Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 56
Swap della ram su motorola Razr! E' possibile???
  1. #41
    Androidiano L'avatar di 1234567890angel
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    Ringraziato 91 volte in 60 Posts
    R: Swap della ram su motorola Razr! E' possibile???
    Musle per caso la procedura e questa,
    https://www.androidiani.com/forum/mo...schede-sd.html
    Ma avendo la rom stok ASIA che tipo di partizione dobbiamo creare? ( ext2,ext3,ext4)
    Modifica post
    Credo di aver sbagliato guida quella postata e per installare le applicazioni nella sd esterna se non sbaglio.
    Inviato dal mio Xoom con Tapatalk 2
    Ultima modifica di 1234567890angel; 25-10-12 alle 16:33
    RAZR
    Quote Originariamente inviato da *************** Visualizza il messaggio
    Mi dispiace contraddirti
    Ma non è cosi...
    Una sd classe 10 non viene assolutamente stressata..
    scrissi proprio in post precedenti che alcune cose vanno riscritte..
    Poi ognuno è libero di avere il top oppure il contentino..
    Io scelgo la prima strada
    Aahahaha ma dai non diciamo fesserie suvvia infatti le svariate distribuzioni Linux che usano come default la zram hanno il contentino e lo hanno scelto degli incompetenti anche la Cyano lo ha messo come features ....... e poi su sitemi con 1GB di ram .....
    Scusami ma tu hai mai sviluppato del software?
    Sai ottimizzare software per processori ARM?
    Quote Originariamente inviato da drakonian Visualizza il messaggio
    -Frog
    Allora... se inserisco "busybox free" da terminale mi esce questo:
    Allegato 30039
    funziona o no? la ram normale rimane occupata nella stessa quantità...
    Si funzona perfettamente come ti hanno giustamente fatto notare e non ti serve assolutamente niente altro tanto meno utilizzare una SD in ext4!
    Purtroppo il problema di Android è che molti sviluppatori o pseudo tali sono molto giovani e non hanno le basi ed esperienza ma a volte neanche la voglia di ottimizzare le loro applicazioni e su questo google deve ancora lavorare molto.
    Ultima modifica di frog67; 26-10-12 alle 16:44
  4. #43
    Baby Droid L'avatar di drakonian
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da frog67 Visualizza il messaggio
    Vedi che ho provato il sistema zram e non mi funzionava, allora ho creato una partizione swap sulla sd esterna e con swapper 2 ho "attivato" lo swap sulla suddetta partizione...
    (anche se avrei preferito lo swap sulla sd interna così non dovevo preoccuparmi quando tolgo la scheda)
    Ultima modifica di drakonian; 26-10-12 alle 20:06
  5. #44
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Nelle impostazioni di Swapper2 puoi decidere la destinazione del file di swap indicando il percorso.
    Io l'ho fatto sulla memoria interna senza alcun tipo di partizione specifica.
    Ovviamente parlo sempre del tablet, ma credo sia lo stesso.
  6. #45
    RAZR
    E come fai a dire non ti funzionava?La zram lavora in un certo modo spiegami come fai a dire non ti funzionava per favore altrimenti non capisco.
    Ma certo a parte che non tutti utilizzano la SD o la rimuovono .... ma calcola che molti non sanno che ogni volta che legge lo swap dalla SD scrive anche....
  7. #46
    RAZR
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Il tuo kernel non gestisce la zram?
  8. #47
    ho visto che non funzionava perchè lo swap lo dava a zero... zero totale, zero usato e zero libero, quindi non mi funzionava.
    Io ho la rom stock ICS ed è inutile prendersela perchè non ho dato la colpa a te...
  9. #48
    musclebodyguard
    Il mio swap
    con la mia procedura
    nella sd esterna che poi il sistema vede come interno
    funziona come vedete
    tante applicazioni aperte
    ed una ram libera che supera i 500 mb
    superata la prova dell asphalt che è privo di qualsiasi scatto
    ragazzi come sempre dico
    bisogna riscrivere tutto
    e giudicare solo con i nostri occhi
    Immagini allegate
    Ultima modifica di musclebodyguard; 27-10-12 alle 00:49
  10. #49
    Il mio swap
    Ok.. ma questa procedura infallibile?
  11. #50
    musclebodyguard
    stavo decidendo di fare la guida
    ma purtroppo sono un pò stanco dalla continua persecuzione di un certo utente (scherzo)
    comunque siamo qui per divertirci con il nostro razor sempre più potente e migliore
    non per entrare in competizione
    Per la guida ancora non ho tempo a disposizione, nella casella postale ho dovuto aiutare un pò di persone
    ed altri ancora aspettano risposte e scripts
    Ultima modifica di musclebodyguard; 27-10-12 alle 03:27
  12. Il seguente Utente ha ringraziato musclebodyguard per il post:
    1234567890angel (27-10-12)
