Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 41
Ext3, ext2, swap e SD card...mi sto perdendo
  1. #31
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da zenzip Visualizza il messaggio
    grazie mille, unica domanda, con l'ultimo comando non imposto mica la cache sulla partizione della sd?, io vorrei avere le app sulal ext3 e la cache nella memoria interna.
    qui e qui
    trovi tutto quello che devi sapere sul darktremor..
    Samsung Galaxy S4
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
    Samsung Galaxy S3 Neo
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
    Senior Droid L'avatar di zenzip
    Mar 2010
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    avevo gia visitato quei link, ma uno è una leggenda di comandi da terminale per app2sd ed un altra è la guida all'installazione.
    La risposta alle mie domande non l'ho trovata li quindi richiedo a chi sapesse rispondermi:
    1- è normale che dopo aver flashato darktremor app2sd l'archiviazione totale interna del Nexus scende a 193MB totali?
    Pensavo che la partizione in ext3 fosse vista interna al sistema, e si sommasse a quella di base, invece lo spazio occupato viene scalato da quella memoria interna.
    2- Una volta formattata la sd e flashato lo zip di app2sd bisogna fare altro per "abilitare il programma" visto che ho seguito i comandi suggeriti sopra ma installando app ho notato che lo spazio calava dalla memoria interna già scesa a 193MB. Quindi come faccio ad assicurarmi che le app vadano nella partizione ext3 e non nella memoria in terna o sulla partizione FAT dell' sd?
    3- se faccio un wipe totale ovviamente app2sd va riflashato e reconfigurato o è persistente?
    4- come mai quando lancio a2sd check alla voce partition type c'è scritto EXT2 nonostante io abbia formattato da recovery la partizione in EXT3 ne sono certo!
    Ultima modifica di zenzip; 17-01-11 alle 20:51
    trattative concluse positivamente con: Ghizmo, chiasottis, Cozzieri, LeftyHernandez, mabima2, venum e tanti altri...
  4. #33
    Jul 2010
    Per prima cosa l'a2sd+ (darktemor) non sposta completamente tutta l'applicazione all'interno della ext3 ma solo una parte...quindi quanto installi un'app scalerà sia da una parte che dall'altra.
    1.si normale...nn si somma.
    2.nn bisogna far altro che lanciare i comandi che ti sono stati postati.
    Per controllare le 3 memorie:
    interna, SD e SD (a2sd) io utilizzo titanium backup pro...che oltre a fare tante altre cose in prima schermata mi posta la situazione di tutta la memoria
    3.si...installato e lanciato con i relativi comandi
    4.forse bug...lo fa anche a me...e la mia è ext3 dato che l'ho partizionata con gparted da ubuntu.
    Samsung Galaxy S4
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
  5. Il seguente Utente ha ringraziato stexlex per il post:
    zenzip (18-01-11)
  6. #34
    Jan 2011
    Salerno
    Galaxy S II
    ragà io installato l'ultima miui, ed il problema dello spazio libero sembrava risolto...finalmente riportava 4gb in a2sd+
    ieri xò..installando copilot, è uscito il msg di avviso..."memoria in esaurimento..." e da lì mi è sorto 1 dubbio...
    installo titanium backup e scopro che sul telefono ho 9 megabytes di spazio libero su 195...
    nell'sd se ne và spazio a gogo mentre l'ext3 è quasi vuota...com'è possibile????
    ho provato ad eseguire il comando a2sd cachesdreset, ma da messaggio di errore e nn si riavvia...qualke suggerimento??
  7. #35
    Jan 2011
    Ciao a tutti,
    io ho provato ad usare le patch "Magpie" sviluppate da Firerat Magpie [ 2010-12-18 ] HotFix 002 - CyanogenMod Forum e mi sto trovando bene. Permettono di spostare su sd-ext singole applicazioni e spostano anche la dalvik-cache associata a ogni applicazione spostata, il tutto direttamente dal programma di gestione delle applicazioni.
    Per mantenermi aggiornato alla CM 6.1.1 ho riportato le patch sull'ultima versione disponibile sul github di Cyanogenmod, se qualcuno è interessato può trovare l'immagine a questo post:
    Magpie [ 2010-12-18 ] HotFix 002 - CyanogenMod Forum - Page 18
  8. #36
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da mstorto Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    scusa per la pigrizia...mi potresti spiegare a grandi linee cosa cambia questo script con il darktremor...chi sposta cosa e dove?...e soprattutto chi tra i due lascia più libera la memoria interna...
    ultima cosa...hai postato l'intera rom 6.1.1 con lo script integrato?...nn c'è la possibilità di avere lo zip solo dello script e lanciarlo da recovery...
    grazie...
    Samsung Galaxy S4
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
  9. #37
    Jan 2011
    a differenza di altre soluzioni a2sd magpie non è uno script, è integrata nel framework android e permette di spostare le applicazioni usando il programma di gestione delle impostazioni.
    Puoi spostare singole applicazioni, per ognuna che sposti trasferisce su sd ext il file apk e la dalvik cache associata. Io ho installato circa 60 app (tra cui giochi "pesanti", navigatori, flash) e ho più di 50 MB liberi nella memoria interna.
    Non ho ancora trovato il modo di estrarre i soli moduli modificati e costruire un update.zip, per il momento è disponibile solo come rom intera. Spero di trovare un po' di tempo per lavorarci su.
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
  10. #38
    Jul 2010
    ok...grazie della spiegazione...però credo che alla fin fine a livello di memoria guadagnata sulla memoria interna siamo sullo stesso ordine del darktremor...dato che anch'io al momento ho 76 app utente (di cui 10 giochi della gameloft ed altri vari) e 56MB...quindi stiamo li...
    Samsung Galaxy S4
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
  11. #39
    Androidiano VIP L'avatar di snakkuzzo
    Jun 2010
    roma
    Ringraziato 106 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da janesh Visualizza il messaggio
    Stesso problema..sai perché?non abbiamo creato la cache nell sd.
    Quindi prima.di quel.comando devi dare
    a2sd cachesd
    capi? ?
    Le vie del signore sono infinite...ecco togliti da davanti che ti schiaccio!
  12. #40
    Mar 2010
    vi capita mai di installare una nuova app e di trovarla installata sull'sd invece che nella partizione ext3?
    Nelle impostazioni ho selezionato interna come luogo di installazione predefinito, non capisco perche mi capiti puntualmente ogni 4-5 app installare.
