Puoi installarla anche negli altri slot.
Ci ho provato: system 1 e 3. Ho Distrutto e ricreato la partizione, format system, i 3 wipe e poi install zip. Niente da fare. L'nstallazione non si completa mai.
P.S.
durante l'update un prompt avverte che funziona solo sullo slot 1 (ma credo che valga solo per la SS recovery)
Ce l'ho sul system 3 nessun problema d'installazione, forse non hai creato correttamente le partizioni.
Leggi qui post 122e 125: https://www.androidiani.com/forum/mo...stable-13.html
Ultima modifica di max2069; 23-05-13 alle 22:06
Le partizioni sono ok. Le ho già provate con altre installazioni. Mi viene il dubbio che sia baciato il download. Pro vero a ripeterlo.
Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
Ciao a tutti, ho installato con successo la ROM e devo dire che di primo acchito mi sembra ottima.
Vorrei quindi ringraziarvi per la guida e per i vari post dove si spiega come risolvere eventuali inconvenienti.
Ho però riscontrato un altro problema; quando accendo il RAZR adesso appare la schermata di fastboot, nella quale leggo:
AP Fastboot Flash Mode (S) (Flash Failure)
0A.6C
To return to normal mode - first press power key to power down
e poi il resto... Device in LOCKED ecc...
a questi punti premo il tasto power (così lo schermo diviene nero), poi tengo premuti i 3 tasti fino a che non compare il boot mode selection menu; seleziono normal power-up ed il sistema parte perfettamente.
Unica grana è che al prossimo riavvio succede la medesima cosa...
Potete aiutarmi a rimuovere questo fastidiosissimo problema (che sicuramente ho creato io)??
Grazie 1000 in anticipo!!!!!![]()
Ciao a tutti,
ho installato la ROM e mi sembra ottima, ha dato davvero nuova vita al mio razr... ma nello stesso tempo la batteria mi dura la metà del tempo rispetto a prima (il cell aveva ancora il fimware stock immacolato)
Le applicazioni sono le stesse che avevo prima, ed anche l'utilizzo non è variato, però il consumo del "Sistema operativo Android" è schizzato alle stelle (normalmente stava intorno al 5-9%, adesso è regolarmente oltre il 26%)
L'unica app che prima non avevo era Google Now, possibile che sia questa a succhiarmi via tutta la carica???
Vi ringrazio in anticipo
lo posso installare anche se non ho jb nel razr? (ora sto usando la miui con ics e ho ss)
dite che queste gapps vanno bene?
http://dwiz.crackflasher.com/roms/XT...Z%20JBX%202.0/
Ultima modifica di ops; 24-05-13 alle 18:03
Nuovo problema se riavvio il cell la rom non si avvia (schermo nero e led verde) devo fare wipe dalvilk e cache dopo riparte sapete il perchè? L'audio (giochi) va, ma la musica non me la fa sentire
Ultima modifica di JellyBean; 24-05-13 alle 20:26
JellyBean (24-05-13)
