Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 63 di 72 primaprima ... 13536162636465 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 712
ZTE Nubia Z5S / Z5SN GUIDA ROOT CWM CUSTOM ROM
  1. #621
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da hackever Visualizza il messaggio
    parecchio strano, dovrebbe rilevarlo. hai un cavetto otg? mi pare che la twrp 2.7 supporti già la funzione se te lo vede basta caricare lo zip della cm12.1 su una chiavetta usb
    oggi provo la cm 12.1 e se la fotocamera non mi soddisfa ancora probabilmente riprenderò in mano lo sviluppo della mia
    Dunque, credo di aver combinato un guaio.
    Ho comprato il cavetto otg e sono da li riuscito ad accedere alle rom che avevo precedentemente installato. Ho provato ad installare la 12.1 dopo aver fatto wipe ma mi ha dato errore. ho allora provato ad installare altre due rom presenti ma niente da fare. Avendo wipato ho perso il cm11. Ma cosa ben più grave, dopo averlo spento per provare ad installare altre rom, il telefono si accende e rimane fermo sulla scritta nubia. è bloccato li. Il mio pc lo vede ma non posso fare niente. Credo sia un soft brick ma ora cosa faccio?
    Feb 2014
    oneplus one, zte nubia z5s
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da Trinita14 Visualizza il messaggio
    a occhio direi che ti è entrato in fastboot spegnilo e riavvialo in recovery (tasto power + volume su, non confonderti con l'altro tasto volume). per spegnerlo devi staccare la batteria, la cover si rimuove con un plettro o una carta di credito iniziando dal connettore usb e poi facendo i 2 lati lunghi. fai attenzione che la batteria ha un sottile nastro B-adesivo che la collega sia al frame che alla cover, devi essere delicato.
    scarica la mia rom modificata e installa quella, mi raccomando segui la relativa guida passo a passo, gapp incluse, dopo aver controllato che la rom funzioni aggiorna la twrp alla 2.8
  4. #623
    Apr 2015
    facendo quel che dici il telefono si è spento, ma in recovery non ci va. Quando accendo con tasto volume su fa una serie di linee verticali e poi schermo nero.
  5. #624
    Feb 2014
    questo è un problema, si è corrotta la recovery. prova ad accenderlo normalmente e vedi se ti carica qualcosa della rom
  6. #625
    Apr 2015
    no, accendendolo normalmente vedo solo la scritta Nubia. Si ferma li.
  7. #626
    Feb 2014
    non so come aiutarti, ho sempre fatto da recovery o dal pc ma acceso con rom funzionante, se c'è un modo per farlo rivivere io non lo conosco
  8. #627
    Androidiano L'avatar di INNOR
    May 2014
    prova a trovare una guida per rilanciare la recovery da fastboot
  9. #628
    May 2014
    https://www.androidiani.com/forum/zt...a-z9-mini.html
    qui hai un'idea ma non so se è al 100% compatibile.
    Probabilmente i drivers sono diversi
  10. #629
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da INNOR Visualizza il messaggio
    Grazie Innor per la premura. In realtà la modalità che appare è solo la schermata con scritto Nubia. Non entra in fastboot. Devo capire come fare questa cosa da pc, credo, perchè il dispositivo al momento non può aiutarmi...
  11. #630
    May 2014
    Premendo da terminale spento volume giu e power non va in fastboot ?
    Scusa ma non mi ricordo avendo avuto lo z5 molto tempo fa.
