Pagina 76 di 110 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #751
    Motorola Razr
    Scusate la domanda, molto probabilmente stupida, ma forse ho saltato qualche passaggio fino ad adesso:
    quando voglio flashare una ROM, dite tutti di fare giustamente i tre wipe (cache, data e dalvik), ma quando devo farli?
    Devo farlo nella ROM stock oppure cancello la ROM slot, la ricreo e faccio i tre wipe?
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da rockeleven Visualizza il messaggio
    Se crei un nuovo slot non serve farli.
    Se hai 2 slot ( lo stock e l'1 per esempio ) e vuoi flashare nell'1, entri nella recovery di safestrap e con boot options controlli se è attivo, fai poi wipe factory reset e install.
    Ho messo la corposa nightly del 17 via ota e per ora sembra buona.
    Ultima modifica di macondo62; 18-10-14 alle 08:42
  4. #753
    Apr 2011
    Buongiorno a tutti, vi chiedo umilmente un parere perchè non so dove andare a sbattere la testa. Volevo installare la Cyano11 sul razr xt910 di un amico e fino all'avvio va tutto liscio, l'ho installata tramite safestrap. Il problema è che il telefono non prende campo l'icona è vuota e se vado nelle impostazioni l'opzione seleziona operatore è addirittura oscurata. Qualcuno può darmi una dritta? Vi ringrazio tutti in anticipo!
    P.S. lo stesso problema l'ho riscontrato con altre ROM kitkat, non solo cyanogen
    P.p.s. nelle informazioni del telefono la base band ha davanti la dicitura CDMA e il modello indicato non è xt910 ma xt912, inoltre è sconosciuto l'IMEI
    Ultima modifica di superblando; 25-10-14 alle 17:44
  5. #754
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da superblando Visualizza il messaggio
    Hai flashato la versione per il razr americano... scarica dal link in prima pagina che è quello giusto.
  6. #755
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato dal sito ufficiale cyano la versione umts_spyder..da quanto ho letto in giro mi pareva di aver capito che che le due versioni sono sotanzialmente nominate in maniera uguale.
  7. #756
    un'altra dimensione
    Xt910 > UMTS_spyder
    xt912> spyder
    Se hai flashato la versione per il tuo modello e non funziona la rete vuol dire non è il modello che pensi. La versione di banda che hai riportato è quella dell'xt912.
    Flasha la versione per spyder e poi cerca nella discussione o con google il file zip GSM patch da flashare per farlo funzionare con la nostra rete.
    Edit: ho messo il link della discussione della patch nel primo post.
    Ultima modifica di macondo62; 26-10-14 alle 21:54
  8. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    superblando (25-10-14)
  9. #757
    Motorola RAZR
    Salve a tutti,
    è la prima ROM che installo nel telefono e non sò se quella che ho perso, o non trovo, è una feature della ROM stock della motorola o cosa.
    Dunque sulla ICS stock quando spingo il tasto di ricerca mi apre un menu dove poter cercare e sotto mi mostra vari risutati presi dall'interno del telefono, tipo contatti e numeri, e anche risultati presi da internet.
    Poi in base a cosa seleziono mi apre l'app dedicata, quindi la rubrica piuttosto che il browser.
    La trovavo comodissima.
    C'è un modo per farla ritornare sulla CM 11? Qualche cosa da installare?
    Esattamente ho installato la cm-11-20141008-SNAPSHOT-M11-umts_spyder.zip (non sò se fa differenza e quindi credo sia meglio specificare )
    Grazie.
  10. #758
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da akira777 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie.
    Ciao. Ho unito la tua domanda alla discussione Cyanogenmod 11 [KitKat 4.4]
  11. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    akira777 (27-10-14)
  12. #759
    un'altra dimensione
    Salve a tutti,
    Grazie.
    Usa google now, pronunci OK google e poi quello che vuoi cercare o fare.
    Occhio che la versione che usi ha un grosso bug, quando la percentuale della batteria va sotto il 20/30% crasha continuamente la systemui.
    Ultima modifica di macondo62; 27-10-14 alle 16:30
  13. #760
    Motorola RAZR
    Sono maledizione mi é appena successo esattamente questo è stavo per chiedervi anche in merito. Avreste una versione più stabile da consigliarmi?
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
