DOWN .
    mettere SOLO il bootloader 4883 non mi serve a nulla, infatti il touch non si ripristina.
    Probabilmente la Z 4.4.4 modifica altro che non conosco (e forse anche altre rom 4.xx)
    Per ripristinare è necessario fare il FASTBOOT con una rom completa 5.xx oppure, come ho fatto io, mettere una stock 4.4.4 e fare aggiornamento OTA a 5.02, in questo caso tutte le rom 5.xx ritornano funzionali. Sia da recovery pulita che da nanobackup.
    Un ripristino backup della Z 4.4.4 mi ha riportato il sistema alle condizioni di "allergia" a 5.xx inoltre mi ha rimesso il bootloader a versione 4882 cosa imprevista, infatti credevo che fare il flash con la recovery alcune parti del sistema restavano INVIOLABILI
    Ho provato a mettere un modem diverso tramite fastboot (modem dell 4.4.4) sulla HAZY ma il problema "numero privato" persiste, anzi pur essendo andata a buon fine il flash fastboot del modem nelle INFO sembra invariato.
    Per ora aspetto info da persone piu' esperte ........ resto con 4.x perchè sembra molto piu' stabile delle CM almeno su funzioni che per me sono utili come foto e ricezione audio ... NO FC ecc.....
    SALUTONI !!!
    Ultima modifica di superfrancis; 31-05-15 alle 07:58
  10. Il seguente Utente ha ringraziato superfrancis per il post:
    jackcicci (02-06-15)
  11. #218
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    Riassunto molto utile. Certo, comunque, vorrei chiederti cosa ha la rom Z titan in più della stock kk per xt 1068? a me sembrano identiche
    _____________________________________________
    non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
    un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
  12. #219
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Quote Originariamente inviato da bastyano Visualizza il messaggio
    Sinceramente non ci sono in giro molte mod 4.4.4 , inoltre avevo già configurato e usato la Z, mentre per la STOCK dovrei ripristinare tutto da ZERO senza avere vantaggi reali. Inoltre ho già il kernel MOD e altre ottimizzazioni (sulla carta) non ho fatto verifiche prestazionali.
    Se scovate altre ROM valide senza BUG "numero privato" non avete che da segnalarle anche nell'apposito forum.
    GRAZIE
  13. #220
    Senior Droid L'avatar di CrixFul92
    Oct 2013
    Ringraziato 254 volte in 200 Posts
    Ragazzi qualcuno ha già provato la nuova AOSP di Luk e Alberto?
    E volevo chiedere che ROM utilizzavate e che consumi avete, sto cercando una ROM con un ottimo consumo batteria, da 4 ore di schermo almeno. Su stock ho fatto il record di 4 ore e 44 minuti, non si é mai ripetuto con nessuna ROM
    Using Tapatalk
