Pagina 12 di 302 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da nevrastenek Visualizza il messaggio
    [quote name="nevrastenek" post=6755166]Grazie BB72 sul wifi dove sono collegato ora dovrebbe essere tutto aperto per l'IP assegnato allo z7 ma per scrupolo verifico
    @BB72
    Come sempre avevi capito il problema
    Installando lollipop è cambiato il Mac address del cellulare e le regole sul router non venivano applicate. Sembra risolto. Grazie
    La cosa strana è che su altre reti Wi-Fi dove non avevo problemi con kitkat , dove non ho nessun controllo delle regole applicate dai router, ora con lollipop li ho... Sembrerebbe che lollipop usi altre porte rispetto a kitkat[/QUOTE]
    Interessante.....come rendere le cose sempre più semplici....:0(
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App
    India
    Z7 mini
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Nella sezione ADDON in prima pagina trovate il CallerID modificato 😉
    Dear Cuoco, I have installed Lollipop rom and had no issues as of now. Your rom is excellent and error free.
    However, seems modified Caller-id is not working properly i.e close-up sensor not working
    I have an issue while flashing PA-GAPPS and also formatted system, but still unable to flash the PA_GAPPS.zip. Please guide me how to flash PA_GAPPS on your lollipop rom
  4. #113
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da anantha Visualizza il messaggio
    Hi anantha
    Se vuoi installare le PA-GAPPS devi partire dal firmware stock. Sul mio non le puoi installare perché sono già presenti😉
    Per il CallerID, ho aggiornato il link in prima pagina 😉
    https://www.dropbox.com/s/cv87zmyxwz...igned.zip?dl=0
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    anantha (10-04-15)
  6. #114
    India
    Z7 mini
    Hi anantha
    Se vuoi installare le PA-GAPPS devi partire dal firmware stock. Sul mio non le puoi installare perché sono già presenti��
    Per il CallerID, ho aggiornato il link in prima pagina ��
    Thanks for quick reply. I'm unable to understand about PA-GAPPS installation. Please clarify what stock firmware is about?
    Callerid is working properly. Thanks
  7. #115
    Ringraziato 37 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da mal00mbra Visualizza il messaggio
    certo! è del tutto fedele a quella riportata dalla guida di BB72 ma te la ricapitolo per tua comodità:
    -innanzitutto copia ciò che potrebbe servirti dalla memoria interna del telefono (il roll-back riporta le partizioni alla struttura di kitkat quindi cancella tutto il contenuto)
    -così come hai fatto per installare Lollipop, collega il telefono acceso al PC, apri il tool nubia. se non ti si accende l'icona verde sul tool, verifica che i drive siano installati sul pc e che le porte siano aperte sul telefono (come riportato sulla guida che citavo)
    -premi il pulsante (quello più in alto dei due) nel tool nubia per andare a selezionare la cartella dove hai scompattato il firmware (RIGOROSAMENTE QUELLO STOCK, non rom alternative) 1.82 CN/EN.
    -a questo punto premi il pulsante in basso, inizia il flash. quando la barra verde in basso si sarà colmata, il flash sarà finito e il telefono si riavvierà.
    -Ora c'è da riacquisire i permessi di root sul telefono: scarica towelroot. installalo e aprilo. premi "make it ra1n".
    -a questo punto bisogna rimettere su la recovery (ti rimando al thread di cuoco per tutti i link, sia alla recovery giusta, sia al firmware più aggiornato della famiglia 1.82 realizzato da cuoco92 e BB) quindi hai bisogno di flashify, anche questo scaricabile dallo store.
    -una volta installato flashify, cerca l'immagine del recovery precedentemente scaricata, scompattata e salvata sulla tua sd.
    -effettua il flash della recovery e poi dalla recovery stessa flasha la 1.82 di cuoco. ed è fatta.
    mi rendo conto di aver scritto in fretta e furia, se c'è qualcosa che non ti quadra chiedi pure
    Ciao e scusami ancora. Purtroppo pur avendo installato i driver del terminale il TOOL NUBIA continua a non vederlo. Tra l'altro il codice fornito nella guida da BB72 per l'apertura delle porte non funziona sul dispositivo. Potresti aiutarmi? P.S. Sul dispositivo attualmente ho la LOLLIPOP di Smartdigi.
  8. #116
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da lobbyit Visualizza il messaggio
    Hai un paio di possibilità:
    1) puoi collegare il telefono da spento
    2) disattiva la condivisione MTP e attiva il Debug USB.
    3) riavvia il telefono in fastboot, collegalo al PC e avvia il Tool.
    Quel codice funziona solo su Kitkat 😉
    Che versione di Smartdigi hai? La cm12 o quella stock nubia 2.03?
    In prima pagina (SEZIONE CODICI SEGRETI) ho messo alcuni codici per le impostazioni avanzate. Mi raccomando usateli con molta discrezione 😇
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6742768
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    lobbyit (11-04-15)
  10. #117
    Sardegna
    Stock firmware, ist a official (Nubia in your case) firmware without any kind of modifications.
    So if you install the official Nubia Firmware, you'll be able to install the PA_GAPPS too 😉
  11. #118
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    @Cuoco92
    In prima pagina (SEZIONE CODICI SEGRETI) ho messo alcuni codici per le impostazioni avanzate. Mi raccomando usateli con molta discrezione ��
    https://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=6742768
    si potrebbe inserire anche questo
    *#*#4636#*#* - engineering menu
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  12. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
    Cuoco92 (10-04-15)
  13. #119
    Androidiano L'avatar di zede89
    Ciao sarebbe possibile estrarre l'apk della fotocamera Nubia di lollipop e metterla su KitKat?
  14. #120
    Quel codice funziona solo su Kitkat ��
    Allora, ho provato da telefono spento, ma il comunque il TOOL non lo vede. La condivisione MTP non me la fa disattivare (o meglio, la disattiva, ma dopo pochi istanti la riattiva in automatico). Ho la versione cm12 di Smartdigi. Altre soluzioni? Intanto grazie.
