Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 63
[GUIDA][FASTBOOT] Installazione del firmware ufficiale tramite Fastboot
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Guida al flash del firmware ufficiale tramite Fastboot (riga di comando) per Osprey
    Nè io nè Androdiani.com siamo responsabili per danni al dispositivo. Seguendo la guida, ti assumi la responsabilità di tutto ciò che farai.
    La procedura può essere eseguita anche a bootloader locked, solo se si installa una versione del firmware successiva a quella già installata sullo smartphone
    -Scaricare il firmware ufficiale
    Il firmware da scaricare lo trovate alla voce XT1541: scegliete quello relativo al vostro telefono ("Retail Europe 1GB" se avete il modello con 1 GB di RAM, oppure "Retail Europe 2GB" se avete il modello da 2GB di RAM). Meglio utilizzare la versione più recente. Attenzione nello scegliere il firmware: installare il firmware di un'altra versione può distruggere il telefono
    PREPARAZIONE WINDOWS
    PREPARAZIONE LINUX
    Ricrodo di fare un backup dei file importanti, perchè questa procedura cancellerà ogni cosa dalla memoria del vostro telefono. Non verranno toccati i file su scheda sd esterna.
    INSTALLAZIONE COMPLETA
    Questa parte della guida è universale: vale sia su Windows che su Linux
    -Spegnere il telefono e riavviarlo in bootloader mode (da telefono spento, premere contemporaneamente i pulsanti power e volume-giù)
    -Collegare il telefono al computer. E' consigliato usare il cavo fornito assieme al telefono, in quanto permette un trasferimento dei file più rapido.
    Nel terminale (prompt)
    -Dare il seguente comando
    fastboot devices
    Dovreste ricevere il numero di serie, come output. Se non ricevete alcun output, ritornate alla preparazione e rifate da capo tutti i passaggi.
    Sul terminale (prompt)
    -Dare i seguenti comandi, uno per volta (i system_sparsechunk variano di numero in base al firmware: controllare bene di averli installati tutti)
    fastboot oem fb_mode_set
    fastboot flash partition gpt.bin
    fastboot flash bootloader bootloader.img
    fastboot flash logo logo.bin
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.7
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.8
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
    fastboot flash fsg fsg.mbn
    fastboot erase cache
    fastboot erase userdata
    fastboot erase customize
    fastboot erase clogo
    fastboot oem fb_mode_clear
    fastboot reboot
    INSTALLAZIONE DEL SOLO MODEM
    -Nel terminale (prompt), dare il seguente comando
    fastboot devices
    Qui trovate tutti i firmware per i Moto G:
    https://forum.xda-developers.com/201...mages-t3169639
    Se notate errori o mancanze, se avete consigli su modifiche o aggiunte, scrivetemi in privato :-)
    Ultima modifica di solocchi; 17-05-17 alle 22:51
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    flomant19 (23-04-20)
    May 2015
    Torino
    Quote Originariamente inviato da orfeo86 Visualizza il messaggio
    ho seguito la [GUIDA][FASTBOOT] Installazione del firmware ufficiale tramite Fastboot ma sono bloccato alla parte dove do il comando cd /home/stefaa99/Download/firmware" ) mi ha trovato la cartella ma non va oltre
    fatto anche dal promp dei comandi di windows ma ho lo stesso risultato non parte nulla ripete sempre quello che ho scritto
    Quello è un comando di esempio: devi sostituirlo con la posizione in cui si trovano i file del firmware. Puoi trovare la posizione guardando le proprietà di uno dei file o della cartella estratta.
    Stefa99
    Kernel -> stock
  5. #3
    May 2015
    Torino
    adesso al punto
    mi viene scritto Error cannot load recovery.img
    Ti sei spostato col comando cd nella cartella dove si trovano i file del firmware?
    Stefa99
    Inviato dal mio Moto G 2015 (Stock 6.0.1)
    Kernel -> stock
  6. #4
    si ho aperto il proump dei comandi di windows ed ho selezionato la cartella
  7. #5
    May 2015
    Torino
    Riesci a mandarmi la foto del prompt e del contenuto della cartella?
    Stefa99
    Kernel -> stock
  8. #6
    Ultima modifica di orfeo86; 08-05-16 alle 18:55
  9. #7
    May 2015
    Torino
    Ok: devi spostare il contenuto della cartella Minimal ADB and Fastboot all'interno della cartella XT1541_Osprey_RETEU_ecc.
    Poi ridai il comando nel prompt in basso a destra.
    Dovrebbe funzionare;-)
    Stefa99
    Kernel -> stock
  10. #8
    l avevo gia fatto, oppure devo lasciare la cartella Minimal ADB and Fastboot ed inserirla in xt..... kmq ho inserito tutto nuovamente...la parte Dare il seguente comando
    la devo inserire sempre li in prompt di windows ?
    Ultima modifica di orfeo86; 08-05-16 alle 19:09
  11. #9
    May 2015
    Torino
    Non devono esserci sottocartelle nella cartella XT1541...
    Hai usato lo zip che trovi nella "preparazione di windows"? Basta estrarre quello (senza installare nulla) e spostarne il contenuto dentro alla cartella XT1541...
    Stefa99
    Kernel -> stock
  12. #10
    nuova immagine della cartella
    http://s32.postimg.org/h9e8oq8at/Immagine.png
    e nuova immagine dal prompt dei comandi di windows dopo che ho inserito l indirizzo della cartella e successivamente scritto fastboot flash recovery recovery.img
    http://s32.postimg.org/yltr1ikqt/Immagine_2.png
