Pagina 66 di 302 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #651
    Jun 2010
    Perugia
    Xiaomi Mi 5
    Quote Originariamente inviato da kekkoss Visualizza il messaggio
    Succede anche a me, lo fa dall'ultimo aggiornamento dell'applicazione
    Anch'io stesso problema
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    Grazie mai quanto voi!
    Partendo dalla lollipop subito precedente a questa che è la 3.1 , ho dato il via al flash attraverso il Nubia update. Quest'ultimo mi ha bloccato la procedura al 15 % , come già ho scritto e regalato un bel brick
    Per i brick sono diventata esperta e da quando ho eseguito il backup di una vecchia versione kk , precisamente la 1.82 , li risolvo con facilità e divertimento.
    Per backup e ripristino ho seguito la mitica guida di @manuelb https://www.androidiani.com/forum/zt...x-z7-mini.html
    Il backup di kk 1.82 che ho eseguito tempo fa con il programma "hdd raw copy" mi ha consentito di fare il ripristino e, quindi, l'unbrick del tel, anche questa volta con lollipop... fantastico!
    Se non volete piangere per brick e perdita di imei , fate un backup seguendo alla lettera la guida!
    Per quanto riguarda il fallimento del flash con blocco al 15% , ho subito intuito che fosse colpa dei driver perchè, prima di formattare il pc e perdere i driver, la versione precedente di nubia update non mi ha mai dato alcun errore.
    Nonostante il cell brickato , mi sono dedicata alla ricerca dei driver (ce ne sono tanti, troppi, uno e buono no?) ma tutti quelli che ho installato nel giro di 3 / 4 ore ,mi facevano fallire sempre il flash al 15%.
    Stanca, ho deciso di sbrickare il cell, servendomi del backup della kk 1.82 (con la guida di @manuelb di cui sopra).
    Mi sono ritrovata con il cell resuscitato ma .. vecchio: volevo la versione aggiornata 3.1 e, per questo, ho continuato a smanettare con i driver per pc.
    Alla fine ho trovato funzionante questa guida di 2 righe!!!
    Al punto .4:
    - Run "ZTE_Handset_USB_Driver.exe" in computer then connect phone to computer with USB data cable.
    - Run "Autorun.exe" when connect the phone to PC for more driver install".
    ZTE_Handset_USB_Driver.exe lo trovate qui http://forum.xda-developers.com/zte-...oogle-t2846520
    "Autorun.exe" è l'unità che appare quando si collega il cell al pc (ci ho messo un po per capirlo)
    Dopo aver installato ZTE_Handset_USB_Driver.exe e cliccato su "Autorun.exe" , ho:
    1. avviato il nubia update 2 e flashato la 3.1 (finalmente la procedura è arrivata al 100%)
    2. atteso il primo avvio
    3. installato la recovery con adb, riavviato in recovery e fatto un bel factory reset
    4. sono andata in "Mount" e ho abilitato il MTP per collegare il cell al pc per caricare sulla memoria il file zip
    poi ho flashiato
    e ora mi ritrovo con un cell che.............. è sempre lo stesso ... scherzo.......però almeno lo sfondo potevate cambiarlo????
    iahiaiuaauiauiuia
    Scherzi a parte, state facendo un bel lavoro per il cell e per esercitare la mente di tutti!
    non riesco a trovare i driver ZTE Handset usb driver.exe nel link almeno non li trovo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ayrton1974 per il post:
    cvalera (18-05-15)
  5. #653
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da ayrton1974 Visualizza il messaggio
    È nella sezione Nubia Z7 Mini Root+ Recovery.rar
    nel file.zip che puoi scaricare da qui:
    http://www19.zippyshare.com/v/23454042/file.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Zopa per il post:
    ayrton1974 (16-05-15)
  7. #654
    Oct 2014
    Hello,
    Is there anybody who resolved the sound problem when recording loud concerts?
    Maybe other app then stock camera?
    The recording sound quality is very bad.
    Is see there is a fix for nubia z5 modifying sensitivity level of recorded sound (snd_soc_msm_2x) but this fix doesn't work for my Z7 mini.
    Thank you!
  8. #655
    May 2010
    Sono anche io dei vostri,tutto sembra essere andato bene grazie alla guida e agli aiuti chiesti qui quindi grazie ai cuochi e a chi ha risposto o dato indicazioni nei propri post.ho alcune domande,posso e se si come mettere la sd come memoria principale?quali app di sistema posso disintallare senza problemi?hola ad esempio la vorrei installare io in modo da poterla aggiornare..poi le app le avevo in backup con google ma con questa rom non trovo come sincronizzare e ripristinare le app
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ayrton1974 per il post:
    Zopa (21-05-15)
  10. #656
    Nubia Z7 mini
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da touch89 Visualizza il messaggio
    Anche per me stesso problema..ho provato anche ad installare delle versioni più vecchie dell'app, ma non è cambiato nulla..succede solo con questa ROM?
  11. #657
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da erosdal Visualizza il messaggio
    [quote name="touch89" post=6846802]Anch'io stesso problema
    Anche per me stesso problema..ho provato anche ad installare delle versioni più vecchie dell'app, ma non è cambiato nulla..succede solo con questa ROM?[/QUOTE]
    Io appena installata e stesso problema...
  12. #658
    Aug 2014
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Nulla da fare.. Ho provato di tutto ma aviate non funziona e icona gps sempre accesa
  13. #659
    Androidiano L'avatar di zede89
    Quote Originariamente inviato da xuleu Visualizza il messaggio
    Hello,
    Thank you!
    hi i have proposed a solution many days ago.
    You have to install from google play store the app called open camera.
    In this app you can find in the video options the voice source setting.
    Here you have to select optimized for voice .
    So if you set this, the audio is more clean, especially during concerts.
    Enjoy !
  14. Il seguente Utente ha ringraziato zede89 per il post:
    BB72 (17-05-15)
  15. #660
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    A tutti i WhatsAppiani 🙌🙌🙌
    Mi servirebbero alcuni tester per provare la qualità audio delle note vocali su WhatsApp.
    Qui trovate un Mod da installare dal recovery
    Mod beta1
    https://www.dropbox.com/s/h4okozh19o...oco92.zip?dl=0
    Rollback
    https://www.dropbox.com/s/69k63pcowe...LBACK.zip?dl=0
    Io l'ho provato sul mio, e la qualità delle note vocali è ora davvero buona...per nn dire ottima😉
    ATTENZIONE ⚠
    Questo Mod influisce anche sulla qualità video dei filmati, audio e immagini che vengono effettuati con la fotocamera.
    Ps: Buona Domenica 😊
    E tra l'altro è in arrivo la COMBO BETA2 😉
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    BB72 (17-05-15),erosdal (18-05-15),kekkoss (17-05-15)
