Pagina 265 di 302 primaprima ... 165215255263264265266267275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2641
    Quote Originariamente inviato da nexuspolaris Visualizza il messaggio
    Io direi che hai troppi applicativi che vanno a gestire l'hardware e potrebbero creare più danno che beneficio.
    Stesso discorso vale per chi ha l'abitudine di installare più antivirus tanto sul PC quanto sullo smartphone.
    Sono applicativi sempre attivi, che utilizzano routine di sistema e drenano risorse di calcolo (processore) e batteria rallentando il dispositivo entrando spesso in conflitto e portando al crash di sistema.
    Io non uso alcun applicativo del genere ed ho monitorato quale applicativo mi drenasse batteria e traffico dati più di ogni altra ed ho scoperto che era la app "mail" più di FB a scaricarmi la batteria.
    Ho trasferito gli accounts sull'app "gmail" quindi ho bloccato e congelato la app "mail" facendola sparire virtualmente dallo smartphone.
    Esito... La batteria dura di più. La digitazione con lo smartphone appoggiato sul tavolo funziona, per quanto non lo utilizzi così per digitare.
    Piuttosto mi verrebbe da ipotizzare l'intervento dell'accelerometro che legge la posizione orizzontale, una qualche feature di questi applicativi installati che "cozzano" tra di loro... Bisognerebbe rimuoverli tutti e installarli uno ad uno per vedere se il problema si ripresenta, sparisce o persiste.
    Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
    OK ho tutto disinstallato , per darti qualche altro dato per poter scrivere in maniera corretta il telefono, non so come spiegarlo sinceramente, devo tenerlo ahe da dietro o meglio deve sentire il tatto delle dita sulla cover posteriore. Sembra strano ma e cosi.
    Poi per daitek vorrei tenere l hard resrt come ultima spiaggia. ...grz
    Ragazzi ho la ROM di cuoco lollipop del 7 ottobre 2015. Che aggiornamenti mi consigliate di fare? E come? Devo cancellare tutti i dati che ho nella memoria?
  4. #2643
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da sguenc Visualizza il messaggio
    Mi verrebbe da pensare che così tenendolo in mano crei una pressione che permetta un qualche contatto elettrico.
    Mica ti é caduto il cell e/o ha preso un qualche colpo di lato?
  5. #2644
    In un anno che ce l'ho sara caduto 1/2 volte. E poi sempre con vetro e cover di protezione. Ma poi non faccio alcun tipo di pressione...secondo me e qualcosa che ha che. Fare con sensori...
  6. #2645
    Ciao, dopo quasi 2 anni, oggi, ho sostituito la batteria che vista ora presenta delle bolle...
    Quindi se il vostro Z7 mini fa i capricci a livello batteria, mi sa che è arrivata l'ora...
  7. #2646
    Infatti... Io pensavo una botta ben data e un piccolo contatto é saltato al punto che quando é appoggiato sul tavolo non c'è contatto e non viene rilevato il tocco, quando ce l'hai in mano, la pressione che eserciti sullo smartphone chiude il contatto e riesce a leggere il tocco sullo schermo.
    Hai provato a cambiare modo di tenerlo in mano? Magari riesci a capire se é in un punto specifico dello schermo/smartphone che avviene il contatto.
  8. #2647
    Sinceramente sto cercando di capire se e ' un problema hardware o software. Ancora devo capirlo. Il telefono va bene in ogni sua parte, ma il touch non va più come prima. Ho dovuto togliere il vetro di protezione perche era diventato impossibile scrivere, il difetto e solo questo. Nn so cosa sia, inizio a scrivere bene e poi tutto va a rilento, se vedo una foto e voglio allargare un particolare nn lo fa fare si inceppa pure li, se magari sto fuori al sole regolato su luminosità automatica, pure li m fa il difetto, parte bene e già dopo il3 messaggio su wazz devo scrivere a 33 giri. Tante piccole cose tutte collegate alla sensibilità del touch. Perciò ti dicevo..che oramai sono quasi al limite della pazzia...
  9. #2648
    Jul 2015
    Bg prov.
    Zte z7mini, Moto G LTE 2013,
    qualcuno mi può confermare se ha i bug segnalati nei miei post precendeti? ..come le lettere m non in grassetto nel carattere "come nei samsung", il corsivo che diventa carattere normale, le notifiche per le app che non vanno col bluetooth ed un tracker activity come il miband, l'utilizzo di app che controllano la funzione del led di notifica come light flow che non vanno.. non vorrei avere problemi io visto che non ho letto di altri.. per la batteria e gli screen postati per il consumo anomalo vedo che nessuno sa niente invece..
  10. #2649
    Il problema sembra essere quello, nel senso che ho tolto la cover posteriore ho fatto pressione in Basso a SX sul bordo e piegandolo leggermente ad arco.e il touch e ripartito. Ora sto scrivendo con il telefono e velocissimo. Mi auguro che ora nn devo ogni volta esercitare questa manovra per poter. Usare bene il telefono.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sguenc per il post:
    MeTriX (21-06-16)
  12. #2650
    Senior Droid L'avatar di MeTriX
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    potresti spiegare meglio questa manovra?
