Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 261 di 302 primaprima ... 161211251259260261262263271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,601 a 2,610 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2601
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da sguenc Visualizza il messaggio
    Ah, ho installato RAM cleaner, un pulitore di RAM. Dice sempre , ogni volta che lo apro che in uso ce 1,4 g. .dopo la. Pulizia in uso 740mb. Puō essere correlato?
    Ho potuto constatare su altri cell che facebook da problemi simili, perche ultimamente fanno aggiornamenti a raffica e sempre peggio, nel tuo caso non so prova a congelare sia facebook che altre app a tentoni solo cosi riesci a scoprire cosa succede, puoi provare ad andare in recovery e vedi se anche li scalda o da problemi, se cosi fosse č il cell che sta andando
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nč il presente nč il futuro.
    [Dalai Lama]
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Ora ci provo...grz
  4. #2603
    Disattivando FB ho notato un aumento di velocitā. Il problema rimane nello scrivere. Molto lento e molta pressione.
  5. #2604
    Oct 2014
    Prova a pulire cache tastiera, o prova a cambiarla, poi pulisci anche cache di nubiaui, o di tutti i processi attivi, ma su quale app usi scrivere?
    [Dalai Lama]
  6. #2605
    Ho difcolta a scrivere su tutto. Msg internet whazz FB.ecc. quando si inceppa.
  7. #2606
    Oct 2014
    Prova come ho detto prima cache delle app o servizi in uso, potrebbe essere il launcher ma come detto vai in recovery prova a girare tra i menu senza far danni ovvio, vedi se hai le stesse difficoltā cosi esclusi a priori problemi hardware e ti puoi concentrare sulle app, se non risolvi prova a resettare altro non posso dirti da qui
    [Dalai Lama]
  8. #2607
    Innanzitutto mille grazie per il tuo tempo dedicatomi. Allora in recovery dopo averlo stressato un po', il touch e velocissimo e molto sensibile, poi ritorno in modalitā normale e mi ritorna a volte lento. Praticamente quando si impalla non riesco pių a scrivere, ed ho notato che il cerchietto rosso che se premuto un po' ti fa vedete le up in background se premuto non funziona anzi lampeggia...poi riavvio e funziona. Questo accade quando uso il telefono fin quando non riscalda. Se invece e freddo e lo usi ogni tanto,poco, non fa nessun difetto. Cosa diavolo puō essere????
  9. #2608
    Oct 2014
    Di niente, se posso piacere mio, come detto forse qualche app che satura oppure prova a usarlo prima senza WiFi poi senza le SIM- 1 alla volta, poi se con ciō non ne esci, la prova del 9 č reset di fabbrica dopo aver fatto un twrp backup, e da sistema pulito vedi se difetta ancora se no, e come per i PC qualche porzione di RAM che difetta e quando si raggiunge quel tratto si possono avere fastidi vari.
    [Dalai Lama]
  10. #2609
    Ok nei prossimi giorni faro come dici tu. Vedremo cosa salta fuori. Gz ancora.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sguenc per il post:
    daytek (14-06-16)
  12. #2610
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Ciao sguenc, anche io ho disattivato fb, ormai mi connetto dal broswer ed č tutta un'altra storia!
    Fb infatti andava in crash e mi rallentava il cell
    Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
