perfetto,ho provato a disinstallare gli aggiornamenti e evernote,amazon, gotometing ed anche google talk mi appare la scritta termina_disabilita,quindi non devo far altro che cliccare disabilita giusto? senza dover adoperare link2sd.Ho provato ad installare cpu master,ma per un ignorante come me appare difficile da settare
Bene, puoi disattivare tutto ciò che vuoi, tanto la cosa è tranquillamente reversibile. :)
La versione free di CPU Master ti permette di impostare il governor e la velocità di clock min e max, e se non metti il flag su applica all'avvio ti basta riavviare il telefono per ripristinare le impostazioni standard.
La velocità di clock ti consiglio di impostarla a 300 min e 800 max, avrai forse qualche micro scatto, ma risparmierai energia.
Tanto, per cambiare e attivare il "turbo" bastano due click.
Quanto al governor dipende da quelli che hai disponibili, la situazione cambia a seconda della Rom installata, normalmente è preimpostato l'interactive, ma dovrebbero essercene altri. In ogni caso puoi installarne svariati da scegliere.
Per spiegazioni più dettagliate, senza che ti ripeta qui tutto il papiro che un utente ha postato su un altro forum, e che è preciso ed esaustivo, da' un'occhiata a questo link:
MODDING MOTOROLA RAZR,RAZR MAXX [root-,rom cucinate-guide-faq] - Pagina 4 - Telefonino.net Forum
Se poi ti servono chiarimenti chiedi pure.
Ti rispondo qui perchè i pm stamattina mi danno problemi, e non riesco a capire se il msg è stato inviato o no.
Allora, semmai amica mia, sono una femminuccia....:)
Vai tranquillo con hotplug, la sua funzione principale è proprio quella, disattivare uno dei due core in standby.
HotplugX è un ulteriore perfezionamento, ma non credo ci siano cambi epocali, quando lo provai, poco tempo fa, non notai differenza significative.
Comunque Hotplug non disattiva il secondo core solo quando è in standby, ma anche a display acceso, se il carico sulla CPU è particolarmente basso.
Puoi verificarlo con applicazioni tipo System Panel oppure OS monitor, che ti visualizzano l'impegno del processore graficamente, in tempo reale.
La guida in effetti è ben fatta, ma sicuramente richiede un po' di esperienza, ti consiglierei di acquisire maggiore "capacità di manovra" sul Razt prima di lanciarti su modifiche così strutturali; nel frattempo prova Hotplug e, come ti dicevo ieri, non ti aspettare miracoli, il beneficio diventa tanto più evidente quanto più il telefono rimane in standby.
Ma in fondo questo è molto importante, voglio dire che il telefono consumi meno energia possibile quando è inattivo, senza però dimenticare che, a parte il processore, i responsabili del maggior consumo sono: il 3G e il display.
Quindi solo ottimizzando l'uso di questi si ottengono drastici incrementi dell'autonomia.
si il tuo mp mi e arrivato,se vuoi puoi rispondermi qua
