Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 101
Kexec jbx kernel 4.2.2 / 4.3 / 4.4
  1. #31
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Domande elementar:
    la versione di JBX va in conflitto con altre versioni android?
    E' possibile ripristinare i kernel precedenti?
    Attualmente io uso:
    - Carbon 4.2.2
    - Motorola retail 4.1.2
    - CM11 M6
    Volevo provare lo 0.8.3
    per vedere se migliora l'ompiego della batteria.
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da start1904 Visualizza il messaggio
    Domande elementar:
    Attualmente io uso:
    - Carbon 4.2.2
    - CM11 M6
    Dal link in op scegli la sezione del kerrnel (4.2-4.3-4.4) in base alla versione della rom . 0.8.3... Se fa parte della sezione 4.2 puoi flasharlo nello slot della carbon e funzionerà solo in quello slot.
    C'è la possibilità di fare restore del kernel con il programmino che trovi nella pagina del jbx, a patto che nel flashare il kernel selezioni l'opzione di crearne un backup. Un altro modo é quello di riflashare lo zip della ROM. Non perdi i dati e hai di nuovo il kernel della carbon.
    Ultima modifica di macondo62; 21-05-14 alle 00:21
  4. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    start1904 (21-05-14)
  5. #33
    La versione JBX 4.2 più recente, la 0.9.0, non funziona. Si installa con Aroma ma poi la rom (Carbon 1.7) non parte. Neanche il restore del kernel funziona, nè lo zip nè l'opzione interna di Aroma. Ho dovuto ripetere il flash della rom per riavviare. Qualcuno sa spiegarmi perché? Ora ho installato jbx 0.8.2 e configurato trickster mod coi valori consigliati per il risparmio batteria. Vediamo com funziona.
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  6. #34
    un'altra dimensione
    Mi ricordo che, con alcuni kernel, bisognava insistere e fare più tentativi, riavviare più volte. Altri erano kernel semplicemente costruiti male. Fosse un problema solo di aroma potresti sostituire il kernel 0.9.0 nello zip della 0.8.2.
  7. #35
    Senior Droid L'avatar di Zoro81
    Novi Ligure (AL)
    Motorola Moto X Play
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Ho installato stamattina il nuovo jbx 3.5 con CM11 M8, che dire, da subito la M8 l'ho vista molto fluida, poi dopo aver flashato il jbx vola. Io non installo nessun tweck(o come si scrive) particolare. Spunto solo Trickster e battery friend. Tralasciando tutto il resto, anche perché non ho tempo di provare e leggere a cosa servono, però devo dire che va veramente bene, per la durata della batteria sembra buona, io ho il maxx, quindi 3300mhA, da stamattina che era al 95% ora è al 65% calcolando che è stato quasi sempre acceso per ripristinare app con titanium e tutte le opzioni che voglio e scaricato aggiornamenti e in più c'è da aggiungere il backup della vecchia rom + flash della M8 e Jbx, mi sembra ottimo.
    Ultima modifica di Zoro81; 11-07-14 alle 17:18
    Samsung Next Turbo
    Rom : OPTIMUS ROM 3.0
    Asus Transformer TF300T
    JB 4.2.1 Stock
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Zoro81 per il post:
    macondo62 (11-07-14)
  9. #36
    un'altra dimensione
    Zoro81 grazie. In trickster hai lasciato tutti i valori come li ha impostati dtrail o hai provato a cambiare qualcosa?
  10. #37
    Novi Ligure (AL)
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Per l'uso normale si, lascio tutto invariato, cioè col processore a 1000! Mentre quando voglio giocare, disabilito Battery Friend, e aumento fino a 1300! Fin'ora girano bene tutti i giochi compreso Trials Frontier, che mi sballa un casino! Ah dimenticavo....sono tornato al runtime Dalvik perchè ho notato che con ART dopo un pò torna tutto lento, mentre con dalvik non ho riscontrato nessun rallentamento!
    Samsung Next Turbo
    JB 4.2.1 Stock
  11. #38
    Ciao,
    Ho installato il jbx 3.5 sulla C11 Nighty del 9 luglio sul mio XT910..
    Installazione semplice, senza nessuna modifica od aggiunta.
    Ho notato però che la segnalazione della batteria nella barra di stato non segnala più la percentuale esatta ma a Step di 10%.
    È una cosa inusuale oppure è così?
    Avete consigli per aggiungere o togliere qualcosa, sia nell'installazione e sia nelle impostazioni? (Vorrei anche poter disabilitare la connessione dati quando il monitor è spento e riattivare da acceso, come riuscivo a fare con CPU tuner, che non so se è compatibile con l'utilizzo delle mod del kernel).
    Utilizzo per internet e telefonate (niente giochi).
    Grazie.
    Ultima modifica di drahenart; 12-07-14 alle 11:37
  12. #39
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da drahenart Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie.
    La percentuale al 10% é un'opzione di installazione, non ti sei accorto e non hai tolto la spunta. Per le altre opzioni io tendo sempre a selezionare tutte quelle che riguardano il risparmio della batteria. Per la gestione dati puoi usare llama che é meglio di smartactions. Se vuoi la gestione dati solo in base allo schermo puoi usare liquidsmooth che ha nel battery saver questa possibilità. Oppure installi exposed e il modulo gravitybox, che ha anche quella funzione oltre alle altre 1000. Oppure il modulo intelli 3g che fa solo quella cosa. Non ho mai usato per i dati CPU tuner, non lo conosco, mó lo provo.
    Edit: buono CPU tuner, ma interferisce con trickstermod.
    Ho trovato nel play store leandroid e lo sto provando con la m8.
    Ultima modifica di macondo62; 13-07-14 alle 01:02
  13. #40
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ciao, con cm dati e WiFi si comportano allo stesso modo che con la JB stock. Controlla le impostazioni.
    Per fare OC devi flashare il jbx kernel.
    Grazie ho fleschato la jbx, ultima versione. Mi puoi dare i parametri ottimali per l'overclok (governor, mpu, ecc...)
