Pagina 147 di 302 primaprima ... 4797137145146147148149157197247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1461
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabri77 Visualizza il messaggio
    Ok, tranquillo. Attenzione solo che il tool nubia potrebbe dare un errore, in quel caso trovi la soluzione qualche post indietro (c'è da modificare un paio di file nel tool).
    Cioè??? Si rischia il brick?!...
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    No, si blocca il tool e non ti installa nulla, rimani come prima. Non è nulla di grave solo rompe un po' balle, tutto lì. Leggi il post 1126 e vedrai di cosa si tratta.
  4. #1463
    Mar 2015
    I can't access the Firmware Nubia Tool. Is it working for anyone?
  5. #1464
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Grazie per la info. Allora, ho dato un'occhiata a tutto ciò e purtroppo l'errore in Nubia tool rimane. Mi spiego meglio...
    L'errore che mi dà è diverso da quello che segnalavi tu a pesa. Il cinese non lo capisco, ma si vedono caratteri diversi da quelli nell'immagine che allegavi tu. Tanto per essere sicuri di quello che stò facendo, posso passare dalla 1.82 di Cuoco92 (KK) direttamente alla versione ufficiale Nubia 3.01 tramite il tool Nubia?
    Allego comunque l'errore che dà a me, se può servire...
    Io credo di avere eliminato le righe giuste da quel file.ini, però non sono sicuro al 100% (a parte che altre non ne vedo, simili a quelle indicate da pesa...
    Attendo lumi, grazie infinite!
    Immagini allegate
  6. #1465
    Oct 2013
    Si, devi usare il tool per installare la 3.01 ufficiale. Per quanto riguarda il messaggio, hai provato a far partire il flash? Perché mi pare che questo messaggio compariva anche a me all'inizio, ma non sono sicuro, il messaggio che dicevo io lo dava circa 30 secondi dopo l'avvio del flash.
  7. #1466
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Si,faccio partire il flash e si blocca dopo 2/3 secondi con quel messaggio...
  8. #1467
    Oct 2013
    Sei sicuro che stai usando il tool giusto? Alcuni hanno avuto problemi e poi si sono accorti che usavano il tool per il max invece che per il mini. Però ho visto nello screanshot che te lo riconosce. Vediamo se Pesa o Cuoco hanno una idea di che cosa sia.
  9. #1468
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da Takeopen Visualizza il messaggio
    Più semplicemente hai scompattato la ROM e puntato il percorso alla ROM scompattata?
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  10. #1469
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Torno indietro di un passo, magari sbaglio io...
    Il file che ho in cartella è un .tar, giusto? Devo avere solo quello in cartella come file o posso averne altri (di estensione diversa...)?
  11. #1470
    Devi scompattare il TAR.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    Takeopen (28-09-15)
