Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 74
Epsilon Project v2
  1. #21
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    Spegni w accendi il router e vedi se va. Mi é successo pure a me e ho risolto così
    no, il wifi và......è la rete dati che non và +.......
    come fare?
    Grazie!
  4. #23
    Oct 2010
    Prova spegni il router e lo ripeto accendi
  5. #24
    nada,....non và
  6. #25
    Ok, scaricata la v3 e nel weekend provo questa rom.
    Ho due domande se potete aiutarmi:
    a) secondo voi è preferibile, dal punto di vista di un eventuale ritorno a ics stock (che comunque non prevedo se mi troverò bene) installarla come sistema principale o in dual boot?
    b) nel thread ufficiale XDA stavo leggendo il seguente consiglio:
    It is important to calibrate the battery. Wait for your computer turns off completely. Connect the charger to charge 100% and wait 1 hour more. From BootMenu disconnect the charger and make Wipe Battery. Restart the computer normally and occupies. Changes in the battery will be watching with loading and unloading until stable.
    qualcuno me lo può spiegare meglio? So l'inglese ma non capisco la procedura, scusa la niubbaggine
  7. #26
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da imluke Visualizza il messaggio
    Per un ristorno alla stock è indubbiamente meglio installare la epsilon sulla seconda partizione (nasce per questo!), proprio perchè in questo modo non vai minimamente ad sovrascrivere i file della stock, e per tornarci basta fare un reboot.
    Il consiglio vuol dire che dopo aver installato la epsilon dovresti mettere il telefono in carica e quando al 100% andare in recovery e fare un wipe battery stats per ricalibrargli la batteria. probabilmente dovrai farlo più volte finche non risulta stabile
  8. #27
    Oct 2010
    Ma ti faccio una domanda io ho la epsilin senza sul boot ho però fatto un nadroid backup della stock posso tornare alla originale con questo?
  9. #28
    musclebodyguard
    certo è lo stesso webtop
    Quote Originariamente inviato da Abrax Visualizza il messaggio
  10. #29
    musclebodyguard
    draga fai l update è uscita la v4 !
    Quote Originariamente inviato da Draga277 Visualizza il messaggio
  11. #30
    Oct 2010
    Volevo scrivere senza il dualboot
