Pagina 18 di 302 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #171
    India
    Z7 mini
    As mentioned by few, I too had the same experience. Sometimes, phone simply turns off and takes sometime for power on and battery life hardly few hours. Any fix for this.
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Scusate la domanda ... è basata su LL 5.0 oppure 5.02?
    Ok trovato da solo ...
    Una domanda ... da questa cartella https://mega.co.nz/#F!SphQRJTL!hNnJ3xvsNg0HFU-MksgaSA qual'è la rom da installare col nubia tool?
    Quella da 771 Mb?
    Niente trovato anche quello.
    Una cosa ... per uso quotidiano è usabile?
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Nell'aggiornamento 2.64 ho aggiunto i toggles che vengono attivati nella status bar. Lo trovate sotto "Impostazioni/Altro/Pulsanti rapidi"
    Dato che non c'è la possibilità di disattivare la sincronizzazione, e bloccare lo schermo con un tocco, ho pensato che fosse una cosa utile utile.
    Alcune traduzioni presenti nell'aggiornamento solo logicamente anche in Italiano (mi sono dimenticato di metterlo nel changelog)
    Non vi voglio scoraggiare, ma ieri ho dato uno sguardo al firmware dello Z9 mini e neppure la c'è la possibilità di spegnere le sim e tutte le altre funzioni presenti sul firmare Kitkat. E al 99,9% sarà lo stesso per la versione dello Z7 mini con Lollipop. Spero di sbagliarmi ��
    Ciao cuoco, cosa intendi per altre funzioni presenti su kk?
    Ultima modifica di lelepanz; 21-04-15 alle 11:44
  4. #173
    Apr 2014
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Quella da 771 Mb?
    [quote name="Cuoco92" post=6761905]Nell'aggiornamento 2.64 ho aggiunto i toggles che vengono attivati nella status bar. Lo trovate sotto "Impostazioni/Altro/Pulsanti rapi bidi"
    Ciao io non riesco a capire quale rom devo mettere nel tool... Il firmware di cuoco? Tipo sulla guida di bb 72 quando lui flasha quella per il max io dovrei mettere il firmware di cuoco?
  5. #174
    Scusa, in questa cartella trovi 3 rom.
    (anzi ora solo 2 perchè quella NX505J che era per il MAX è stata rimossa).
    la prima ( di 771 Mb) si chiama così : NTOOL_NX507J_EU-Lollipop-v2.62_Reloaded_BETA_V2.03_cuoco92.7z.
    Do quindi per scontato (ma sono abbastanza sicuro da giocarmi il mio cellulare) che quel NTOOL stia a significare proprio NubiaTool. Quindi la rom da far digerire al rpogramma è questa. ;-)
    L'altra è quella per recovery.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lelepanz per il post:
    Cuoco92 (21-04-15)
  7. #175
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pettinari Visualizza il messaggio
    Quella da 771 Mb?
    Allora, nella cartella ci sono due files.
    Uno inizia con 'TWRP' : significa che può essere flashato DOPO AVER INSTALLATO IL FIRMWARE LOLLIPOP CON IL NUBIA TOOL. Questo è per coloro che volevano provare il firmware stock e decidono di passare al mio Multilingua.
    L'altro inizia con 'NTOOL' (Nubia Tool) ed è quello che dovete usare con Tool Nubia. Una volta installato, dovete flashare la twrp recovery che trovate in prima pagina, e fare tutti gli aggiornamenti OTA.
    ESSENDO UNA BETA BASATA SU LOLLIPOP 5.0 (5.02 per lo Z9), NON LAMENTATEVI SE QUESTO O QUELL'ALTRO NN FUNZIONA A DOVERE.
    Che cosa intendo per opzioni mancanti?
    - non c'è alcun modo di spegnere le sim (ma dovrebbe essere integrato nella versione finale)
    - non c'era l'opzione per bloccare lo schermo tra i Toggles della status bar (ho risolto con gli aggiornamenti OTA)
  8. #176
    Sardegna
    Si quella del max...era un'inedito solo per gli utenti esperti....😇😇😇
    @lelepanz hai fatto centro 😉
    Ultima modifica di Cuoco92; 21-04-15 alle 16:36
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    lelepanz (21-04-15)
  10. #177
    ma quella del Max è usabile sul mini oppure è stato un errore ??
    Per uso quotidiano è cmq ok secondo te?
  11. #178
    Sardegna
    No assolutamente, quella del max...era una 'beta interna' in fase di preparazione. Non ha niente a che vedere con il mini.
    Allora sono sincero...il firmware Lollipop del mini è a parere mio ancora 'instabile'...per il fatto che ogni tanto si manifestano dei lag assurdi, e il reparto modem non è ancora perfettamente funzionante...
    Ora, come ho già detto questa è una beta, quindi se ti trovi bene con KitKat o con la CM12 Lollipop, è ancora presto x fare un cambiamento 😉
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    BigGigi (21-04-15),eddie1967 (21-04-15),lelepanz (21-04-15)
  13. #179
    Apr 2014
    quindi io se voglio mettere la tua rom tradotta devo mettere quella con scritto ntool da quello che ho capito... e poi la recovery per forza? la batteria devo averla per forza almeno all 80%? come sono le durate medie della batteria con sta rom?
    edit: io ho la tua ultima kitkat 1.82 va bene comunque? e per la recovery da flashare dopo l'installazione devo farlo con flashify? ah e la rom devo scompattarla?
    Ultima modifica di Pettinari; 21-04-15 alle 18:06
  14. #180
    Sardegna
    Esatto 😉
    La durata della batteria è quasi alla pari con KitKat, ma dipende sempre da che uso ne fai...
