Pagina 4 di 25 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 244
ICS 4.0.4 672.180.33 Final EU ICS Fastboot Official ROM
  1. #31
    Androidiano L'avatar di guard3n
    Torino
    Motorola Razr
    Hai scelto fastboot mode dopo aver schiacciato i due vol piu il tasto di accensione?
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
    Tablet : Motorola xoom 3G con 64 gb di ram - Smartphone: Motorola razr .
    Il tasto thanks E' tuo amico usalo se vuoi ringraziarmi
    Senior Droid L'avatar di gesu1978
    GALAXY S3 BLU
    Ringraziato 155 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da gesu1978 Visualizza il messaggio
    Allora ricapitoliamo
    Domanda 1. Quando vado in fastboot il telefono mi fa vedere delle scritte bianche sullo shcermo, a questo punto collego il cavo.
    Rds lite mi fa vedere spyder il telefono su una riga sotto
    Gli do il tasto centrale, prende il file e comincia a lavorare.......il telefono comunque presenta sempre le stesse scritte bianche allo schermo...
    A questo punto vedi che rde lite mostra progress con sotto delle freccette che girano...dopo circa 5 minuti mi ha dato questo errore di filed...e non capisco il motivo....
    Poi premendo il tasto power e volemu giu' e ripartito per quello ma non cvredo abbia scritto nulla,,,,
    non capisco
    dove sbaglio...
    allora accendo con il tasto power e i due volume si apre la schermata delle scritte bianche
    a questo punto vado con il tasto volume giu' e pou su quando sono sopra a fastboot
    e si aprono 4 /5 righe....ma il cavo va messo prima di accenderlo o appena è entrato in fastboot?
    ciao
  4. #33
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da itan84 Visualizza il messaggio
    Te non devi spacchettare nulla, quando apri rds e clicchi sul pulsante con tre puntini e selezioni lo zip alla finestra sussessiva clicca il pulsante centrale
    Non devi selezionare lo zip, ma il file .xml al suo interno!
    Devi decomprimere lo zip e poi con rsd, tramite il tasto con i 3 puntini andare nella cartella che ti ha creato e selezionare il file . xml...poi fa tutto da se e dovrebbe andare tutto ok
  5. #34
    ciao
    Metti in AP fastboot e poi colleghi al pc
  6. #35
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    ho dato in pasto il zip e gli ho detto unzip e flashiong
    ma alla fine dello zip mi da errore e mi dic
    Please check if the file path is too long yo create or if there is enough free disk space....cosa sognifica?
    ciao
    anche a me, ho spostato il file su un'altro hard disk e tutto è andato liscio!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  7. #36
    Apr 2010
    io ho aggiornato senza nessun problema, unica cosa a me ora non prende solo più tim e non la tre... idee?
  8. #37
    GALAXY S3 BLU
    Quote Originariamente inviato da Draga277 Visualizza il messaggio
    In questa procedura credo sia funzionato,,,,lo fatto partire e dopo sono dovuto andare al lavoro.,
    Quaando sono arrivato a casa c'era il prg che mi diceva di riaccendere il telefono manualmente
    Il telefono è pari pari come prima con tutti gli stessi prg e tutto il resto....ma come faccio a capire se lo ha installato???
    non ricordo tutti i codici della vecchia e non capisco come capire se è differente.....
    Mi sembra sia sparito il root ....forse è installata???? ditemi...grazie
  9. #38
    ragazzi scusate l'ignoranza. ho ancora la versione androi
    d2.3.6. Posso installare questo zip? Se si, debbo fare i wipe? Aggiornando perdo tutti i dati? Grazie.
  10. #39
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    quindi allora gente questa è quella che riporta su percorso ufficiale? (però io la ho scaricata da eternity project ed è da 707 mb è normale ?)
    comunque secondo mè bisognerà solo aspettare qualche altra rom modificata e sarà mod a tutto spiano xD
    la paura ti fà esitare, l'esitazione fà si che la tua paura più grande diventi realtà
  11. #40
    Beh se hai build system 672.180.33 e non hai più root, sei tranquillo
