Pagina 61 di 72 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 712
ZTE Nubia Z5S / Z5SN GUIDA ROOT CWM CUSTOM ROM
  1. #601
    Feb 2014
    oneplus one, zte nubia z5s
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da Trinita14 Visualizza il messaggio
    Ciao, scusa, come hai fatto a togliere la CM 11? il tuo dispositivo viene visualizzato dal pc? perchè io non ci riesco... hai messo la mod su sd da computer? Sono a corto di idee su come fare!
    hai risolto?
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da hackever Visualizza il messaggio
    hai risolto?
    No e soon a corto di idee!
  4. #603
    Feb 2014
    fammi un riassunto dettagliato dei problemi. mi pare di capire che hai due z5s
  5. #604
    Apr 2015
    Dunque, innanzi tutto grazie per la disponibilità!
    Io ho comprato uno Z5S a febbraio dalla Cina, modello con Android 4.2.2. Ho iniziato a "studiare" su questo forum come moddare un telefono ma sul più bello mi si sono sputtanati i tasti del volume, obbligandomi ad optare per una CWM o TWRP touch. La cosa strana è però che in modalità recovery anche il touch non funziona. Mi è quindi impossibile flashare la ROM da recovery, al momento. Un membro del forum mi ha linkato in privato una possibile soluzione ma questa settimana sono stato impegnato. Il motivo per il quale volevo flashare la rom era principalmente il fatto che tutto ciò che è di google non funziona sul mio dispositivo, obbligandomi ad usare alternative scomode (un po' strano per un dispositivo Android! ). Vista la situazione mi è anche impossibile flashare la recovery da recovery e necessito di fare tutto da pc.
    Nel mentre che studiavo come moddare il mio, anche la mia ragazza ha preso lo stesso telefono, con Android 4.4.2. Io sapevo come flashare la rom, e quindi le ho detto di non preoccuparsi, visto che anche sul suo le app di google erano inutilizzabili...
    Ma quando ho flashato la rom non ho messo una rom stock sulla SD e quindi ora mi trovo in questa situazione: il suo telefono ha la rom installata ma non riesco ad accedere alla SD. Per la disperazione ho provato a formattare il disco ma non ha portato effetti. Inoltre il telefono non viene visualizzato dal mio pc nè da quello di nessun altro. Ne deriva che non riesco a caricare una rom stock ed il telefono senza sd ha una memoria ridicola, inutilizzabile a mio parere. La cosa assurda è che il pc vede il telefono ma non parte nessuna installazione driver (autorun.exe)
    Dimenticavo! Ora la TWRP è in cinese e non ci capisco niente e non riesco ovviamente a flasharne una in inglese sempre perchè la SD non viene riconosciuta!
    Avrei quindi bisogno di capire se sul mio posso flashare la rom in qualche altro modo o se secondo te/voi devo portarlo a riparare.
    Sul dispositivo della mia ragazza invece vorrei solo poter far comunicare il telefono col pc, cosi da caricare una stock rom sulla SD e flashare un'altra ROM...
    Chiunque possa aiutarmi è un santo!
    Ultima modifica di Trinita14; 12-06-15 alle 08:16
  6. #605
    Feb 2014
    ok allora iniziamo dal tuo:
    la twrp 2.8 se hai android 4.2.2 non funziona. devi seguire la guida per aggiornare da 4.2.2 a 4.4.2 e devi avere per forza la recovery stock. qui trovi il pdf in cinese per la procedura di aggiornamento mentre qui (devi selezionare a sinistra dal menù z5s e z5sn) il file 4.2 to 4.4 necessario. riguardo ai tasti volume se nella guida te li richiedono non c'è niente da fare, devi sistemarli. fortunatamente sono facilissimi da cambiare cerca il pezzo nuovo online.
    per quello della tua ragazza dipende tutto dalla recovery che monta, se ha la twrp 2.8 siamo a cavallo. con quella dalla recovery monti la sd e ti passi i file della cm12.1 o della stock.
  7. #606
    Feb 2014
  8. #607
    Jun 2015
    ottimo, adesso hai hackever che sicuramente ti aiuterà a risolvere (... ma che fine avevi fatto??!? )
    per il fatto della SD non vista dal PC aggiungo che è successo anche a me (è 2 giorni che ti penso cercando di ricordare) e mi sono ricordato che io avevo tappato sul simbolo della USB del telefono per farla vedere dal PC...
  9. #608
    Apr 2015
    Come faccio a mettere la recovery originale? io ho la 2.7 sul mio (quello senza tasti del volume funzionanti)
    E come faccio a mettere su quello della mia ragazza la 2.8 visto che non riesco a flashare niente da recovery perchè non posso copiare niente sulla sd?
    Tra l'altro sto cercando di scaricare il file ma mi dice che devo essere iscritto a baidu. Cosa faccio? esiste un altro modo?
    Ultima modifica di Trinita14; 12-06-15 alle 13:04
  10. #609
    Feb 2014
    allora per scaricare bisogna premere sul tasto grigio con la freccia in basso e poi ancora una volta sul tasto grigio che ti si apre.
    la recovery originale dovrebbe essere contenuta in qualche file sul sito nubia, probabilmente quello con la versione 1.30, scarica e guarda. ti consiglio di scaricare il download manager e iscriverti perchè altrimenti 1.5 gb non li scarichi
    su quello della tua ragazza me lo devi dire tu quale recovery hai, deve essere per forza una custom perchè altrimenti la cm11 non ce la facevi a metterla
  11. #610
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da upstate Visualizza il messaggio
    ero parecchio impegnato e avevo prestato il cell a un amico, sono uscite nuove rom interessanti?
