Pagina 19 di 302 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #181
    Apr 2014
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Esatto ��
    La durata della batteria è quasi alla pari con KitKat, ma dipende sempre da che uso ne fai...
    grazie... io ho la tua ultima kitkat 1.82 va bene comunque? e per la recovery da flashare dopo l'installazione devo farlo con flashify? ah e la rom devo scompattarla?
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pettinari Visualizza il messaggio
    Si
    Il firmware non lo devi scompattare...e la recovery la installo dal PC.
    Devi attivare il DEBUG USB nel cell e avviare l'exe che trovi nella cartella del recovery
    Edit:
    Il firmware per il Nubia Tool lo devi scompattare 😇
    Ultima modifica di Cuoco92; 21-04-15 alle 18:59
  4. #183
    Apr 2014
    Si
    grazie! i driver dove li trovo?
    EDIT:la rom bisognava scompattarla altrimenti non me la trova. quando inizio il flash mi dice check modem internal version failed
    Ultima modifica di Pettinari; 21-04-15 alle 18:49
  5. #184
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Che versione hai su?
  6. #185
    Apr 2014
    risolto... avevo windows smartscreen attivato -.-.... comunque da telefono acceso la twrp?
  7. #186
    Sardegna
    Si per la twrp.
    Il flash con in tool te lo fa anche da telefono spento ☺
  8. #187
    Apr 2014
    Si per la twrp.
    non ho la recovery... non mi installa niente dice solo che il daemon è avviato e basta...
  9. #188
    Sardegna
    Hai attivato il DEBUG USB?
    prova poi a riavviare nel recovery.
    Impostazioni /Informazioni / Aggiornamenti / Recovery
  10. #189
    Apr 2014
    si ho attivato il debug ma tipo quando lo riavvio in rcovery vibra, dopo 1 secondo rivibra e fa boot normale
  11. #190
    Mar 2010
    HTC Hero - GS2 - Z7 mini
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    No assolutamente, quella del max...era una 'beta interna' in fase di preparazione. Non ha niente a che vedere con il mini.
    Allora sono sincero...il firmware Lollipop del mini è a parere mio ancora 'instabile'...per il fatto che ogni tanto si manifestano dei lag assurdi, e il reparto modem non è ancora perfettamente funzionante...
    Ora, come ho già detto questa è una beta, quindi se ti trovi bene con KitKat o con la CM12 Lollipop, è ancora presto x fare un cambiamento 😉
    Io la uso da diverso tempo ormai, mi piace troppo il fatto di avere una unica partizione.
    Certo....ogni tanto riscontro Nubia Contatti che si suicida da solo, pero' e' abbastanza usabile.
    Consuma leggermente di piu' della KK, ma a me basta e avanza.
    Un fastidio abbastanza grande e' non poter spegnere le sim, e mi chiamano dal lavoro anche ad ore che non vorrei, e mi sembra che dall'ultimo
    OTA ogni tanto si impalla il wifi.
    Pur essendo collegato non naviga e spesso devo dis/riabilitare il wifi per farlo ripartire.
    Ho paura che se torno a KK, il giorno dopo esce la definitiva e mi tocca rifare tutto da capo...
    per ora aspetto!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato eddie1967 per il post:
    Pettinari (21-04-15)
