Pagina 260 di 302 primaprima ... 160210250258259260261262270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,591 a 2,600 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2591
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da MeTriX Visualizza il messaggio
    è la domanda che mi faccio anche io ogni giorno
    ma considerando tutto quello che offre oggi il mercato già con 150 euro prendi roba molto buona.
    Quindi credo che il nostro z7 mini anche chiedere 100euro potrebbe essere tanto....ergo me lo tengo!
    Condivido!
    Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
    Ciao, secondo voi dopo un utilizzo di circa 30 minuti , la batteria segna 40 gradi, con evidenti rallenmenti del sistema e riscaldamento sara' Da sostituire?? Grz
  4. #2593
    Sep 2014
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da sguenc Visualizza il messaggio
    non sono esperto ma penso che la batteria debba essere cambiata se noti che si scarica molto velocemente, oppure se presenta rigonfiamenti. In caso di surriscaldamento penso che il problema debba essere imputato ad altro, tipo processore che sta dando i numeri...
  5. #2594
    [QUOTE=kyuubi83;7537546]non sono esperto ma penso che la batteria debba essere cambiata se noti che si scarica molto velocemente, oppure se presenta rigonfiamenti. In caso di surriscaldamento penso che il problema debba essere imputato ad altro, tipo processore che sta dando i numeri...[/QUOTE
    Ce qualche modo per capire se e il processore???? Test o simili?
  6. #2595
    Quello che voglio dire, e che a volte mi si impalla, specie come detto a temperatura alta. Poi ultimamente lo riavvio ed e come si resettasse, nel senso che si velocizza di nuovo, fino al riscaldamento. Se e' il processore non dovrebbe farlo sempre?... Come detto prima ce qualche app o settaggi da poter fare per controllare????
  7. #2596
    Sep 2014
    non penso si tratti di settaggi, probabilmente potresti avere una rom non aggiornata che con gli ultimi aggiornamenti delle app ti crea sto problema..oppure è solo usura dello smatphone e non puoi farci nulla. Prova ad aggiornare la rom e vedi se persiste il problema non saprei, forse il grande Cuoco92 potrebbe aiutarti meglio
  8. #2597
    Quote Originariamente inviato da kyuubi83 Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho l ultima rom di cuoco.!!
  9. #2598
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Per caso usi facebook, ti sta dando problemi in qualche modo dopo aggiornamenti?
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  10. #2599
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Si uso FB. Ma non sono un utilizzatore estremo. Il problema, prima se ricordate era che il thouc nn era reattivo su alcune lettere. Aggiornato ho eliminato il difetto. Ora cosa fa: quando si inizia a riscaldare diventa quasi impossibile scrivere. Il resto del tel. Funziona bene. Se e il processore non dovrebbe essere tutto il telefono lento.??
  11. #2600
    Ah, ho installato RAM cleaner, un pulitore di RAM. Dice sempre , ogni volta che lo apro che in uso ce 1,4 g. .dopo la. Pulizia in uso 740mb. Può essere correlato?
