Pagina 54 di 54 primaprima ... 444525354
Visualizzazione dei risultati da 531 a 538 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #531
    Androidiano L'avatar di fabbro996
    Vicenza
    Moto Z Play
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ti compri un factory cable. Che RSDLite non veda il Razr è veramente strano salvo che tu non abbia Win 8 che crea problemi o Win 10 che ti blocca completamente l'utilizzo di RSDLite.
    Windows 7 x64.. Si blocca od al punto 4 od all'11.. Ma così, a caso :/
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabbro996 Visualizza il messaggio
    Bisogna che mi aiuti perché non smanetto più il Razr dal 2013 quindi non ricordo il 4 e l 11 a cosa corrispondono. Strano perché avevo anche io 7 a 64bit e non ho mai cannato nessun flash. Potevi eventualmente fare tutto a mano con i comandi adb.
  4. #533
    Vicenza
    Moto Z Play
    Con rds posso fare queste cose anche con low battery? Sennò ho anche lo script (trovato dopo ore ed ore..)
    P.S. Riesci a mandarmi un link di un factory cable? Ho provato a cercare su ebay, ma ce ne sono diversi tipi ed hanno costi diversi
    Ultima modifica di fabbro996; 12-08-15 alle 23:43
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
  5. #534
    Pixel 10 Pro XL
    Qui trovi la guida per il factory cable:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...otg-cable.html
    No quando vai in battery low il telefono si blocca e neanche RSDLite riesce a flashare. Io il factory cable l'ho preso su ebay USA da un venditore tipo questo:
    http://www.amazon.com/Fastboot-Motor.../dp/B00KYVEM1I
  6. #535
    Vicenza
    Moto Z Play
    Non lo vendono dentro l'unione europea?
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
  7. #536
    Xperia Ray, S plus, Nexus 5
    Salve ragazzi, volevo chiedervi una cosa: ho scoperto che il motorola che ho io ha la batteria praticamente rotta, quindi ho deciso di cambiarla e cercando su vari siti non sono stato in grado di trovare una batteria per il Motorola Razr Maxx che monta la EB40 da 3200mah, in giro trovo solo la EB20 da 1700 mah del razr non maxx... dove posso trovare una batteria originale per questo telefono? Al limite se quella orignale non si trova posso prenderne una compatibile, ma qualcosa di buona qualità che non mi faccia esplodere il telefono
    Ultima modifica di muggy1980; 23-08-15 alle 11:52
  8. #537
    Vicenza
    Moto Z Play
    Dopo aver risolto il battery low,cerco di flashare il sistema (punto 14/19) ma si blocca sempre..è la terza volta che si blocca e mi dice che la usb è occupata in lettura/scrittura
    EDIT: Si è sbloccato,ma dopo averlo lasciato ore in carica forzata,mi esce il simbolo '?' nella batteria..
    RE-EDIT: Quando si è spento è andato in battery low. Basta caricarlo con il factory cable per 10 minuti,toglierlo ed attaccare il cavo normale ed ora va alla perfezione
    Ultima modifica di fabbro996; 02-09-15 alle 19:26
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
  9. #538
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Per chiarire a te e a tutti il factory cable non può essere usato come un qualsiasi cavo USB. Serve solo per ingannare il razr, quando questo è in battery low, e lo si collega al PC per usare rsd. Con batteria a zero riesco a flashare il firmware, ma al riavvio ovviamente si spegne dunque lo scollego dal PC, lo ricarico con il caricatore da parete per avere almeno il 5% e poi lo accendo. Fine
