Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
[INFO - GUIDA] Cyanogenmod 13
    Androidiano L'avatar di badwolf68
    REQUISITI
    -Bootloader sbloccato
    -TWRP recovery
    Fate un backup dei vostri dati perché per prima cosa dovete avviare il telefono in recovery mode e selezionare "wipe”, quindi "advanced wipe", mettere la spunta a system, data, cache e trascinare per confermare
    INSTALLAZIONE USANDO fastboot
    - Controllate che sul vostro pc funzioni fastboot e adb, con windows 10 64bit ho avuto qualche problema
    - Scaricate firmware e gapps, per semplicità metteteli nella stessa cartella dove avete fastboot
    - Aprite una finestra terminale cliccando sulla cartella dove c’è fastboot, poi tasto dx e maiuscolo e scegliete apri finestra di comando da qui
    - Riavviate il telefono in modalità fastboot digitando
    adb reboot bootloader
    oppure con la combinazione dei tasti power e vol – mentre lo accendete
    - Controllate che venga visto dal vostro pc scrivendo
    fastboot devices
    - Se non appare il numero seriale del tuo telefono e appare invece "<waiting for device>", fastboot non sta funzionando e quindi non potete proseguire.
    - Caricate la recovery sul telefono scrivendo command:
    fastboot flash recovery your_recovery_image.img
    dove l’ultima parte è il nome del file della recovery image.
    - Ripetete la procedura anche per installare le Gapps
    - Una volta completato riavviate il telefono e divertitevi
    INSTALLAZIONE DA RECOVERY
    • Scarica l’ultima cyanogenmod e poi copiala (sempre come file .zip) sulla SD
    • Riavviate il telefono in modalità fastboot digitando
    • Scegli con i tasti volume la funzione recovery e poi premi power
    • Seleziona Install
    • Scegli /sdcard e quindi la CyanogenMod.zip.
    • Se vuoi puoi aggiungere anche lo zip delle Gapps
    • Conferma l’installazione e riavvia il terminale
    Divertitevi e condividete le vostre impressioni, vi ricordo che il primo riavvio è abbastanza lungo, abbiate pazienza
    Ultima modifica di solocchi; 11-05-16 alle 19:33
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato badwolf68 per il post:
    solocchi (11-05-16),Stefa99 (11-06-16)
    Mie impressioni dopo 2 giorni è che la batteria dura di più ma credo sia perchè uso le gapps mini dove non ci sono tutte quelle applicazioni inutili che restano sempre attive. Avevo un piccolo problema con la tastiera ma credo legato ad un tema che avevo messo. Ora cambiato e tutto ok.
  5. #3
    Apr 2016
    ragazzuoli ho un dubbio e un problema.
    ufficialmente moto g 2015 tiene come limite massimo 32gb di micro sd,con dentro CyanogenMod posso mettere una micro sd superiore?
    quando cerco gli aggiornamenti di CyanogenMod per installarli mi va in modalita factory si riavvia ma mi va automaticamente in twrp come risolvo questo problema non mi fa aggiornare.
    il vostro forum e´ troppo grande se ho postato in una sezione sbagliata vi chiedo perdono.
  6. #4
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteo74e Visualizza il messaggio
    Dato che si parla di cyanogen, avresti dovuto chiedere in sos modding...quindi, serve un moderatore
    Su moto g 2015 c'è chi usa anche sd da 128 GB senza problemi. Non è necessaria la cyanogenmod.
    Per installare la cyanogen, devi usare la twrp, quindi è ovvio che si riavvii lí. Devi solo capire dove scarica l'update, ed installarlo.
    Stefa99
    Inviato dal mio Moto G 2015 (Stock 6.0.1)
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  7. #5
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    Stefa99
    Spostati nel thread relativo alla rom in questione.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    Stefa99 (19-05-16)
  9. #6
    ufficialmente moto g 2015 tiene come limite massimo 32gb di micro sd,con dentro CyanogenMod posso mettere una micro sd superiore?.
    questo non so aiutarti molto, perchè avevevo notato che più la memoria è grande e maggiore è il consumo di batteria, quindi io ho una 16 e ci sto bene. Foto su google drive appena possibile e cancello
    cerca l'aggiornamento in una cartella su sd che si chiama cmupdater .... ma se non lo fa in automatico significa che si è perso qualcosa e succedeva con i primi rilasci, negli ultimi 3 che ho fatto nessun problema
  10. #7
    Apr 2016
    devo cercarlo in twrp?
    in twrp una volta riavviato non esce nulla
    Ultima modifica di solocchi; 20-05-16 alle 18:46
  11. #8
    dunque avvii in twrp nel recovery mode, quindi scegli install e da lì select storage e metti la SD, quindi li trovi cmupdater e la tua cyanogen che selezioni e poi fai install image
  12. #9
    Androidiano L'avatar di fàààà
    Napoli
    Motorola Moto G 2015
    Ragazzi sono in possesso di un Moto G 2015 1/8 aggiornato ad Android 6.0.1 (versione ufficiale).. Sono però affascinato dalla cyanogenmod, vorrei chiedervi alcuni pareri, sul funzionamento generale e se è ancora troppo in fase di sviluppo per l'utilizzo di tutti i giorni.
    P.S le versioni della cyanogenmod sono le stesse sia per moto G con 1GB di ram e sia per quello con 2GB? o sono versioni separate?
    Motorola Moto G 2015 1\8
    LineageOS 14.1
  13. #10
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da fàààà Visualizza il messaggio
    Io ho un 2/16 e la cm13 va bene anche per 1/8. Mi piace smanettare, ho installato di tutto e di più; Ora dopo aver trovato la soluzione del bug sulle suonerie nella stock 6.0.1 ho reinstallato la stock + xposed + GravityBox e alla fine , per me è il Top in tutti i sensi. Quando uscirà la Cm14, che uscirà prima dell'aggiornamento ufficiale a nutella ...,ricomincerò a smanettare un altro po'
