Pagina 93 di 95 primaprima ... 43839192939495 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 948
[ROM] CyanogenMod 7.1 for Nexus One
  1. #921
    Androidiano L'avatar di dattero
    Varazze SV
    LG G6 - NEXUS 7
    Question
    info gestione SD durante installazione ROM
    ciao a tutti ho letto la guida sulla installazione della cyanogen.
    preso nota di tutto e mi accingerò a brevissimo a flashare la prima rom sil N1 con gingerbread sulla quale ho già provveduto a fare ROOT e installare la clowkwork e anche Rom Manager. Se non erro si può fare tutto da lì avendo i privilegi root.
    Quello che non mi è abbastanza chiaro è la gestione della SD in fase di cancellazione e flash rom.
    OK che deve essere fatto un reset di fabbrica, ma in questo modo viene cancellato tutto quello che sta sul telefono.
    Come comportarsi con la SD ? che contiene tutti i collegamenti alle varie apps e altro ?
    Formattare prima ? dopo ? quando o lasciare tutto come sta ? poi ho anche i backup di Tit backup che potrebbero servire...
    grazie per questo chiarimento , prima di accingermi a brasare.... grz
    Senior Droid L'avatar di Mysterious
    Aug 2009
    Padova
    Nexus1-Nexus S I9020-Nexus4
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da dattero Visualizza il messaggio
    Guarda io se fossi te , prima mi farei un bel nandroid della tua ROM Originale. Poi procederei al flash di Recovery, ROM e googleapps
    Quando sblocchi(fastboot oem unlock) il cell in automatico cancella tutto Quindi in realtà quello che ti ho detto sopra non vale.
    Per cancella tutto intendo tutta la parte delle app installate da te.
    La SD non viene toccata, per sicurezza quando lo sblocchi riuovi la SD o meglio ti fai un backup della SD prima di far tutto.
    Ciao
    FATTI VOLPE CHE LA CODA CE L'HAI.....!!!!!
  4. #923
    Varazze SV
    LG G6 - NEXUS 7
    grazie. ok comunque proverò. ho provato a cercare il prg Nandroid ma non si trova sul market.
    Ho visto che anche con Rom Manager a pagamento è possibile fare i backup e altre cose...
    dai in qualche modo riuscirò anche io a combinare qualcosa... ciao vi farò sapere
  5. #924
    Aug 2009
    Padova
    Nandroid è dentro la recovery modificata(sia Clockwork o AmonRa non cambia) sotto il menù "backup & restore" il programma che fa il backup e il restore è Nandroid.
    Però questo come ti dicevo si trova dentro la recovery modificata, tu appena fai l'unlock del bootloader in teoria di pialla già tutto, e per far partire la recovery modificata bisogna sbloccare il Bootloader... Ergo comunque perderai tutto...
    Ora non ricordo bene ma se dovrebbe esserci un sistema di root temporaneo che ti da la possibilità di far partire la recovery anche a Bootloader bloccato.
    Cerco un po' e poi al limite ti linko la guida.
  6. #925
    Varazze SV
    LG G6 - NEXUS 7
    grz Mysterious - guarda io farei in questo modo anche perchè mi pare che sia la cosa più semplice, e anche perchè non è che sia dentro il phone modding più di tanto.
    - premesso che abbia il root (verificato con Root Check Basic)
    - installato ROM MANAGER (quello gratuito) e da lì ho messo la clockworkmod che mi rileva correttamente (5.0.2.0)
    - ho messo in radice della SD i 2 file , Gapps ultime (gapps-gb-20110828-signed) e la ROM (cm_passion_full-253)
    - poi clicco su installa rom da scheda sd e procedo...
    - a quel punto seguo le istruzioni a schermo e riavvio il cell.
    (la versione a pagamento di rom manager prevede backup etc ma li avrei fatti con titanium , spero...!, in ogni caso non fa niente... ci metto poco a ripristinare il tutto da vergine, l'ho già fatto una volta un po rognoso ma fa lo stesso)
    la mia versione attuale installata è ROM originale è android 2.3.6 , banda base 32.41.00.32u_5.08.00.04 grk39f
    Proverei a fare Nandroid ma la clockwork me l'ha installata direttamente ROM MANAGER quindi il file zippato non ce l'ho e non riesco trovarla almeno finora per poter installare il apk e farlo da li... (è così?) oppure si fa in fase di riavvio con il menu della clockwork ??
    ah in sostanza seguirei questo video , resto in attesa di vs ok prima di procedere...non vorrei restare senza cell sotto natale...
    ciao grz
  7. #926
    Aug 2009
    Padova
    Titanium ti fa il backup delle applicazioni e dei corrispondenti settings è questo il suo grande PRO
    Io avrei avuto un'altra idea cioè sbloccare il bootloader, perdere comunque tutte le applicazioni installate da te.
    E farmi una bella "immagine" di quello che è il telefono originale (questo perchè poi quando vorrai rispristinarlo alla stock ti romperà meno le scatole)
    Puoi installare la recovery e accedervi passando per fastboot avvi il telefono con vol-down+power e ti si presenta sta schermata attendi dieci secondi che faccia la scansione della sd e poi ti sposti con vol-down sulla seconda voce che è recovery e premi power per selezionarla. Così facendo entrerai nella Clockwork e avrai modo di fare quello che vuoi. Nandroid o flash della rom.
    ciao grz
    Fai come pensi tu sia più sicuro.
    Ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Mysterious per il post:
    dattero (20-12-11)
  9. #927
    Varazze SV
    LG G6 - NEXUS 7
    Question
    mah dopo tanto mi sono deciso... con ROM manager scaricata ROM, Gapps , poi riavviato in recovery e fatto prima backup e poi installazione Cyanogen 7.... solo che ...:
    sono 10 minuti che vedo sta benedetta freccia che ruota a centro schermo di continuo con il robottino nel centro.... e non succede niente.... ma quanto tempo ci vuole ? tra 10 minuti stacco la batteria e vedo che casino ho combinato...
    p.s. il telefono con "adb-windows devices" lo vede... è già qualcosa...
    quanto ci vuoleeeeeee???????????????
    Ultima modifica di dattero; 20-12-11 alle 15:51 - Motivo: errori ortografici
  10. #928
    Aug 2009
    Padova
    hahaha non hai fatto il wipe dopo il backup...
    Niente paura... Riavvia in Recovery , fai un bel wipe all, e riflasha tutto
  11. #929
    Varazze SV
    LG G6 - NEXUS 7
    dopo alcuni tentativi sono riuscito a brasare la ROM... ma ho dovuto sbloccare il BL dalla recovery... ecco perchè continuava a girare a vuoto la Cyano... beh... voi ci siete già passati.... beh ora mi tocca personalizzarla alla grande.... bene---cmq grazie a tt il forum---
    ci sentiamo per i perfezionamenti.... ciao grz
  12. #930
    Varazze SV
    LG G6 - NEXUS 7
    Carissimi. ditemi dove sbaglio a settare perchè da quanto stamattina ho tolto il N1 dal dock alle 6.30, il telefono , SENZA telefonare, mi si è spento alle 1330 !!!!!!!!!!! possibile ???????? SOS emergenza !!!
    che cavolo di settaggi ha messo sotto la cyano7 ??
