Pagina 266 di 302 primaprima ... 166216256264265266267268276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,651 a 2,660 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2651
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da sguenc Visualizza il messaggio
    Il problema sembra essere quello, nel senso che ho tolto la cover posteriore ho fatto pressione in Basso a SX sul bordo e piegandolo leggermente ad arco.e il touch e ripartito. Ora sto scrivendo con il telefono e velocissimo. Mi auguro che ora nn devo ogni volta esercitare questa manovra per poter. Usare bene il telefono.
    Quindi ti e caduto o ti sei seduto sopra?
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Ciao, come detto prima ha preso solo un paio di cadute, ma da distanze irrisorie, e poi aveva il vetro temperato e cover sempre....
  4. #2653
    Quote Originariamente inviato da MeTriX Visualizza il messaggio
    potresti spiegare meglio questa manovra?
    Ciao sinceramente lho trovata su internet un tipo con il Samsung. Se trovo il link lo posto. Si deve far scorrere il dito su tutto il contorno del telefono dalla parte posteriore con leggera pressione, premere in basso e nel mezzo, piegare ad arco il telefono. Pollici sulla parte posteriore, e poi un altra cosa che non ho fatto io, era quella di strizzare il telefono tipo panno. Molti hanno provato e funzionava
  5. #2654
    Oct 2014
    Si quello va bene come nel tuo caso quando cadono, e strizzare o piegare quando ci si è seduti sopra o deformato per eccessivo riscaldamento.
    Ma la scocca dietro è rovinata, e le viti di fissaggio sono serrate bene?
    [Dalai Lama]
  6. #2655
    No la scocca e' integra, e le viti sono fissate bene. Anche se per controllare ci vorrebbe il chiavino adatto.....
  7. #2656
    HuaweiP1/XiaomiRed/NubiaZ7mini
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    Può essere che la batteria si sia gonfiata e schiacci la scheda madre contro il touchscreen?
    Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato andartfil per il post:
    sguenc (22-06-16)
  9. #2657
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Puoi trovare i kit per riparare i telefoni nei negozi dei cinesi a pochi euro. Ci sono i cacciavitini adatti. Io lo aprire anche per controllare che il problema non sia dovuto ad un leggero rigonfiamento della batteria
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fabri77 per il post:
    sguenc (22-06-16)
  11. #2658
    Quote Originariamente inviato da andartfil Visualizza il messaggio
    Può succedere che l uso intenso riscaldi la batteria è a sua volta gonfiandosi schiacci il touch. Però dovrei avere dei sentori di batteria alla frutta?
  12. #2659
    Jul 2015
    Bg prov.
    Zte z7mini, Moto G LTE 2013,
    Quote Originariamente inviato da RobbyBtheOriginal Visualizza il messaggio
    qualcuno mi può confermare se ha i bug segnalati nei miei post precendeti? ..come le lettere m non in grassetto nel carattere "come nei samsung", il corsivo che diventa carattere normale, le notifiche per le app che non vanno col bluetooth ed un tracker activity come il miband, l'utilizzo di app che controllano la funzione del led di notifica come light flow che non vanno.. non vorrei avere problemi io visto che non ho letto di altri.. per la batteria e gli screen postati per il consumo anomalo vedo che nessuno sa niente invece..
    Nessuno? Mi rassegno?
    Come si fa ad arrivare a questo menu? Sulla guida Google lo da in questo percorso ma non c'è sul nostro cell, ho cercato altrove ma non l'ho trovato...
    "Per stabilire a quali app consentire l'accesso per la lettura delle notifiche, procedi nel seguente modo:
    Apri l'app Impostazioni Impostazioni del dispositivo.
    Tocca Suoni e notifiche > Accesso alle notifiche.
    Utilizza il dispositivo per attivare o disattivare l'accesso alle notifiche."
    by Tapaparla®©
  13. #2660
    Oct 2013
    by Tapaparla®©
    Le notifiche delle app le gestisci da centro notifiche_notifiche applicazioni. Selezioni l'app che ti interessa e gestisci le notifiche.
