Pagina 15 di 72 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 712
ZTE Nubia Z5S / Z5SN GUIDA ROOT CWM CUSTOM ROM
  1. #141
    zp810 zp980 g4 z5s s950
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da drgonzo84 Visualizza il messaggio
    ihihihihi...hai ragione pure tu....ma io da quando mi hai scritto che se sbaglio qualcosa posso buttare il telefono sono in ansia hahahah :d comunque se riesci a linkarmene uno buono mi fai un favore...stanotte vorrei riuscire a provare a fare tutto...o la va o la spacca hahaha
    ok link aggiornato puoi scaricare la recovery
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da paolo04379 Visualizza il messaggio
    ho fatto tutto e pare funzionare tutto!!!! però ho trovato due problemi...il primo è che ho provato ad installare la recovery che mi hai dato ma il telefono mi entrava sempre nella recovery che già avevo...però fortunatamente ho scoperto che potevo scorrere le voci premendo il tasto centrale dei pulsanti touch e sono riuscito a formattare e installare miui e gapps
    il secondo è che il kernel non lo installa...ha problemi nell'installazione e non capisco perchè..si blocca e mi dice che è fallita...perchè?
  4. #143
    Nov 2013
    ciao ragazzi, io avrei un problema con il mio zte nubia z5s.. ho provato a mettere la rom ui2.06 da cwm 4.2.2. Quando vado pe riaccendere il telefono rimane sulla scritta nubia e non va ne in recovery e non so come farlo andare in fastboot. il Pc non lo riconosce a meno che io non lo metto in download mode, cosi facendo il computer rileva lo storage ma non ho nessun contenuto! è VUOTO come se lo avessi formattato. ho provato le varie guide di unbricking ma quando vado per connetterlo a QPST si riavvia e QPST dice che è un dispositivo sahara memory dump. ho installato tutti i driver possibili ma non ce verso di accenderlo...qualcuno mi può aiutare? Grazie =)
  5. #144
    ciao a tutti volevo sapere se qualcuno ha avuto problemi con il tasto di accensione(o cmq con qualche altro tasto chiaramente), se si mi sapete indicare un punto per farlo sistemare, è rognoso perchè quando è in standby si riaccende con difficoltà.
    P.s. sono a Roma se magari qlc conosce uno bravo, preferirei prima di spedire.
  6. #145
    Senior Droid L'avatar di spiritualized
    Apr 2010
    nokia lumia 820 (muletto)
    Ringraziato 73 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da akhenaton85 Visualizza il messaggio
    Se leggi i miei post, è lo stesso problema che ho avuto io installando le beta della ui 2.0/2.0.6
    Io ho risolto seguendo questa procedura:
    - Scarica questa cwm https://mega.co.nz/#!DI4wXIjB!POcjsp...5ZrdmSH5gdfhiQ
    - Scarica la rom stock 1.30 https://docs.google.com/file/d/0B3sg...T28/edit?pli=1
    Entrambe mettile sulla sd
    L' unico modo per far partire una recovery è quella di utilizzare un file eseguibile .exe scaricato dal forum cinese.
    E' una twrp completamente in cinese ma l' impianto di base è lo stesso, quindi è facilmente utilizzabile
    - Questa è la twrp in .exe z5s??TWRP_12.exe_??????|??? ??-?????
    A questo punto procedi in questo modo:
    - Metti il telefono in modalità fastboot (telefono bloccato sulla scritta Nubia). Hai due possibilità: da spento, tasto power + volume giù oppure dalla rom 2.0 vai in about phone / system update / fastboot
    - Far partire la twrp in .exe ( in automatico dovrebbe far tutto)
    - Dalla twrp cinese installare la cwm senza far alcun wipe
    - Riavvia
    - Il telefono si avvierà con la ui 2.0
    - Spegni e avvia la recovery con tasto power + volume su (la cwm dovrebbe partire)
    - Fai i 3 wipe ed installa la rom stock 1.30
    Ora, io dalla stock ho flaschiato la twrp che hai postato tu in prima pagina e poi ho messo la cyano 11
    Tu prova a flashare con la cwm la miui, dovrebbe andare.
    Se provi a flashare la miui direttamente dalla twrp cinese, che ricordo, non è installata sul telefono, la rom non si carica affatto ed appaiono le famose linee bianche/verdi
    Io ho risolto in questo modo...Ovviamente non mi assumo la responsabilità del terminale.
    Se funziona, puoi editare la guida e postarla in prima pagina.
    Spero di esser stato d' aiuto.
    Grazie tante con la tua procedura ho resuscitato il mio nubia che era partito il boot e la recovery grazie ancora
    La cina è buona per le cinesi e per gli smarthphone.
  7. #146
    Apr 2010
    Adesso ho una rom presa in prima pagina multilingua mi dice che c'è un aggiornamento ma non riesco ad installarlo come posso risolvere?
  8. #147
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da spiritualized Visualizza il messaggio
    Non puoi farlo, devi avere la recovery originale, ti conviene scaricare una rom aggiornata e flasharla, la trovi sul forum bbs.anzhi.com oppure bbs.nubia.cn , rom aggiornata ma non testata da me (da mobile non riesco ad aprire questo forum) http://bbs.anzhi.com/thread-9142333-1-1.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xiaolong84 per il post:
    spiritualized (17-08-14)
  10. #148
    Che ROM hai scaricato. la miui?
    Inviato dal mio MI 4W usando Androidiani App
  11. #149
    Apr 2010
    No la ROM multilingua messa in prima pagina.
    La miui non posso flasharla perché non mi si installa la recovery.
    Dopo averla installata mi escono tutte righe Verdi.
    Mi succede con la recovery della miui e con la recovery originale.
    Boooh
  12. #150
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da xiaolong84 Visualizza il messaggio
    Grazie proverò
