Pagina 149 di 302 primaprima ... 4999139147148149150151159199249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1481
    ZTE Z7 Mini
    Ho scaricato tutto e letto, ma non ho chiare alcune cose.
    1.Roolback alla 1.82 con il tool nubia
    2.upgrade a lollipop con il tool nubia
    3.per installare la recovery di Cuco92 serve il twrp 2.8.6.0 e io al momento ho la 2.8.1, come faccio a fare l'upgrade? Non c'è scritto nella guida
    ZTE Z7 Mini
    Per @Cuoco92 e @Takeopen
    Sono riuscito a tornare alla 1.82 stock, ora tramite il tool nubia sto cercando di installare la NX507J_CNCommon_V3.01 come da guida, arriva a 15/100 e si interrompe, il telefono si riavvia e poi rimane "morto". L'ho lasciato per circa 30 minuti ma nulla succede. Stacco il cavo riavvio e perdo l'IMEI, allora lo reinstallo tramite il tool e sono di nuovo punto e d'accapo con l'unica differenza che ora ho la versione base del telefono.
    Ho disabilitato antivirus e firewall e cambiato ben 3 cavi (entrambe le porte del telefono sono attive).
    Mi potete aiutare per cortesia? Sto perdendo le speranze ormai...
  4. #1483
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Hai modificato quel file del tool Nubia di cui si parlava 1 o 2 pagine fa? Leggi bene e vedrai che risolvi...
  5. #1484
    ZTE Z7 Mini
    Quote Originariamente inviato da Takeopen Visualizza il messaggio
    Mi potresti indicare cortesemente il codice della discussione?Ho letto le ultime 10 pagine ma non ho trovato nulla.
    Ti ringrazio in anticipo.
  6. #1485
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Dove la trovo? E come mai non viene notificata via OTA?...
    Guarda che nel primo post c'è scritto tutto, devi solo prenderti il tempo di leggere. C'è un PDF da scaricare (in ingese) sul quale c'è scritto TUTTO...non puoi sbagliare, anche perchè è un eseguibile che fa tutto da solo, tu devi solo guardare cosa fa'...
    Non so perché non sia notificata via ota, non l'ha notificata nemmeno a me. Io ho l'abitudine di controllare manualmente ogni tanto e la scorsa settimana mi ha dato questo aggiornamento.
  7. #1486
    ZTE Z7 Mini
    Quote Originariamente inviato da fabri77 Visualizza il messaggio
    Ok, tranquillo. Attenzione solo che il tool nubia potrebbe dare un errore, in quel caso trovi la soluzione qualche post indietro (c'è da modificare un paio di file nel tool).
    Ciao,
    cortesemente potresti indicarmi il post? Io ho problemi con l'upgrade da kk a lollipop stock...
    grazie mille.
  8. #1487
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Post 1462 che riporta al post 1126...
  9. #1488
    ZTE Z7 Mini
    Ti ringrazio @Takeopen, eliminate le 2 stringhe come da post indicato, ma non è cambiato nulla. Arriva a 15/100, il telefono si spegne e non avanza più, il tool in basso non segnala nulla. Mentre nel post indicato notavo che il font che indica l'operazione diventa rosso, qui rimane nero...
    La cosa strana invece è che la procedura di recovery dei parametri funziona correttamente (meno male!).
    Devo fare gli swipe?
    Ultima modifica di borrosmac; 29-09-15 alle 07:45
  10. #1489
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da borrosmac Visualizza il messaggio
    Il problema sta nei driver mancanti. @Zopa ha avuto lo stesso identico problema. Si tratta solo di installare i driver e dovrebbe andare 😉
    Mi pare siano questi qui, ma nn ricordo bene.
    https://www.dropbox.com/s/ujbkyyd2g3...river.exe?dl=0
    Fammi sapere 😉
  11. #1490
    ZTE Z7 Mini
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Fammi sapere 😉
    Ciao, vi ringrazio del supporto, ROM installata. Dopo aver modificato le due stringhe suggerite, ho notato che windows forzava l'apertura del tool nubia con windows Xp (sezione modalità compatibilità); settato su Win7 e tutto ha funzionato correttamente.
