Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 101
Kexec jbx kernel 4.2.2 / 4.3 / 4.4
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da gluca78 Visualizza il messaggio
    Grazie ho fleschato la jbx, ultima versione. Mi puoi dare i parametri ottimali per l'overclok (governor, mpu, ecc...)
    Sposta la domanda nella discussione del jbx, altrimenti facciamo un risotto. Con jbx puoi già fare OC fino a 1.3 mhz.
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Ciao. Spostato il tutto in Kexec jbx kernel 4.2.2 / 4.3 / 4.4
  4. #43
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ok, Grazie per il re-indirizzamento alla discussione.
    Nel frattempo ho smanettato un pochino, ho installato l'ultima jxk 3.5 settando Trickster Mod in questo modo:
    in generali:
    Blocco frequenza ON
    min: 11300
    max: 1469000
    Frequ max a schermo spento: 678000
    Min a schermo acceso 113000
    governor ktoonservative (quello di default, ho provato anche interactive ma si impalla il cell e si riavvia)
    in specifiche:
    Massima frequenza GPU 384
    Mpu OC 113
    Imposta all'avvio:
    Impostazioni Kernel attivo
    notifica attivo
    Applica periodo di grazia 2 minuti
    Tutto il resto default.
    Qualche consiglio in merito?
  5. #44
    un'altra dimensione
    in generali:
    Blocco frequenza ON
    min: 11300
    max: 1469000
    in specifiche:
    Mpu OC 113
    Imposta all'avvio:
    notifica attivo
    Dubito. La frequenza minima a me da problemi giá a 200. La radio, cioè telefono e dati si impallano.
    Uso quotidiano intelliactive gov e scheduler row.
    Freq max 1000 min 300 a schermo acceso. 600 max e 300 min schermo spento. Intelliplug on, fsync dinamico off, hotplug generico off.
    Battery friend on min 300 max 600.
    Finalmente con intelliactive ho trovato il settaggio. Nessun reboot o fc. Uso il test kernel del 16/7
    Ultima modifica di macondo62; 19-07-14 alle 15:08
  6. #45
    Scusami, se ho capito bene, con questa configurazione non fai nessun overclock? Io con quella che ho postato al momento nessun crash e il cell va una scheggia, sembra un telefono nuovo. Ovviamente le prestazioni della batteria sono diminuite. Che cosa è il test kernel di cui parli?
  7. #46
    un'altra dimensione
    Esatto per l' uso quotidiano. Ogni tanto lo porto a 1300. Riguardo le frequenze minime, 200 mhz, mi chiamavo e risultavo non raggiungibile. Se vuoi battere il record con antutu, c'è una discussione dove puoi postare la tua performance - stai vicino al frigorifero
  8. #47
    Androidiano L'avatar di mydastan
    salve a tutti, prima di usare questo kernel la batteria funzionava nelle norma tranne per il 100% della carica, appena staccavo il telefono dal caricabatterie scendeva subito al 99%. con questo kernel invece la batteria rimane al 100% come tutti i telefoni normali, solo che scende del 10% alla volta e così anche carica del 10% alla volta ed è fastidiosissimo.... ho provato a disinstallare e reinstallare il kernel ma niente.... non vorrei andare ot ma insieme al giusto settaggio del kernel per rendere il telefono scattante e fluido mi sto interessando allo swapping ma non ci ho capito molto, qualcuno mi illumini vi ringrazio in anticipo
  9. #48
    Nessun record da battere, e che non potendomi comprare un telefono nuovo o voluto rendere più performante questo. Comunque per il momento funziona bene, devo solo capire se si possono salvare le varie configurazioni per utilizzarlo sia per uso quotidiano che per uso gioco.
  10. #49
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da mydastan Visualizza il messaggio
    Ciao, flashando il kernel certe opzioni sono giá flaggate e.g. exposed - l'app fotocamera motorola - percentuale 10% e altro ancora. Per rimuovere tutto basta riflashare solo lo zip della rom. In questo modo perderai anche il jbx, che riflasherai facendo più attenzione alle opzioni di installazione. Lo swap serve a poco, e.g. terminali con RAM ben inferiore al nostro razr, vedi tu e se vuoi posta i risultati.
  11. #50
    quindi per non avere la batteria che va a 10 alla volta che impostazioni devo flaggare durante l installazione?
